externe WD 2TB nur als ASMT 2015 im GM erkannt |
Wikinger
16.03.2015 05:48 |
Ulle
was hast du denn für ein Mainboard ?
sind beide externen Festplatten schon fertig partitioniert, formatiert und hast du für beide externen Laufwerke schon feste Laufwerksbuchstaben vergeben ?
16.03.2015 13:42 |
Wikinger
beide externe FP sind fertig: initialisiert, partitioniert und formatiert mit festen LW-Buchstaben.
Mainboard:
Mainboard und alle PC-Daten
Gruß!
__________________ bis demnächst
Wikinger
16.03.2015 17:24 |
Ulle
ich finde da keine Daten
lies den Rechner mal mit CPU-Z aus und mach davon einen Screenshot (Reiter Mainboards)
von der Datenträgerverwaltung auch, wenn beide externen Festplatten angeschlossen sind
16.03.2015 18:00 |
Ulle
also irgendwas stimmt da aber gewaltig nicht
wenn ich meine Icy Box (die Gleiche) anstöpsel und einschalte, zeigt mir die Datenträgerverwaltung auch was an, bei dir wird garnichts angezeigt
was hast du für einen Partitionstyp gewählt und welchen Datentyp ? du solltest eine durchgehende NTFS Partition wählen und sie als primäre aktive Partion festlegen
hast du schon Daten auf den Festplatten? falls nicht kopier da mal einige Daten drauf, nichts wichtiges, vielleicht mal einige Bilder
und dann tausch auch mal das Kabel gegen das original Raidsonic Kabel
16.03.2015 19:36 |
Ulle
wie kann denn das Raidsonic Kabel zu kurz sein ?
du solltst doch blos testen, also leg die Box hinten solange an den oder auf den Rechner und gut
16.03.2015 20:13 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
vom Kabeltest mal abgesehen würde mich interessieren welche Intel Treiber auf diesem Intel Z75 System installiert sind
Systemsteuerung/Programme und Funktionen: bitte alles abschreiben was dort mit Intel zu tun hat
__________________ Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler denn erwartet wurde...
17.03.2015 00:22 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
ok gut, das ist alles richtig
installiere dir aber zur Sicherheit den neuesten Intel Chipsatztreiber klick
und starte das System neu
einfach drüber installieren und schauen ob es was bewirkt
17.03.2015 13:41 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
na ja gut, die Anzeige im Gerätemanager ist ja eher etwas Kosmetik, außerdem weiß keiner wie abgespeckt die OEM Mainboards sind, die HP da verbaut
viel wichtiger ist ob so eine externe Festplatte richtig funktioniert, also hänge eine davon an einen der USB 3.0 Ports von Intel und lass mal HD Tune
drüber laufen, dann wissen wir mehr
18.03.2015 00:49 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
die Werte sind ok, sie entsprechen USB 3.0 und auch den Festplatten, das paßt also
ASMT steht für AS Media, das ist der Sata-USB Brückencontroller in der Icy Box
für die Erkennungsprobleme könntest du natürlich noch HP und Raidsonic anschreiben, aber ich ahne was daraus wird, Raidsonic wird die Schuld auf HP schieben und umgekehrt
18.03.2015 13:18 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
was ist daran unklar ?
HD Tune misst unter “Benchmark” nur die Transfer-Rate Minimum/Maximum der Festplatte
Die Sektoren einer Platte werden mit 0 beginnend durchnummeriert, und die mit den niedrigsten liegen ganz außen, die mit den höchsten ganz innen. Das ist schon seit vielen Jahrzehnten so.
Die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten ist von der Lage der Datei abhängig - außen schneller, innen langsamer. Wie in den beiden Benchmarks ersichtlich, nimmt sie innen auf ca 50% des Wertes von aussen ab
18.03.2015 18:28 |
Wikinger
martensen, ich wollte nur ganz sicher sein!
Da hier nichts mehr zu machen ist, Dank an die Beteiligten!
Athena,
können wir hier bitte noch offen lassen, falls noch was sein sollte?
Wikinger
18.03.2015 18:38 |
| können wir hier bitte noch offen lassen, falls noch was sein sollte? |
aber sicher
18.03.2015 20:58 |
Wikinger
Danke, Athena!
Wikinger
19.03.2015 03:32 |
