MSI Z97 Gaming 9 AC, Lüftersteuerung |
Sammy
hallo leute
es hilft nichts aber ich muß noch ein neues Thema aufmachen, weil ich komme mit der Lüftersteuerung nicht klar oder bin zu blöde
wie kann man den CPU-Kühler im Bios richtig einstellen, da sind 4 Kontrollpunkte und was mach ich damit ?
12.03.2015 13:11 |
hi Sammy
das ist eigentlich recht logisch aufgebaut
du wählst dich ins Bios ein, gehst in die Kategorie Hardware Monitor ein und siehst dann meinen Screenshot, die vier voreingestellten Lüfter- Reaktionspunkte kannst du nun nach Gusto einstellen, das funktioniert über die Maus, anklicken und schieben. Oben muß die Option Smart Fan Mode aktiviert sein, dann kannst du loslegen. Der Lüfter hat wie man 4 voreingestellt Reaktionspunkte, links unten grün ist für den Idle Modus, wo der Lüfter natürlich nicht besonders schnell rotieren muß und genauso ist es auch eingestellt. Je nach Last des Systems respektive deiner CPU steigert sich das alles in drei weiteren Stufen.
Bist du nun der Meinung dass dies so ab Werk nicht gut eingestellt ist, muss du eben die vier einzelnen Reaktionspunkte ändern, wobei ich meine dass die Punkte mit fast jedem Lüfter relativ gut harmonieren.
In dem Diagramm siehst du links die Prozentzahlen im Verhältnis und rechts die Drehzahlen deines CPU-Lüfters. Das Ganze funktioniert bei einem aktuellen Kühler/Lüfter mit 4-pin PWM in der Regel wunderbar, bei 3-pin PWM sehr oft nur eingeschränkt.
guck dir das erst mal an und probier ein bißchen selbst, dann sehen wir weiter
| Dateianhang: |
12.03.2015 18:08 |
Sammy
das ist ja total easy und wieso hab ich das vorher nicht geblickt?
menno
sorry für deine Zeit und vielen Dank
13.03.2015 00:23 |
Alonzo
Herkunft: Darmstadt
diese Art der Lüftersteuerung ist ja krass, hat das nur MSI zu bieten ?
__________________ ..."Is datt scharf?" "Nee, Rind"...
14.03.2015 00:42 |
Konkoni
so speziell gibts das nur bei MSI, da sind die anderen Hersteller ganz weit von weg
15.03.2015 00:53 |
Alonzo
Herkunft: Darmstadt
alles klar
danke und ein schönes Wochenende
20.03.2015 16:27 |
Domfriend
Herkunft: Köln
das Gute bei MSI ist nicht nur Steuerung der Lüfter, sondern auch die Implementierung im Mainboard System, andere haben auch gute Steuerungen aber schlechte Implementierungen und Probleme mit der PWM Regelung
07.05.2015 15:44 |
Alonzo
Herkunft: Darmstadt
danke für die Ergänzung
08.05.2015 18:57 |
kaludi
Herkunft: Harz
kann man bei der Steuerung auch mischen? ich hab eine gute analoge Steuerung für meine 4 Gehäuselüfter, würde den CPU Lüfter aber gern übers Board steuern lassen
19.05.2015 16:42 |
Domfriend
Herkunft: Köln
na klar, so werden es wahrscheinlich die meisten daheim nutzen
der integrierten Steuerung ist es egal, wieviele Lüfter du daran anschließt
wenn du kannst würde ich die ungenutzten Lüfterports im Bios deaktivieren, das spart etwas Strom
20.05.2015 13:07 |
kaludi
Herkunft: Harz
super, dann kann ja im Prinzip nichts schief laufen
danke
30.05.2015 21:26 |
Kocklox
Lüfter-Spezi
Herkunft: Tübingen
doch
wenn die PWM Integration in den Lüftern nichts taugt, dann wirds schwierig
16.07.2015 18:32 |
kaludi
Herkunft: Harz
also möglichst Noctua oder Noiseblocker Lüfter verwenden ?
17.07.2015 15:51 |
Kocklox
Lüfter-Spezi
Herkunft: Tübingen
18.07.2015 00:59 |
kaludi
Herkunft: Harz
ok danke, wenn die Steuerung von MSI auf den kommenden Z 170 Boards auch so gut wird, werd ich wohl Kunde
19.07.2015 16:12 |
Domfriend
Herkunft: Köln
ich wüßte keinen Grund warum die Steuerung für die kommenden Bretter schlechter sein sollten
20.07.2015 17:14 |
Konkoni
| wenn die Steuerung von MSI auf den kommenden Z 170 Boards auch so gut wird, werd ich wohl Kunde |
ich fürchte diese Steuerungen gibt es nur für die teuren Top Modelle des Z170 Chipsatz, die preiswerten zwischen 100 bis 200 € von MSI haben die Steuerung leider nicht
18.01.2016 19:30 |
das ist nicht korrekt Konkoni
unser aktuelles MSI Z170A Gaming M7 mit BIOS v1.9 verfügt über die gleiche Lüftersteuerung wie das Z97 Gaming 9AC und unser Board kostet ca. 209 €
19.01.2016 17:30 |
Konkoni
du hast Recht, ich hab eben mal ein paar Handbücher gewälzt
sorry
20.01.2016 13:49 |
kaludi
Herkunft: Harz
danke für die Klärung, dann werd ich mir mal ein paar Prospekte anschaun
21.01.2016 15:50 |
