externe WD 2TB nur als ASMT 2015 im GM erkannt |
hallo Wkinger
existiert hier noch Diskussionsbedarf ?
06.06.2015 14:29 |
Wikinger
Danke Athena,
hier ist alles so geblieben, leider.
Du kannst hier gerne schließen.
__________________ bis demnächst
Wikinger
06.06.2015 17:50 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
da muß ich doch noch mal nachhaken
passiert denn auch etwas falsches auf den Laufwerken ? d.h. werden Daten nicht gespeichert, oder sind gespeicherte Daten auf den externen Festplatten nicht abrufbar ?
06.06.2015 18:25 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
nun ja, ich geh mal davon aus das die unterschiedlichen Festplatten dann richtig erkannt werden, wenn du sie aus den externen Gehäusen ausbaust und direkt im System an die Sata Ports anschließt
wenn das so ist, liegt es an den externen Gehäusen, die wahrscheinlich auch aus unterschiedlichen Chargen stammen
07.06.2015 12:41 |
Wikinger
ich habe die HDDs in je eine ältere IcyBox mit USB 2.0 zum Testen eingebaut und alles ist in der Erkennung so genau wie es vor den ICYs mit USB 3.0 immer war, keine Probleme.
Dauert natürlich alles enorm länger als mit 3.0.
Wikinger
07.06.2015 17:58 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
dann sind die Controller der externen Gehäuse dafür verantwortlich
wenn dich das stört, reklamier sie oder tausch sie um, eine Alternative für diese Vorgehensweise gibt es nicht
07.06.2015 19:39 |
Wikinger
Ich werde nochmal Kontakt zu Raidsonic aufnehmen.
Damals waren sie davon überzeugt, dass es unmöglich sei dass die Gehäuse der ausschlaggebende Faktor sein könnten.
Mal jetzt sehen.
Danke Fantomas!
Wikinger
07.06.2015 20:10 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
| ich habe die HDDs in je eine ältere IcyBox mit USB 2.0 zum Testen eingebaut und alles ist in der Erkennung so genau wie es vor den ICYs mit USB 3.0 immer war, keine Probleme. |
das hattest du denen vom Support aber schon erzählt und per Screenshot bewiesen oder ?
du kannst es ja wie schon gesagt noch weiter einschränken, in dem du die Festplatten in den PC einbaust und deren Erkennung per Screenshots belegst
08.06.2015 00:38 |
Wikinger
Moin,
war alles umfangreich dokumentiert mit den Screenshots wie hier im Thread außer HD-Tune.
Werde einen neuen Kontakt auf etwas abgeänderte Weise aufnehmen und durch jetzige Ergebnisse ergänzen.
Wikinger
08.06.2015 05:42 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
mach das
wenn die Festplatten im PC angeschlossen sind, solltest du Screenshots über CrystalDiskInfo anfertigen, damit die Seriennummern und Firmwares deutlich zu sehen sind
14.06.2015 00:54 |
Wikinger
Moin,
nach einem ewigen Hin und Her zwischen Support Gehäuse und Support Rechner ergibt sich einfach keine Lösung.
Der eine Support meint es läge am Rechner, weil anders unvorstellbar und der andere Support sagt es kann nur an den Gehäusen liegen.
Wie damals schon vom Kollegen martensen prophezeit.
Damit wird sich hier keine Lösung ergeben, sie sind ja beide benutzbar.
Danke an alle Beteiligten!
Hier kann jetzt geschlossen werden.
Wikinger
04.08.2015 08:10 |
ok dann soll es so sein
05.08.2015 00:12 |
