PC startet nicht mehr |
puntaara
Herkunft: Wiesbaden
ich schreibe über mein Problem mal in diesem Unterforum, da ich nicht weiß welcher Teil der Hardware für das Problem verantwortlich ist.
Meine Eltern haben einen Medion PC (ungefähr aus dem Jahr 2008), der sich von heute auf morgen nicht mehr einschalten ließ. Abends ließ er sich noch normal runterfahren, morgens konnte er nicht mehr gestartet werden.
Mein Vater hat im Internet recherchiert und als Problem das Mainboard vermutet. Wir haben auf ebay ein baugleiches Mainboard erworben - das Problem war immer noch das gleiche.
Das Netzteil hatten wir (ohne Last) durchgemessen, die Ausgangsspannungen waren ok. Um es trotzdem als Fehlerquelle auszuschließen, haben wir auch ein Ersatznetzteil besorgt.
Der PC lässt sich nach wie vor nicht starten, die Lüfter sind aber hörbar.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was noch als Fehlerquelle in Frage kommt? Könnte evtl. der Prozessor defekt sein?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
07.12.2013 01:12 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wie war die Situation als ihr den Rechner das erste mal aufgemacht habt, war der CPU Kühler stark verschmutzt ?
wie sieht es aus wenn ihr eine Minimal Konfiguration startet, also alle überflüssigen Laufwerke abklemmen, nur ein Ram Modul usw. ?
habt ihr die Möglichkeit den RAM zu tauschen ?
SB
07.12.2013 13:44 |
puntaara
Herkunft: Wiesbaden
Vielen Dank für deine Antwort!
Als wir den Rechner das erste mal geöffnet haben, war der Lüfter zwar ein bisschen verstaubt - aber nicht übermäßig viel.
Haben schon alle möglichen Laufwerke, Grafikkarte usw. abgeklemmt - leider ohne Besserung.
Die RAM-Riegel haben wir noch nicht getestet, muss mal schauen, ob wir in einem anderen Computer noch einen kompatiblen Riegel haben. Werde das morgen mal in Angriff nehmen.
09.12.2013 00:10 |
HolyMoly
welches Mainboard hat der Medion Rechner denn ?
bei Ebay schwirrt eine menge Medion Zeug herum, das gearde mal noch für die Entsorgung taugt, nicht das ihr da den Teufel mit dem Belzebub austreibt
bei den Netzteilen ist es ähnlich, was war eingebaut, was ist jetzt eingebaut ?
09.12.2013 15:05 |
puntaara
Herkunft: Wiesbaden
Tut mir Leid, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Hatte erst heute wieder die Möglichkeit, am Rechner herumzuschrauben.
Verbaut war ein MSI MS-7502 Vers. 2.1 Mainboard, das wir auch mit einem baugleichen, gebrauchten Mainboard von ebay ersetzt haben (neu scheinen die nicht vertrieben zu werden). Link
Der Austausch des Mainboards brachte keinerlei Besserung.
Anschließend haben wir das Netzteil getauscht. Verbaut war ein Netzteil von FSP Group Inc. (Fortron/Source): FSP400-60MDN
Dieses haben wir durch ein Be Quiet! Netzteil ersetzt (BQT E5-600W) Link
Auch der Austausch des Netzteils brachte keine Änderung.
Verbaut war eine Core2Duo CPU. Um auch auszuschließen, dass es an der liegt, haben wir uns eine billige Pentium III CPU besorgt (das Board scheint auch mit dieser zu laufen, jedenfalls wird diese Kombination so zum Kauf angeboten) - auch dies ohne Erfolg.
Ansonsten haben wir schon sämtliche Laufwerke nacheinander abgeklemmt, jetzt auch mal mit einem RAM Riegel getestet bzw. diesen komplett gegen andere gleichartige Riegel von einem anderen Rechner ausgetauscht. Alles ohne Erfolg
Ich weiß wirklich nicht, woran es noch liegen könnte. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass die Artikelbeschreibungen bei ebay korrekt waren und das Ersatzboard und Ersatznetzteil voll funktionsfähig sind...
Beim Start läuft nach wie vor nur der Lüfter an, Festplatte und sonstiges bleiben still.
15.12.2013 01:58 |
strikeback
Herkunft: Büsum
HolyMoly hatte es ja erwähnt, bei Ebay ist eine menge Müll unterwegs, von privat würde ich da gar keine Hardware kaufen, schon gar keine gebrauchte Hardware
wenn du sicher gehen willst, solltest du einem kompetenten und mit passenden Messinstrumenten ausgestatteten Fachhändler den Rechner auf den Tisch stellen und die Komponenten checken lassen
davon mal ganz ab ist es natürlich die Frage, ob sich das alles bei enem 5 Jahre alten Rechner lohnt
SB
15.12.2013 13:26 |
puntaara
Herkunft: Wiesbaden
Da der Weihnachtsmann meinen Eltern einen neuen Rechner mitgebracht hat, hat sich das Problem erledigt. Ich hätte den Rechner zwar gern wieder zum Laufen gebracht und auch gewusst woran es liegt, aber noch mehr Geld in den alten Rechner zu stecken ist wohl nicht sinnvoll.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Antworten und Hilfe!
26.12.2013 21:23 |
alles klar
27.12.2013 00:05 |
