Update Probleme mit KAV 2014 |
Rainer-K
mein Kaspersky Antivirus 2014 baut scheinbar Mist, ich kriege andauern die Meldung "die Datenbanken können nicht aktualisiert werden"
das passiert einfach so von eben auf gleich
das Einzige was ich in den letzten Tagen installiert hab sind die Updates vom Patchday gestern, sonst nichts
System: Windows 7 Home Premium SP1 und alle Updates
im Autostart läuft außer Kaspersky absolut nichts und Tuning Tools setz ich eh nicht ein
Malwarebytes nach eurem Rat auch nur noch on Demand
12.02.2014 15:09 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
versuch mal erst das Übliche in solchen Kaspersky Fällen:
1. Trenne den Internetzugang
2. Beende den Selbstschutz von KAV 2014 (Einstellungen --> Erweitert --> Selbstschutz)
3. Beende KAV (mouse-over Kaspersky-Symbol im SysTrav --> Rechtsklick --> Beenden)
4. Lösche den kompletten Inhalt des Verzeichnisses C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP14.0.0\Bases mit Adminrechten, aber bitte nicht das Verzeichnis selbst
5. lösche mit Adminrechten die Datei klavasyswatch.dll
6. Starte das System neu
7. Aktiviere den Selbstschutz von KIS
8. Stelle die Internetverbindung wieder her
9. Starte ein manuelles Update
12.02.2014 18:57 |
Rainer-K
vielen Dank
es funktioniert leider immer noch nicht
was tun?
13.02.2014 15:31 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
schade
aber ich würde nicht lange herum probieren, sondern KAV sauber deinstallieren (am besten hiermit
) und dann KAV 2014 neu installieren
wenn man im Kaspersky Forum sucht, scheint das die einzige Methode zu sein, die wirklich hilft
14.02.2014 13:20 |
Rainer-K
hab ich gemacht und es läuft wieder normal
was mag das blos gewesen sein?
vielen Dank an Dich Florian
20.02.2014 16:33 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
da kann ich nur spekulieren
bei Kaspersky geht das Gerücht um, das sich die Updatemechanismen verheddern, aber wieso und warum bleibt offen
21.02.2014 15:38 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
das Problem hatte ich gestern auf einem speziellen Firmenrechner auch
nichts zu machen, Kaspersky mußte sauber neu installiert werden
__________________ Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler denn erwartet wurde...
18.03.2014 16:13 |
Rainer-K
ist wohl so und nicht zu ändern
seit meiner KAV Neuinstallation hatte ich bis heute noch keine neuen Probleme
19.03.2014 18:26 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ja wie gesagt, das scheint der einzig gangbare Weg zu sein
vielleicht schafft es kaspersky ja mal sowas auch komfortabler zu lösen
27.03.2014 16:25 |
Rainer-K
noch ein kleiner Nachtrag
seit meiner KAV 2014 Neuinstallation sind bis heute keine Probleme mehr aufgetreten
nochmals vielen Dank für eure Hilfe
11.05.2014 18:54 |
mantelkamm
moin
das Problem hatte ich auch
bei mir hatte Adware die Updates blockert, nach einer Bereinigung mit Malwarebytes war wieder alles ok
14.05.2014 07:16 |
Mikado
wo es auch oft hakt ist die Systemzeit
wenn die nicht mehr stimmt, z.B. durch ein Bios Update, oder eine leere Mainboard Batterie o.ä., dann dreht Kaspersky auch am Rad
16.05.2014 18:23 |
Rainer-K
ich werd noch bekloppt, seit heute ist das Update Problem wieder akut
hoffentlich hängt das nicht mit dem MS Patchday zusammen
10.09.2014 01:04 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
hast du mal geguckt wie die Sache mit dem Proxyserver bei dir eingestellt ist?
Einstellungen -> Erweitert -> Netzwerk -> Abschnitt 'Proxyserver' -> Proxyserver anpassen
was ist da bei dir aktiv eingestellt?
10.09.2014 16:04 |
Rainer-K
da steht bei mir 'Proxyserver-Einstellungen automatisch ermitteln'
soll ich was anderes einstellen?
11.09.2014 13:39 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ja, stell das mal auf 'Keinen Proxyserver verwenden' und speicher das ab, dann Neustart und manuell updaten
11.09.2014 19:00 |
Rainer-K
ich danke dir für deine Geduld, jetzt gehts wieder
ich glaube ich steige doch auf NOD32 um, mich nervt dieser Mist ganz gewaltig
12.09.2014 00:40 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
wäre ganz sicher keine schlechte Entscheidung und spart Schokolade als Nervennahrung
15.09.2014 15:53 |
Rainer-K
hi hi, ein gutes Argument
im Dezember läuft meine Kaspersky Lizenz ab, dann entscheide ich mich
16.09.2014 13:56 |
Homeboyaner
KAV 2015 ist wesentlich besser und fehlerfreier als KAV 2014, ich würd es nochmal versuchen
die Umstellung auf NOD32 ist nicht ohne
15.12.2014 15:28 |
