EVGA GeForce GTX 560 Ti und GV 8100vm-m5 |
heely1266
Herkunft: Bayern
27.02.2015 12:10 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
moin moin
diu schreibst das du Anfänger bist, wer hat denn den Kühler der Grafikkarte modifiziert ?
lief der Rechner überhaupt schon mal ?
welcher Scythe Kühler ist es genau ?
Netzteil: Mars MP 800 sagt mir garnichts und hört sich ziemlich nach Chinaböller an, was steht auf dem Netzteil genau ?
__________________ bis bald
Dengel
27.02.2015 14:11 |
heely1266
Herkunft: Bayern
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ja .... die Karte habe ich so bei Ebay gekauft. Mod. weil der alte lüfter ang. ruckelte.
Der Skythe Lüfter ist riesig. Hat einen externen regler inkl. Slotblech. Und éinen stromanschluss.
Der Rechner lief bis jetzt gut aber die grafik....naja drum die neue GTX 560 ti (dachte tu was gutes)
Das Netzteil...denke mal ein Böller aus China (aber gut genug)
AC output 200-240 7A 50/60hz
Dc output Voltage +3.3v +5v +12v -12v +5v sb
Max output current 25A 27A 59A 0.5A 2.5A
Combined Power 200 watt 700watt 6watt 12.5 watt
Total Power 800 watt
sooo....
Bin bisserl überfordert mit dem ganzen.
Was braucht eigentlich mein Monitor: Acer LCD 17" VGA. Da die Karte ja DVI ausgänge hat.
Der Adapter den ich dran hab ist ein Standart DVI auf VGA adapter.
Martin
27.02.2015 14:46 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
verlink mal das Ebay Angebot der Grafikkarte mit dem Sythe Kühler, so kann sich keiner was drunter vorstellen
das Netzteil ist de facto schon mal Schrott, das leistet nicht mal die Hälfte von dem was da angeben wird
__________________ Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler denn erwartet wurde...
27.02.2015 15:02 |
heely1266
Herkunft: Bayern
Originaltext Anzeige:
Hier biete ich meine gebrauchte Nvidia GTX 560 Ti von EVGA an.
Diese ist werksseitig übertaktet und läuft mit 850 MHz Core Clock!
Die Grafikkarte funktioniert einwandfrei.
Da der Standard-Kühler angefangen hat zu klackern, wurde hier der Lüfter umgerüstet und ein neuer GPU Kühler von Scythe montiert. Dazu gibt es eine 2. Slotblende mit Regler, womit man die Drehzahl des Lüfters selber einstellen kann.
Alternativ kann man den Stromanschluss für den Lüfter auf dem Mainboard stecken und durch Speedfan selber softwareseitig steuern. Darüber hinaus ist dieser Lüfter wesentlich leiser als der vorige, standardmäßig verbaute Lüfter.
hoffe das klappt
netzteil schrott...kannst du eins empfehlen?
martin
27.02.2015 15:33 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
ich würde als erstes mal die Grafikkarte bei einem Elektroniker deines Vertrauens überprüfen lassen, die Karte sind schon ziemlich mitgenommen aus
der kann dir auch gleich sagen ob deine Adapter usw. mit deinem Monitor zusammenpassen
sollte dann alles soweit passen, würde ich ein gutes Markennetzteil wie z.B. das be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4
kaufen, dann hast du eins was garantiert funktioniert, sehr leise und effizient arbeitet und was genügend Reserven mitbringt
27.02.2015 15:48 |
heely1266
Herkunft: Bayern
werd ich machen. danke für deine hilfe. und das netzteil kauf ich auch dann erst wenn ich weiß das mit der karte alles in ordnung ist. ;-))))
merci nochmals
Martin
27.02.2015 15:58 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
und das netzteil kauf ich auch dann erst wenn ich weiß das mit der karte alles in ordnung ist |
das wäre sinnvoll
wenns was neues gibt, kannst du dich ja nochmal melden
05.03.2015 15:44 |
da hier seit 1,5 Jahren von heely1266 kein Feedback mehr erfolgt, danken wir unseren Ratgebern und archivieren das Thema
12.10.2016 15:46 |
