Nvidia GTX 1080 Ti: welcher Boardpartner? |
The Ghost
und was ist wenn die Vega Karten nichts taugen? meinst du das Nvidia die Preise dann aus Mitleid senkt?
13.03.2017 14:19 |
Voivode
die Preise scheinen nicht so schlimm wie befürchtet zu sein
sie reichen von 730 bis 830 €, teilweise also preiswerter als die Nvidia Founders Editionen
liefermäßig sieht es aber ganz schlecht aus
__________________ Tschüßken
Voivode
28.03.2017 00:14 |
mindcheck
die Preise sind trotzdem grenzwertig
__________________ Nicht alles was hinkt, ist auch ein Vergleich
29.03.2017 15:53 |
Sammy
im Blog gibts heuer die neuen MSI Custom Karten
30.03.2017 16:59 |
stoneflower
neben der Asus GTX 1080 Ti Strix OC werden die MSI Karten wohl wieder die Leisesten sein und die Kühler dürften auch mehr bewirken als die der Founders Edition
31.03.2017 17:09 |
The Ghost
ja, erste Tests sprechen von 15°C bis 20°C geringere Temperaturen
01.04.2017 00:18 |
deminder
und wieviel leiser arbeiten die Lüfter im Vergleich zur Founders Edition ?
02.04.2017 13:56 |
The Ghost
die Founders Edition liegen bei 29 dBA im Idle und 46 dBA unter Last
die Custom Karten schwanken von 27 bis 29dBA im Idle Modus und von 37 bis 44 dBA unter Last
es wird übrigens von einer MSI GTX 1080 Ti Lightning Z Grafikkarte gemunkelt
25.05.2017 16:37 |
mindcheck
| es wird übrigens von einer MSI GTX 1080 Ti Lightning Z Grafikkarte gemunkelt |
und die kostet dann 1.000 Flocken oder wie ?
26.05.2017 15:16 |
stoneflower
die neue EVGA GeForce GTX 1080 Ti Kingpin Edition dürfte auch der Liga mitspielen
Ab Werk wird die Karte mit einem Basis-Takt von 1.582 MHz und einem Boost-Takt von 1.695 MHz ausgeliefert. Die 11 GB GDDR5X-Grafikspeicher werden von EVGA weiterhin mit 1.375 MHz betrieben.
| Die erwähnten 2.025 MHz wird die Karte aber nicht ohne Zutun des Nutzers erreichen. EVGA verspricht aber ein garantiertes Overclocking auf die besagten 2.025 MHz. Möglich gemacht werden soll die vor allem durch eine Vorselektierung. Da EVGA die GPUs aber nicht vorher testen kann, werden sie auf ein Testboard aufgebracht und nur bei erreichen der vorher bestimmten Parameter (bestimmter Takt bei einer vorher festgelegten Spannung) endgültig verlötet. Damit eliminiert EVGA den Ausschuss, der entstehen würde, wenn die GPUs bereits auf das PCB verlötet und dann getestet werden. Bisher ging EVGA wie viele andere Hersteller eben so vor und konnte die GPUs nicht vor dem Lötvorgang testen. |
Quelle: Hardwareluxx
27.07.2017 19:42 |
