Selbständige Rückstellung von AHCI auf IDE |
OJoe
| Hilfe zu rätselhafter Rückstellung von AHCI auf IDE |
Problem: Selbständige Rückstellung von AHCI auf IDE ?!
Nach der Umstellung (IDE auf AHCI), entsprechend der Anleitung, stellte sich das System nach mehreren Ein- und Ausschaltvorgängen des Computers, selbständig wieder im UEFI-Bios auf IDE um.
Ablauf: 2 Einstellungen in der Registry lt. Anleitung, Neustart ins BIOS, BIOS-Einstellung von IDE auf AHCI geändert, Änderungen im Bios gespeichert, Neustart! Alles i.O. ! Änderungen mit Samsung Magician kontrolliert (AHCI Modus eingeschaltet!). Nach mehreren Starts des Computers wurde ohne äußeren Anlass im BIOS das System auf IDE zurückgestellt.
Gibt es eine Lösung, diese selbständige Rückstellung von AHCI auf IDE, ohne Neuinstallation von Win 8.1 auf der Basis des vorher im BIOS eingestellten AHCI, zu verhindern?
Daten: Win 8.1, ASUS-Board (2mal SATA3,4x SATA2), i7-2600, System-SSD: Samsung 840 pro an SATA3.
Danke!
08.01.2014 17:16 |
ich hab das mal hierher verschoben, das andere war ein Sammelthread !
08.01.2014 17:20 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
von welcher Anleitung ist hier die Rede ?
an welchem Sata Port des Mainboards ist die Samsung angeschlossen ?
welches Asus Mainboard ist es genau ?
wie aktuell ist das Mainboard Bios ?
wie aktuell sind die Systemtreiber ? damit meine ich den Intel Chipsatz Treiber und den Intel Rapid Treiber
wie aktuell ist die Firmware der Samsung ?
mach uns mal zwei Screenshots, einmal mit AS SSD und einmal mit Crystal Disk Info, findest du beides hier
08.01.2014 18:13 |
OJoe
1. Aus folgender Anleitung:
http://www.pc-experience.de/wbb2/Artikelarchiv12.php
==>4. Windows 8 und 8.1 - System: » AHCI Umstellung leicht gemacht
2. An SATA3
3. ASUS-Mainboard:P8H67-V
4. Letztes Bios!
5. Systemteiber über Driver Booster pro aktualisiert?!
6. Neueste Samsung Firmware: DXM05B0Q
7. Screenshots später!
Mein Problem: Das System lässt sich mehrfach starten (Image, Programmupdate usw.)
danach plötzlich Rückstellung auf IDE?!
09.01.2014 13:37 |
Blackmoonie
SSD-Experte
ASUS-Mainboard:P8H67-V, das hat zwei graue native Intel Sata 3 Ports
wenn die SSD dort am ersten Port hängt, ist das schon mal richtig
ob und wie gut Drive Booster funktioniert, kann ich nicht beurteilen
als Chipsatztreiber sollte dieser hier
installiert sein
was dein Chipsatz außerdem braucht ist der aktuelle Intel Rapid Treiber, das wäre dieser hier
in dem Treiber solltest du auch gleich LPM deaktivieren, wie das funktioniert steht hier
im bebilderten Nachtrag
von der Samsung Magician Crapware solltest du als erstes trennen, warum und wieso kannst du hier
nachlesen
09.01.2014 19:05 |
OJoe
herzlichen Dank für die Antworten! Leider tritt das Problem weiterhin auf.
Aus Verzweiflung wurde auch die CMOS-Batterie gewechselt.
Kurz zum letzten Versuch:
Das letzte Image des funktionierenden Systems installiert.
Im BIOS nach Neustart IDE auf AHCI umgestellt.
Alles i.O.
Solange der Computer eingeschaltet bleibt, keine Probleme.
Auch ein mehrfacher Neustart hintereinander klappt problemlos.
Beim Neustart nach einigen Stunden wieder Rückfall in die Steinzeit.
Das heißt: Uhr und Datum nicht mehr aktuell, Computer startet mit ASUS Start-Display und muss mittels Tastendruck usw. gestartet werden. Im BIOS ist nur Englisch verfügbar.
Und natürlich hat sich das System stur wieder auf IDE umgestellt.
Falls keine Hilfe kommt muss ich wohl Win 8.1 neu unter AHCI installieren.
Letzte Frage: Welche "Macht" ist in der Lage über Nacht so gravierend in das System einzugreifen???
11.01.2014 09:55 |
Blackmoonie
SSD-Experte
wenn das Bios auch andere Einstellungen vergißt, ist das kein Problem von Windows, sondern von deinem Bios Chip und darum ein Fall für den Asus Support
das Einzige was du jetzt selbst noch tun kannst, ist jetzt nach dem Batterie Wechsel ein CMOS Reset nach Anweisung im Handbuch
11.01.2014 13:51 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
Bios Einstellungen werden auch vergessen, wenn das System übertaktet läuft
ist das System bzw. der RAM übertaktet oder läuft mit Timings außerhalb der Werkseinstellungen ?
__________________ Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler denn erwartet wurde...
14.01.2014 00:57 |
OJoe
Habe nun als letzten Ausweg Win 8.1 unter AHCI neu installiert. Alle von ASUS angebotenen Treiber installiert. Natürlich ist das System nicht übertaktet. Neue Bios-Batterie. Solange ich den Computer am Netz lasse, alles i.O. Sobald ich alles vom Netz trenne und einige Sekunden warte "vergisst" das BIOS alles und startet mit Default. Die BIOS-Batterie hatte ca 3,2 V.
Gestern habe ich auch noch an ASUS eine Nachricht geschickt, da das System am 18.1.2012 gekauft wurde. Tausch auf Kulanz?! Inzwischen habe ich mir ein GIGAbyte Board (G-H77-D3H) ausgesucht, falls ASUS das Board als normal bewertet.
In Netz wurde dieser Effekt ebenfalls ohne Lösung beschrieben.
Herzlichen Dank an alle die mir helfen wollten!
16.01.2014 09:32 |
Blackmoonie
SSD-Experte
| Habe nun als letzten Ausweg Win 8.1 unter AHCI neu installiert |
das hättest du dir sparen können
wie bereits erwähnt, das ist kein Software sondern ein Hardware Problem
16.01.2014 14:55 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
| In Netz wurde dieser Effekt ebenfalls ohne Lösung beschrieben |
was heißt ohne Lösung ?
die Lösung heißt Reparatur oder Austausch des defekten Mainboards
für mich ist das eine sehr eindeutige Lösung
p.s. von Asus zu Gigabyte? wenn das mal gut geht, wenn dann wäre ich zu MSI gewechselt, die haben wenigstens sowas wie einen Support
17.01.2014 16:54 |
21.02.2014 16:35 |
