MSI Z97 Gaming 9 AC Bios Update hängt bei 18% |
Sammy
ich hab schon wieder eine Frage bzw. Problem
gestern wollte ich das Bios von meinem MSI Z97 Gaming 9 AC aktualisieren, kamm aber über 18% nicht hinaus, von da an ging es nicht weiter
ich hatte den USB Stick genau nach Anleitung von MSI vorbereitet, das Bios aufgerufen und dann M-Flash angestupst, das File wurde gefunden, dann ging es nach einem neustart los und das war es dann
Ich hab eine Stunde gewartet und dann abgebrochen, das System startete wieder ganz normal als ob nichts gewesen wäre
was mach ich falsch ?
11.09.2015 16:42 |
Konkoni
wenn der Stick FAT32 formatiert ist und du ihn an einem Mainboard Port für USB 2.0 angesteckt hast, machst du wahrscheinlich nichts falsch
12.09.2015 00:41 |
Sammy
an USB 2.0 muß ich versuchen, ich hatte ihn an USB 3.0 gestöpselt
14.09.2015 15:26 |
Konkoni
dann wird es daran gelegen haben, mit USB 3.0 kannst du ein Bios Update meistens vergessen
beim nächsten mal würde ich ein Bios Update per CD vorschlagen
16.09.2015 00:50 |
Sammy
danke, über USB 2.0 hats geklappt
puh, ich dachte schon jetzt hab ich mein Bios geschreddert
schade das MSI das nicht in den Anleitungen schreibt
17.09.2015 16:56 |
Konkoni
du kannst bei dem Board nicht so einfach dein Bios schreddern, weil du davon 2 hast
wird eines korrupt, kannst du das zweite Bios nutzen
schau mal in dein Handbuch, da steht wie man das wenns kneift manuell umschaltet
21.09.2015 20:29 |
Sammy
das wußte ich nicht, meine Güte was hab ich für ein geiles Mainboard
danke für die Infos, ich lad mir jetzt schnell das deutsche Handbuch runter und fang noch mal von vorne an, scheinbar hab ich einige Wissenslücken
22.09.2015 00:24 |
Konkoni
| meine Güte was hab ich für ein geiles Mainboard |
hast du auch, was meinst du warum das Brett im Redaktionsrechner von Cerberus steckt ?
26.09.2015 19:16 |
kaludi
Herkunft: Harz
passiert das denn öfter bei mSI, oder auch bei anderen Herstellern ?
27.09.2015 13:25 |
Konkoni
das kann auch bei anderen Herstellern passieren, die Frage ist ob es bei allen anderen genauso glimpflich abläuft und das wage ich zu bezweifeln
28.09.2015 00:49 |
Sammy
also ich kann nur jedem empfehlen das Handbuch wirklich mal aufmerksam zu lesen, ich hab massenhaft Infos gefunden die ich so nicht kannt und die bei vielen Fragen helfen
22.10.2015 19:24 |
simon-s
Herkunft: Neumünster
Handbücher sollte man grundsätzlich lesen
23.10.2015 20:15 |
Sammy
richtig, ich empfehle aber die englische Version, weil bei meinem runtergeladenen deutschen Handbuch sind einige Übersetzungsfehler drin und das kann nach hinten losgehn
06.11.2015 13:16 |
salfeldt
ernsthaft ? dann melde das bitte bei MSI, die ändern das meistens sehr schnell
__________________ Wieso ist einsilbig dreisilbig?
08.11.2015 14:34 |
Sammy
schon längst erledigt
12.11.2015 20:51 |
houdie
wie gut funktionieren eigentlich diese Live Update Utilities die bei Asus und MSI auf den CDs mit drauf sind ?
die machen ja die Bios Updates praktisch unter Windows, keine gute Idee oder ?
24.11.2015 16:42 |
Konkoni
ne Bios Update unter Windows war noch nie eine gute Idee, stell dir vor mitten im Update macht dein Virenscanner oder eine andere Software auch grad ein Update
davon mal ab ist die MSI Live Update Software nicht so schlecht, die lädt das Bios Update herunter, das ist dann eine unter Windows ausführbare.exe, die man per Doppelklick ausführt und die in einem kleinen geschützten DOS Bereich das Update durchzieht.
Einen Neustart mit den dann üblichen Bios Korrekturen ersetzt das natürlich nicht und man sollte MSI Live Update dann auch wieder deinstallieren, die Software werkelt sonst ständig im Autostart und murkst im System herum
25.11.2015 12:46 |
houdie
alles klar, ich danke dir
26.11.2015 14:06 |
bertselbruck
| das ist dann eine unter Windows ausführbare.exe, die man per Doppelklick ausführt und die in einem kleinen geschützten DOS Bereich das Update durchzieht. |
das hört sich doch aber gar nicht so übel an, oder ist das trotzdem gefährlich ?
29.11.2015 18:56 |
Domfriend
Herkunft: Köln
das Risiko ist hoch
wie Konkoni schon geschrieben hat, wenn dein Virenscanner übereifrig ist oder irgend was anderes im Hintergrund herumwuselt, kann das sehr schnell in die Buxe gehen
30.11.2015 19:13 |
