PC-Experience » Hardware Foren: » Arbeitsspeicher: » AMD Ryzen: RAM Vollbestückung und Dual-Rank? » Hello Guest [Login|Register]
Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page AMD Ryzen: RAM Vollbestückung und Dual-Rank?
Langelei $posts[username] is a male
Registration Date: 19.04.2006
AMD Ryzen: RAM Vollbestückung und Dual-Rank? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
ich hab schon mehrfach gelesen das auf den Ryzen Systemen eine Speicher Vollbestückung problematisch sein soll, besonders dann wenn die Speichermodule eine Dual-Rank-Organisation haben
stimmt das so ?
24.04.2017 13:45 Langelei is offline Search for Posts by Langelei Add Langelei to your Buddy List
Domfriend $posts[username] is a male
Registration Date: 14.10.2011
Herkunft: Köln
man kann es jedenfalls in einigen AMD Threads lesen
es soll wohl so sein, das sowohl der Einsatz von vier Modulen als auch die Dual-Rank-Organisation der Speicherbausteine bisher besonders problematisch neben einem hohen Takt waren oder sind. Kombiniert war ein Starten bislang so gut wie unmöglich.
AMD hat jetzt das BIOS 1.4 freigegeben und den Mainboard Herstellern empfohlen, das enthält die AGESA 1.0.0.4a (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) und soll das Problem lösen
25.04.2017 00:27 Domfriend is offline Search for Posts by Domfriend Add Domfriend to your Buddy List
Peschel $posts[username] is a male
Registration Date: 12.07.2003
dann hoffen wir mal das die Board Partner von AMD schnell liefern, weil gerade mit Dual Ranking Modulen performt die Ryzen CPU sehr gut
aktuelle Treiber
25.04.2017 14:15 Peschel is offline Search for Posts by Peschel Add Peschel to your Buddy List
chris-kling $posts[username] is a male
Registration Date: 21.12.2015
kleines Bespiel
ich hab hier für ein Ryzen System ein MSI X370 Gaming Pro Carbon am laufen
dafür gibt es inzwischen das 5. Bios und im aktuellesten vom 26. April steht auch sehr deutlich - Improved memory compatibility, es wird also bereits umgesetzt
"Wie kann man aus dem Rahmen fallen, wenn man noch nicht mal im Bilde war?"
27.04.2017 14:38 chris-kling is offline Search for Posts by chris-kling Add chris-kling to your Buddy List
vielen Dank, das ist sehr aufschlußreich
also werden die Bios Updates wohl das Problem lösen
29.04.2017 15:14 Langelei is offline Search for Posts by Langelei Add Langelei to your Buddy List
was unser System angeht so hat das aktuellste neue Bios das Boot Problem definitiv gelöst
wir haben auf dem Board 4x Dual-Rank Module Crucial Ballistix Sport LT rot DIMM Kit 32GB, DDR4-2666, CL16-18-18 am laufen und das inzwischen ohne Probleme
30.04.2017 15:59 chris-kling is offline Search for Posts by chris-kling Add chris-kling to your Buddy List
wiefke
Registration Date: 16.12.2014
klingt so als würden sich die ganzen Bios Updates bei den Ryzen Brettern lohnen
hoffentlich wird das daheim auch so umgesetzt
Signatur wird geladen, bitte warten...
02.05.2017 16:26 wiefke is offline Search for Posts by wiefke Add wiefke to your Buddy List
ich gehe davon aus das sich mindestens 90 bis 95% aller Ryzen Probleme über Bios Updates lösen lassen oder lösen lassen werden
03.05.2017 00:22 chris-kling is offline Search for Posts by chris-kling Add chris-kling to your Buddy List
wiefke
das wäre schön
na ich bin ja mal auf weitere Erfahrungsberichte gespannt
04.05.2017 16:29 wiefke is offline Search for Posts by wiefke Add wiefke to your Buddy List
Herkunft: Köln
AMD ist wieder einen Schritt weitergekommen
Wie AMD in einem aktualisierten Beitrag auf dem eigenen Blog-Portal schildert, sind die Entwickler dazu übergegangen, die neue Version der Firmware (AGESA v1.0.0.6) aus dem Beta-Status zu entlassen.
Somit können die Mainboard-Partner ihrerseits beginnen, entsprechende BIOS-Updates bereit zu stellen, wodurch sich allen voran die Stabilität von außerhalb der vorgegebenen Spezifikationen betriebenen Speichermodule deutlich erhöhen soll. AMD nennt hier als Beispiel DDR4-RAM auch oberhalb von 2.667 Megahertz. In Summe sollen nun bei der Konfiguration von Arbeitsspeicher 26 Parameter anpassbar sein.
AMD prognostiziert eine Verfügbarkeit der aktualisierten Mainboard-Firmware je nach Hersteller zwischen Mitte und Ende Juni.
Quelle: AMD Blog
27.05.2017 13:27 Domfriend is offline Search for Posts by Domfriend Add Domfriend to your Buddy List
spannende Lektüre und AMD scheint auf einem guten Weg zu sein
28.05.2017 15:50 Langelei is offline Search for Posts by Langelei Add Langelei to your Buddy List
