PC-Experience » Hardware Foren: » Arbeitsspeicher: » Wo und was im Mainboard ändern ? RAM geht nicht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wo und was im Mainboard ändern ? RAM geht nicht
SendoX SendoX ist männlich
Wo und was im Mainboard ändern ? RAM geht nicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
HI..
Ich hätte mal ne Frage. Ich habe mir im Internet 2 RAM Riegel gekauft. Mit diesen wollte ich meinen Arbeitsspeicher aufpäppeln. Jedoch fährt der PC nicht hoch wenn ich sie in meinen freien steckplätzen stecke. Stecke ich sie in die Plätze wo mein jetziger RAM drinne ist..dann funzt es. Ich habe nun viel im Netz gesucht und so einiges gefunden was drauf hinweist, das ich was im Mainboard ändern soll. Könnt ihr mir helfen ?
Hier ein Paar Daten:
PC:
MICROSTAR Professional i71500 PC 8100 DE
Prozessor:
Intel® Core™ i7-2600 Prozessor (3,40 GHz, mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 bis zu 3,80 GHz, 8 MB Intel® Smart-Cache)
Grafikkarte:
GTX-770 4GB
Arbeitsspeicher:
Elixir E8 GB DDR3-RAM DDR3 2 x 4 GB 1.333 MHz M2F4G54CB8HB5N-CG
Steckplätze:
4x
Mainboard:
Intel H61 µATX
MS-7667
Bios Version:
E7667 MLN.20L
gekaufter Ram:
2x Elixir M2p2G64CB8HC9n-DG 2GB DDR3/1600Mhz CL9
Ich habe 4 steckplätze..2x mit weisen schnapper und 2x mit schwarzen schnapper.
Meine 2x 4GB stecken in DIMM 1 und 3 und wenn ich sie entferne gehen die 2x 2GB auch dort. . Würde gerne alle nutzen können. Bitte um Hilfe.
Ich konnte noch diesen Link finden KLICK
Dieser Beitrag wurde 7 mal editiert, zum letzten Mal von SendoX: 05.12.2013 13:48.
05.12.2013 12:42 SendoX ist offline E-Mail an SendoX senden Beiträge von SendoX suchen Nehmen Sie SendoX in Ihre Freundesliste auf
Domfriend Domfriend ist männlich
Herkunft: Köln
eine Vollbestückung des Rams, d.h. es werden alle Slots belegt, kann funktionieren, muß es aber nicht
wichtig dabei ist, dass 100%ig identischer Ram verwendet wird und dein Ram ist unterschiedlich, damit fängt es schon mal an
also besorg dir den noch einmal, der bereits eingebaut war, dann könnte es klappen
achte hinterher darauf dass dein Bios aktuell ist und ob du im Bios die Option hast, den Ram über ein im Bios einzustellendes XMP Profil zu nutzen
ob dein Mainboard dies kann, kann ich nicht beurteilen, in deinem verlinkten Handbuch steht dazu nichts, also frag den Support des Saturn Systems
05.12.2013 13:50 Domfriend ist offline Beiträge von Domfriend suchen Nehmen Sie Domfriend in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von SendoX
Bios Update hab ich heute noch gemacht.
Im Bios schaut es so aus:
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von SendoX: 05.12.2013 16:37.
05.12.2013 14:23 SendoX ist offline E-Mail an SendoX senden Beiträge von SendoX suchen Nehmen Sie SendoX in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Köln
gehn die Bilder noch größer ?
XMP Profile könnten z.B. in Dram Timing Mode stecken, halt in allem wo was mit DRAM und Overclocking drauf steht, also suchen und finden
das XMP Profil ändert aber nichts daran, das du eine Mischspeicher Situation hast
05.12.2013 14:46 Domfriend ist offline Beiträge von Domfriend suchen Nehmen Sie Domfriend in Ihre Freundesliste auf
Naja..beim Dram Timing Mode
kann ich nur auf AUTO oder Manual stellen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SendoX: 05.12.2013 16:31.
05.12.2013 16:25 SendoX ist offline E-Mail an SendoX senden Beiträge von SendoX suchen Nehmen Sie SendoX in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Köln
nochmal
du mußt in Dram Timing Mode suchen, in Advanced DRAM Configuration und in Overclock Configuration
findest du da keine XMP Einstellungen, kannst du die Aufrüstung vergessen
würde mich auch nicht wundern, das MS-7667 ist ein abgespecktes OEM Billig Mainboard, da fehlen solche Optionen eigentlich immer
und, das schreib ich jetzt zum dritten Mal, hast du unterschiedlichen RAM !!!
05.12.2013 17:15 Domfriend ist offline Beiträge von Domfriend suchen Nehmen Sie Domfriend in Ihre Freundesliste auf
OK...habs anders gelöst. Hab die 2x 2GB bei meinem Bruder eingebaut. Seine haben 1333mhz. Einen von seinen bei mir rein und einen wieder bei ihm. Nun läuft meiner mit 2GB mehr. Also 10 GB. Und seiner läuft nun mit 6GB statt mit 4GB. Scheinbar funzt das runter takten bei seinem Mainboard.
Denoch habe ich mir mal schnell nen neuen gekauft.
Hoffe das dieser mal passt
05.12.2013 22:04 SendoX ist offline E-Mail an SendoX senden Beiträge von SendoX suchen Nehmen Sie SendoX in Ihre Freundesliste auf
Konkoni Konkoni ist männlich
na ja
das ist weder eine Lösung noch besonders sinnvoll, weil wenn drei Module in dem System arbeiten anstatt zwei, spricht das Mainboard deinen RAM nicht mehr mit Dualchannel Modus an, der geht nur mit zwei oder vier Modulen und das System wird ohne Dualchannel Modus insgesamt langsamer
dann frag ich mich was du mit Ebay Privat Ware willst, wo du keine Garantie hast
was du brauchst sind vier identische DDR3-1333 Module und nicht zwei hiervon, einer davon und einer davon, das ist Kokolores was du da machst
oder du guckst ob es von dem Speicher auch 8 GB Module gibt und nimmst zwei davon, dann hättest du 16 GB RAM und gehst der friggeligen Vollbestückung aus dem Weg
06.12.2013 00:17 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
ich geb dir ja recht.. aber wenn der eine jetzt kommt, dann kommt der vom Bruder wieder raus. heist es sind 3x gleiche Ram riegel verbaut.
06.12.2013 08:30 SendoX ist offline E-Mail an SendoX senden Beiträge von SendoX suchen Nehmen Sie SendoX in Ihre Freundesliste auf
das macht die Sache nicht besser
bei einem oder drei verbauten Ram Riegeln ist die Dualchannel Anbindung des Speichers im Sytsem futsch, das geht nur mit 2 oder vier Modulen
kein Dualchannel kostet dich zwischen 5 und 10 % Performance, dann kannnst du auch bei deinen 8 GB bleiben
steht übrigens auch in deinem verlinkten Handbuch auf Seite 2-8
06.12.2013 13:47 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Köln
wie schauts denn hier aus ? immerhin sind jetzt 5 Monate vergangen
09.05.2014 13:54 Domfriend ist offline Beiträge von Domfriend suchen Nehmen Sie Domfriend in Ihre Freundesliste auf
ich denke wir beenden das Thema jetzt, was er tun muß wurde ja geschrieben
18.05.2014 19:21 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
