PC-Experience » Artikel und Workshops: » Windows 10, Tipps und Tricks: » Windows 10: Sichere Anmeldung durch Strg+Alt+Entf aktivieren » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Windows 10: Sichere Anmeldung durch Strg+Alt+Entf aktivieren
Registration Date: 24.01.2004
Achtung Windows 10: Sichere Anmeldung durch Strg+Alt+Entf aktivieren Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Windows 10 bietet verschiedene Optionen bei der Anmeldung am Computer an. Wer sich in einer vermeintlich sicheren Umgebung befindet, hat vielleicht die Automatische Anmeldung, schnell gelöst eingestellt oder ist davon begeistert, den Sperrbildschirm deaktivieren zu können.
Mittlerweile existieren bösartige Tools, die dem Anwender bei der Anmeldung am Computer den Anmeldebildschirm suggerieren, dabei aber auch die Anmeldedaten stehlen können. Um dieses zu vermeiden wäre es doch sinnvoll, wenn es eine Möglichkeit der sicheren Anmeldung gäbe. Das hat sich Microsoft auch gedacht und genau diese Möglichkeit bei Windows 10 eingebaut.
Wie einfach das umzusetzen ist, erfahrt Ihr in diesem kleinen Artikel. Wir wünschen viel Spaß beim Weiterlesen...
Der Standard-Sperrbildschirm
Um Die Einstellung zu aktivieren, benötigen wir den Ausführen-Dialog. Über die Tastenkombination Windows-Taste und R starten wir den Dialog und tippen in die Eingabezeile netplwiz ein.
Nach einem Klick auf OK startet die Benutzerkontensteuerung. Wir aktivieren den Reiter Erweitert und sind auch schon im richtigen Dialog. Im Abschnitt Sichere Anmeldung im unteren Drittel des Fensters setzen wir nun einen Haken bei der Option Strg+Alt+Entf drücken ist für die Anmeldung erforderlich. Finale Klicks auf Übernehmen und OK übernehmen diese Sicherheitseinstellung und beenden den Dialog.
Um das Ergebnis der Aktion zu überprüfen, melden wir uns vom Computer ab oder starten ihn neu. Auf dem Sperrbildschirm sehen wir nun den bekannten, alten Eintrag Drücken Sie zum Entsperren STRG+ALT+ENTF, auch bekannt als Affengriff.
Sperrbildschirm mit Hinweis auf STRG+ALT+ENTF
Mit dieser kleinen Änderung in der Benutzerkontensteuerung haben wir unser Windows 10 wieder etwas sicherer gemacht. Jedoch müssen wir einige Dinge beachten, wie in den nachstehenden Merksätzen erläutert.
Merksatz 1:
Wer die automatische Anmeldung aktiviert hat, muss diese Einstellung wieder deaktivieren. Andernfalls ist die Anmeldung per STRG+ALT+ENTF wirkungslos und der Anwender wird weiterhin automatisch angemeldet.
Merksatz 2:
Die Deaktivierung des Sperrbildschirms wird nach dem aktivieren von STRG+ALT+ENTF ebenfalls wirkungslos. Hier macht der Sperrbildschirm seinem Namen alle Ehre und sperrt jede weitere Aktion auf dem Gerät. Abgesehen natürlich von der Betätigung der drei nötigen Tasten.
Merksatz 3:
Auf Windows-Tablets ohne externe Tastatur ist das Umsetzen dieser Einstellung nicht ratsam. Es wird zwar ein Hinweis angezeigt, wie der Bildschirm entsperrt werden kann, jedoch funktioniert das nicht auf allen Tablets. Hier hilft nur ausprobieren, aber bitte zur Sicherheit mit einer externen Tastatur. Das für den Fall, wenn es nicht wie auf dem Sperrbildschirm beschrieben klappen sollte.
Angesichts der erhöhten Sicherheit spricht natürlich nichts dagegen, diese Einstellung einfach einmal zu testen.
Relevanz: Windows 10, alle Editionen
Windows 10: automatische Anmeldung, schnell gelöst
26.01.2016 21:07 JT452 is offline Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
