PC-Experience » Artikel und Workshops: » Hardware, Tipps und Tricks: » Fritzbox USB Energiesparfunktion nutzen » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Fritzbox USB Energiesparfunktion nutzen
Achtung Fritzbox USB Energiesparfunktion nutzen Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Der eine oder andere nutzt sicherlich auch externe Datenträger (Festplatten usw.) an seiner Fritzbox, auch wenn diese je nach Fritzbox nicht sonderlich schnell sind, aber das ist ein anderes Thema und nachdem AVM Fritz OS 7 veröffentlichte, hat sich dieser Zustand zumindest ansatzweise relativiert.
Aber wie kann man die Energiesparfunktion der aktuellen Fritzboxen nutzen, damit die angeschlossenen Datenträger nicht permanent laufen ?
Dazu rufen wir über http://fritz.box oder http://192.168.178.1 oder http://169.254.1.1 das Webinterface auf und navigieren innerhalb von Fritz OS zu USB-Geräte ->USB-Einstellungen:
Dort können wir im oberen Bereich des angezeigten Fensters die Energiesparfunktion aktivieren und sogar die dazugehörige Zeit einstellen, wann der angeschlossene Datenträger in den Sleep-Modus geschickt wird. Das alles funktioniert aber nur, sofern der angeschlossene Datenträger dafür geeignet ist. Datenträger, die keinerlei Energiesparfunktionen unterstützen, können auch nicht in einen Energiespar-Modus geschickt werden. Schaut dazu bitte in die Unterlagen des Gerätes oder fragt beim Hersteller nach.
Aber Achtung ! der auf unserem Screenshot abgebildete obere Bereich der Energiesparfunktionen ist nur dann sichtbar, wenn auch tatsächlich externe Laufwerke am USB Port eurer Fritzbox angeschlossen sind ! ansonsten wird dieser Bereich ausgeblendet und lediglich die Green Mode Einstellungen sind sichtbar. Dabei geht es um den Wechsel zwischen Power Mode (volle Leistung) und dem sogenannten Green Mode, einem reduziertem Energieverbrauch durch die Umschaltung auf USB 2.0, was natürlich auch den Datentransfer erheblich drosselt.
Relevanz: alle Betriebssysteme
25.08.2018 18:32 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
Copyright © 2002 - 2019 PC-Experience.de
