Windows 8.1 GPO für USB einstellen |
The Bones
die Profis können wir mir da bestimmt helfen, ich suche Einstellungen um die USB Ports zu steuern und für eingeschränkte Benutzer abzuschalten
wie stelle ich das an ?
06.03.2017 13:35 |
das ist gar nicht so aufwendig, wichtig ist das du Windows 8.1 Pro hast, die Home Version hat den Editor nicht
also erst mal Start/ausführen/gpedit.msc
dann in der Übersicht links auf Richtlinien => Administrative Vorlagen => System => Wechselmedienzugriff
da findest du die untersützten externen Laufwerke, also auch USB das wären dann die Einträge für die Wechselmedien, die mußt du jeweils einzeln per Doppelklick aufrufen und dann eben richtig einstellen
wenn da also eine Richtline "Wechseldatenträger: Schreibzugriff verweigern" heißt, dann eben auf aktiviert stellen usw, wird aber in der Hilfe dort alles erklärt
hast du nur Windows 8.1 Home ist das aufwendiger, weil dann brauchst du erst mal den Editor und den mußt du nachrüsten >siehe Google
06.03.2017 19:15 |
The Bones
ich hab 8.1 Pro 64bit und das sollte ich hinkriegen
vielen Dank
07.03.2017 00:15 |
sollte irgend etwas nicht so klappen, frag einfach nochmal nach
08.03.2017 00:47 |
The Bones
alles gut, hat wunderbar funktioniert
vielen Dank und ein schönes Wochenende
10.03.2017 14:26 |
triffels
schön und gut, aber wie handelt man das in Win 8.1 Home aus ?
12.03.2017 16:04 |
wiefke
| hast du nur Windows 8.1 Home ist das aufwendiger, weil dann brauchst du erst mal den Editor und den mußt du nachrüsten >siehe Google |
__________________ Signatur wird geladen, bitte warten...
12.03.2017 20:16 |
triffels
13.03.2017 00:41 |
habt ihr alles gefunden ?
24.03.2017 15:16 |
triffels
jepp und ist auch nicht so aufwendig wie befürchtet, das geht ganz gut
25.03.2017 16:30 |
simon-s
Herkunft: Neumünster
falls das noch jemand vertiefen und nicht nur auf USB beschränken möchte
hier im Microsoft Technet
findet ihr noch mehr Stoff dazu
25.07.2017 18:22 |
triffels
danke Simon, das ist sehr nett
26.07.2017 15:54 |
