Windows 7 lässt sich nicht mehr installieren/ herunterfahren |
Qemun
Herkunft: Sibirien
07.01.2014 13:35 |
Mikado
07.01.2014 14:41 |
Hallo Qemun,
die Festplatte muss unformatiert und unpartitioniert sein. Diese Dinge erledigst Du ausschließlich während der Installation über den Installations-Datenträger. Lösche bitte die Festplatte, zumindest aber die Windows-Partition und überlasse Windows den Rest, dann klappt es auch mit der Installation.
07.01.2014 19:26 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
Hallo liebe Helfer,
Ich habe es nach einem erfolgreichen Memtest und der löschung meiner Festplatte geschafft.
Vielen dank dafür :D
Ich wollte nur noch kurz fragen warum meine Installation immer abgestürzt ist bis ich in BIOS Overclocking auf Manuell gestellt habe ?
Nochmals Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
__________________ Qemun
08.01.2014 15:55 |
strikeback
Herkunft: Büsum
bei deiner eigenartigen Konstruktion von einem Crossfire System und RAM Vollbestückung auf einer so alten Plattform wundert es mich, dass das System überhaupt läuft
außerdem sollte man bei einer Installation grundsätzlich nie übertakten
erzähl uns mal lieber, warum du deine Festplatte überhaupt formatiert hast, weil das macht ja keiner ohne Grund
SB
08.01.2014 16:13 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
Hallo Strikeback,
ich habe meine Festplatte formatiert, weil durch einen Absturz meines Pc`s (warscheinlich verursacht durch Partiotionierung meiner externen Festplatte + spielen von Crysis 3) alle Laufwerk buchstaben meines PC`s vertauscht wurden und er somit nicht mehr richtig Funktionierte. Zumindest war es so wenn ich mich richtig erinnere, es liegt immerhin schon 4 Monate zurück.
Was soll ich denn an meiner "Konstruktion" :D ändern oder wie kann ich meine Pc sinnvoll benutzen.
Ich hoffe die angaben helfen, denn ich würde mich nur ungern umsonst vor euch blamiert haben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
08.01.2014 18:50 |
strikeback
Herkunft: Büsum
hier blamiert sich keiner, hier wird geholfen damit sich Fehler nicht wiederholen
das nennt man lernen
ich verstehe deine Konfiguration nur nicht
Crossfire macht selten Sinn, dann lieber eine einzelne schnelle Grafikkarte und keine Mikroruckler
oder bist du der Profi Zocker der um jedes Frame per Second kämpft? aber selbst dann sind zwei ATI Radeon HD5770 sinnfrei, weil die viel zu langsam sind
und wie gesagt: wenn das Betriebssystem neu installiert werden muß, oder das Bios aktualisiert werden soll, schaltet man das System grundsätzlich einen Gang zurück und übertaktet nicht, sonst kann sehr viel unschönes passieren
SB
09.01.2014 00:33 |
strikeback
Herkunft: Büsum
ich hab nun schon mehrfach darauf hingweisen, das eine RAM Vollbestückung auf dem alten Sockel 775 System reine Glücksache ist
das gilt auch für deine ganzen Installations und Herunterfahren Probleme, das hängt alles damit zusammen
also bau zwei Module dauerhaft aus, setzt die beiden übrig geblieben so ein, das Dualchannel aktiv ist und gut ->siehe Handbuch
ob die verbleibenden 4 GB für deine Videobearbeitung reichen, siehst du, wenn du den Ressourcenmonitor von Windows 7 dazu parallel laufen läßt
reicht das nicht aus, trenn dich von dem alten System, da ist jeder reingesteckte Euro rausgeworfenes Geld
SB
10.01.2014 17:50 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
Sehr geehrter Strikeback,
ich habe die Speichermodule augebaut und kann immer nocht nicht Herunterfahren. Ich habe auch den ACPI auf meinem PC überprüft. Ich habe "ACPI x64-based PC" heraus bekommen.
Auch in regedit hab ich schon nachgeschaut dort kommt folgendes raus:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ - Eintrag "BootExecute" des Typs "REG_MULTI_SZ" mit dem Wert autocheck autochk *.
Ich weiß nicht genau ob meine Angaben helfen das Problem mit dem Herunterfahren zu lösen aber ich würde mich um jeden neuen Tipp oder Anregung freuen.
