Dual-Boot Windows 7 + Windows 8.1 |
eRoZion
Habe folgendes Problem nach dem ich Windows 8.1 im Dual-Boot installiert habe:
Als Erstes war Windows 7 auf der SSD-Festplatte, welche ich in zwei primäre Partitionen geteilt habe, installiert. Auf der 1. primären Partition habe ich Windows 7 und auf der 2. primären Partition Windows 8.1 installiert.
Windows 8.1 lässt sich über den Boot-Manager problemlos starten. Wenn ich nun aber Windows 7 starten möchte, bekomme den Fehlercode 0xc0000428 mit der Meldung dass die winload.efi Signatur fehlerhaft ist, angezeigt. Windows 7 verweigert also den Start.
Hat jemand von Euch einen Rat wie ich beide Betriebssystem paralell betreiben kann?
Vielen Dank,
Daniel
18.12.2014 00:33 |
Ulle
das Beste ist immer noch eine physikalische strikte Trennung von beiden OS auf unterschiedliche Datenträger, das erleichtert Problemlösungen und vor allem das Backup
das Gemurkse auf einem Datenträger bringt außer Problemen garnichts
als Referenz dazu : Multiboot-System mit XP, Vista und Windows 7
der Artikel ist zwar schon was älter, erklärt aber das Prinzip und warum eine physikalische Trennung die beste Wahl wäre
18.12.2014 14:12 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
so ist es
mehrere Betriebssysteme gehören einfach nicht auf einen Datenträger, da sind die Probleme schon vorprogrammiert
installiere dir Windows 7 auf die erste SSD, Windows 8.1 dann auf eine eventuelle zweite SSD
beim installieren die jeweils andere SSD abklemmen, dann spielt es auch keine Rolle was du zuerst installierst
die Betriebssysteme kannst du dann beim Booten über das Optionsmenü vom Bios (meistens F8) auswählen, das spart den Bootmanager und damit eine weitere Fehlerquelle
Vorteile:
- fällt das eine Betriebssystem aus, ist das andere immer noch verfügbar
- kein separater Bootmanager
- kein Betriebssystem kann dem anderen in die Suppe spucken
- man keine beide sehr schön explizit und vor allem individuell backupen und natürlich genauso individuell neu installieren oder reparieren
- keine Infiltration durch Malware auf beide Systeme gleichzeitig
sicherer, einfacher und besser geht es nicht
__________________ bis denne
Paltman
18.12.2014 20:51 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
| Das Problem ließ sich durch deaktivieren des "Secure Boot" im UEFI lösen |
richtig, damit läßt sich dieses eine Problem lösen
von einer idealen Systemkonfiguration bist du trotzdem weit entfernt
Paltman
19.12.2014 12:44 |
eRoZion
Mag sein dass es nicht die parfakte Variante ist. Ich habe immer jeweils den Laufwerkbuchstaben des anderen Betriebssystems entfernt, so dass sich nichts in die quere kommen kann. Das Ganze soll auch nur übergangsweise zum Testen im Dualbetrieb laufen. So kann ich erstmal damit leben.
20.12.2014 22:58 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
| Ich habe immer jeweils den Laufwerkbuchstaben des anderen Betriebssystems entfernt, so dass sich nichts in die quere kommen kann |
der war gut, ein simpler Trojaner reicht aus zur kompletten Systemkompromittierung
na ja, mußt du selbst wissen, ich checke hier aus
Paltman
21.12.2014 00:10 |
belassen wir es dabei
wir danken Ulle und Paltman und heften das Thema ab
22.12.2014 14:42 |
