PC-Experience » Hardware Foren : » Gehäuse und Netzteile : » Austausch Kabel Schnellwechselrahmen » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Austausch Kabel Schnellwechselrahmen
cschwani $posts[username] is a male
Registration Date: 10.10.2003
Austausch Kabel Schnellwechselrahmen Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo zusammen
Da meine Festplatten im Schnellwechslerahmen eigenartig reagieren, möchte ich gerne die Kabel auswechslen. (Bild)
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich diese beziehen könnte ?
Case: Cooler Master Cosmos 1
Chris
Asus Maximus VIII Ranger, INTEL Core i7-6700, 32GB Kingston HyperX Fury 2666, Div. Samsung SSD
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 01.05.2016 12:29.
01.05.2016 12:22 cschwani is offline Send an Email to cschwani Search for Posts by cschwani Add cschwani to your Buddy List
Knox $posts[username] is a male
Registration Date: 30.10.2013
Herkunft: Bremen
wenn überhaupt dann nur überden Hersteller also Cooler Master
01.05.2016 13:33 Knox is offline Search for Posts by Knox Add Knox to your Buddy List
tunerkarl $posts[username] is a male
Registration Date: 21.12.2005
würde mich sehr erstaunen wenn es das überhaupt als Ersatzteil geben sollte und wenn dann wie schon erwähnt nur bei CM
01.05.2016 18:07 tunerkarl is offline Search for Posts by tunerkarl Add tunerkarl to your Buddy List
Eben, bei Hersteller habe ich nichts gefunden verwirrt
Der Rahmen ist wirklich extrem praktisch - ich werde somit versuchen eine Alternative finden zu finden.
Hat jemand eine gut Idee - darf sehr gern auch etwas hochwertiges sein.
Danke
Chris
02.05.2016 20:44 cschwani is offline Send an Email to cschwani Search for Posts by cschwani Add cschwani to your Buddy List
da diese Einschübe speziell für Cooler Master gefertigt werden gibt es keine passenden Alternativen
sprich den CM Support an, eine andere Option wird es nicht geben
02.05.2016 22:04 tunerkarl is offline Search for Posts by tunerkarl Add tunerkarl to your Buddy List
Habe das Problem gelöst.
Ursache waren nicht die Kabel sondern der Einschubmechanismus. Die Spannung hat nachgelassen, so dass die Festplattenkontakte nur noch etwa bis zur Hälfte in die Kupplung geschoben wurdem. Habe an der Klappeninnenseite ein Stück Filz geklebt.
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 07.05.2016 06:49.
03.05.2016 18:23 cschwani is offline Send an Email to cschwani Search for Posts by cschwani Add cschwani to your Buddy List
kongaless $posts[username] is a male
Registration Date: 23.06.2008
Herkunft: Tübingen
ob nun der Mechanismus oder die Kabel selbst ist ja egal, das Resultat ist das Gleiche: Kontaktprobleme
10.05.2016 17:26 kongaless is offline Search for Posts by kongaless Add kongaless to your Buddy List
auch hier gilt unser Dank allen Helfern, das Thema wird abgehakt
11.05.2016 00:10 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
