Notebook, Wärmeleitpad defekt |
medikit
alles gut, ich war gedanklich im falschen Thread
09.09.2015 14:30 |
winnietop
kann man diese Pads auch anstelle von Wärmeleitpaste verwenden ?
ich frag deshalb weil das immer eine riesen Sauerei ist wenn man die Paste ersetzt
02.10.2015 16:37 |
medikit
aber sicher kannst du die Pads verwenden, die dürfen nur nicht zu dick sein wenn du deine CPU vom PC damit bestücken willst
03.10.2015 13:21 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Vorsicht: wenn es eine PC CPU ist, dann ist zwischen CPU DIE und Kühler nur ein Hauch Platz, das reicht normal grad mal für die Paste
nimmst du mehr also ein Pad dann wird die Kühlfläche isoliert und das wirkt genauso wie eine Schutzfolie, also gar nicht !
04.10.2015 17:26 |
medikit
ja klar, aber die Pads von Arctic gibt es auch in 0,5mm Dicke, das sollte auf CPU/Kühler von einem PC gut funktionieren
1,0mm oder 1,5mm wären sicherlich zu dick
05.10.2015 14:29 |
winnietop
ich danke und probier es einfach mal aus, gebrauchen kann man solche Pads ja eigentlich immer
06.10.2015 13:46 |
medikit
07.10.2015 15:58 |
winnietop
ich kauf alle drei möglichen Stärken, dann hab ich gleich noch was dickeres für die ziemlich verwrörgelten Pads meiner Grafikkarte
08.10.2015 14:49 |
medikit
das ist natürlich auch eine Möglichkeit
wenn du Bock hast, kannst du ja mal schreiben was die Pads taugen
09.10.2015 14:57 |
winnietop
mach ich wenn ich soweit bin
10.10.2015 14:28 |
tunerkarl
die 1,5mm Pads von Arctic sind ideal für die Speicherbaustein-Kühlung auf Grafikkarten, egal ob Nvidia oder AMD
selbst persönlich getestet
02.11.2015 17:27 |
imprinzip
wie ist das denn mit der Klebefolie, hält die gut unter den Pads ?
04.11.2015 16:56 |
tunerkarl
wie angeschweißt, besser gehts nicht
05.11.2015 18:35 |
imprinzip
danke, ich hatte schon Pads die lösten sich nach einem halben Jahr wieder ab weil sie nicht nichtig geklebt hatten
06.11.2015 14:20 |
tunerkarl
gründlich reinigen sollte man die Klebestellen schon, ich nehm dazu immer noch etwas Isopropanol und das gute alte Radiergummi zum aufrauhen
07.11.2015 13:40 |
imprinzip
mach ich eigentlich auch so, na ok die Dinger sind ja nicht so teuer, das man sie nicht mal testen könnte
danke und schönen Sonntag
08.11.2015 14:20 |
wolfgang55
ich nehm dazu immer noch etwas Isopropanol und das gute alte Radiergummi zum aufrauhen |
das ist auch ideal vor dem Aufkleben kleiner Zusatzkühler auf RAM Bausteinen oder Mosfets usw.
10.02.2016 14:14 |
tunerkarl
die Gesamtsituation ist jetzt besser als im letzten Jahr
es gibt inzwischen genügend Auswahl an Pads in allen Stärken und genügend anbietende Shops bei Geizhals
10.02.2017 17:26 |
winnietop
das stimmt
ich brauchte für meine Grafik-Prozessoreinheit ein ziemlich dickes 5mm Pad und sowas gibt es inzwischen z.B. von Akasa
19.02.2017 16:11 |