10.01.2014 22:51 |
da keiner weiß, was alles bei dir im Autostart und Hintergrund läuft, mach einen Cleanboot nach Anleitung von Microsoft
und finde die Bremse heraus
11.01.2014 14:49 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
ich habe in "msconfig" alle Dienste die nicht von Microsoft kommen deaktiviert (nur AVASt Antivirus musste ich deinstallieren da ich es nicht ausschalten konnte) außerdem gab es im register Systemstart keine Häckchen. Daraufhin habe ich meinen PC neugestartet wie es mir mein PC empfohlen hat. Aber ich kann meinen Pc immer noch nicht richtig ausschalten.
Habe ich was Falsch gemacht bzw übersehen ? Oder liegen mögliche der Fehler irgendwo anders ?
Für eure Hilfe und tipps bin ich dankbar!
11.01.2014 15:47 |
deine Infos sind immer noch unzureichend für eine Ferndiagnose
hast du nach der Neuinstallation von Windows 7 alle verfügbaren Updates installiert und alle Systemtreiber auf dem aktuellsten Stand ?
hast du den Leistungsindex von Windows 7 durchlaufen lassen ?
das kannst du übrigens alles in diesem Artikel
nachlesen
11.01.2014 15:59 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
Habe ich.
Alle Updates und aktuelle Systemtreiber installliert. Mit "Windows 7 Upgrade Advisor" geprüft. Alles ok.
"Installation, Neuinstallation Tutorial", "Windows 7: Treiberinstallation und Treiberaktualisierung" gelesen. Leistungsindex = 5,9.
Nur, Acronis habe ich nicht und die Festplatte nicht partitioniert.
11.01.2014 16:39 |
so kommen wir nicht weiter
mach mal ein Logfile mit Hijackthis
genau nach Anleitung und kopiere den kompletten Inhalt vom Logfile in deine Antwort
11.01.2014 17:16 |
das Logfile bringt keine neuen Erkenntnisse
den RAM hast du ja scheinbar reduziert
ich würde jetzt den Crossfire Verbund auflösen und die untere der beiden Grafikkarten ausbauen
anschließend den Catalyst Treiber noch einmal neu installieren und darauf achten das der Dienst dafür deaktiviert ist, das ist der Dienst AMD External Events Utility
im Autostart darf auch nichts von AMD auftauchen !
12.01.2014 00:37 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
Hallo Liebe PC-Excperience Community,
ich habe jetzt Crossfire deinstalliert und die untere Grafikkarte ausgebaut. Anschließend habe ich noch den Catalyst Treiber installiert und ich habe "AMD External Events Utility" aus Autostart entfernt. Es hat trotzdem nicht funktioniert, ich wollte nicht aufgeben und habe den Vorgang mit der 2. Grafikkarte versucht aber als auch das nicht klappen wollte habe ich BIOS werkseitig zurückgesetzt. Auch das war Ergebnislos.
Jetzt wollte ich versuchen nur den Grafiktreiber zu installieren und nicht den CatalystControlCenter installieren, dafür habe ich es deinstalliert. Ich habe danach auch alle Einträge in HKEY_LOCAL_MASCHINE und HKEY_CURRENT_USER von AMD und ATI gelöscht. Anschließend bin ich noch im Computer/lokalerdatenträger C/ gewesen und habe dort ebenfalls alles gelöscht was mit AMD und ATI zu tun hatte. Danach habe ich noch mit meinem CCleaner mein Register gesäubert. Ich habe meinen PC neugesstartet und dann nach der aktuellen Gäretetreibersoftware für meine Grafikkarte gesucht dann kam die Meldung: "Optimale Treibersoftware für das Gerät ist bereits installiert." (ich habe es mit dem GeräteManager und dem Advisor versucht.).
Ich habe keinen Eintrag von AMD und ATI gefunden aber es sieht danach aus, dass meine Grafikkarte einen Treiber hat.
Wie kann das sein? und wie kann ich mein bestehendes Problem mit dem Herunterfahren lösen?
13.01.2014 16:24 |
was treibst du da eigentlich ?
kein Mensch hat was davon geschrieben, das du irgendwas aus der Registry löschen sollst, oder mit Regcleanern etwas bereinigen
du solltest die zweite Grafikkarte entfernen, den Treiber neu installieren und gut
außerdem hat der Windows 7 Upgrade Advisor nicht mit Treibern zu tun und über Windows Update installiert man schon grundsätzlich keine Treiber
formatier deine Systemfestplatte, lass die zweite Grafikkarte draußen, nutze nur 2 RAM Module und installiere Windows 7 neu und halte dich diesmal an diesen Artikel
13.01.2014 19:29 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
Hallo liebe Helfer,
ich habe jetzt alles gemacht wie ihr es mir geraten habt aber es hat leider nichts gebracht. Ich habe beschlossen jetzt aufzugegeben.
Ich danke euch allen für eure Hilfe!
16.01.2014 14:33 |
