Probleme mit AHCI |
mickyover
mein Bruder hat immer noch Vista, jetzt aber Vista Ultimate 64bit
neu ist die Samsung 840 Pro SSD in 256Gb
darauf habe ich ihm Vista installiert, das Magician Tool auch, damit er ab und zu mal trimmen kann
Vista ist aktuell gepatcht, Treiber sind aktuell, also Intel Chipset, Intel Rapid usw das läuft auch alles ziemlich gut
das Problem ist nur, wenn ich in Vista auf AHCI umstelle, so wie hier beschrieben
und dann im Bios auch, ist nach zwei oder drei Systemstarts AHCI im Bios wieder weg und es steht dort wieder auf IDE
für das MSI Sockel 1156 Board von MSI gibts kein neueres Bios
die SSD ist am ersten Sata Port von Intel angeschlossen
was kann ich jetzt noch tun? bin völlig ratlos
12.06.2013 00:46 |
Domfriend
Herkunft: Köln
das hört sich ja nicht so gut an
hast du mal ein BIOS Reset probiert? das dürfte in deinem MB Handbuch als CMOS clear drin stehen, wahrscheinlich über Jumper oder einen Schalter
notier dir aber vorher wichtige persönliche BIOS Einstellungen, die sind hinterher weg
12.06.2013 16:15 |
Zusätzlich teste mal bitte ein anderes SATA-Kabel, eventuell auch mal einen anderen Port und lass den Vista Leistungsindex durchlaufen.
Um welches Board handelt es sich denn genau? Sind noch weitere HDD angeschlossen? Ich vermute mal ja. Klemm die doch mal testweise ab und führe dann die Neustarts durch.
12.06.2013 16:27 |
mickyover
ich hab von hier aus keinen Zugriff auf den Rechner meines Bruders und bin erst wieder am Wochenende bei ihm
verschiedene Ports hatte ich probiert
die SSD ist der einzige Datenträger der fest eingebaut ist, die große 2TB Festplatte ist extern angeschlossen
der Leistungsindex ist nach der Installation natürlich durchgelaufen
das mit dem Bios Reset probier ich dann aus, neue Kabel hab ich ihm schon besorgt, die teste ich auch
12.06.2013 20:16 |
Okay,
dann halte uns bitte auf dem Laufenden
Noch was:
Klemm die externe HDD beim Booten mal ab und beobachte den AHCI-Status.
12.06.2013 21:27 |
mickyover
neue Kabel haben nichts bewirkt
das Bios Reset schon, ich kann das System jetzt normal im AHCI Modus starten, die SSD ansprechen und es bleibt so, auch wenn ich mehrmals neu starte
die externe Festplatte wird sofort erkannt, damit kann ich dann auch arbeiten und Daten von der SSD auf die HDD kopieren oder auch umgekehrt, das geht also auch
eines ist mir noch aufgefallen, der RAM (DDR3-1600 von Crucial) läßt keine XMP Einstellung mehr zu, das ging vorher alles
ich teste den jetzt mal mit memtest nach eurem Artikel
15.06.2013 15:03 |
Domfriend
Herkunft: Köln
das würde zusammenpassen, so rein vom Fehlerbild her
Bios verliert Einstellungen >Ram läßt kein XMP mehr zu
16.06.2013 13:47 |
mickyover
es sieht so aus als wäre mindestens ein Ram Modul defekt, da krieg ich über memtest fast 900 Fehler angezeigt
ich hol mir nachher erst mal neuen Speicher
17.06.2013 14:08 |
Domfriend
Herkunft: Köln
wie ich schon sagte, das paßt
wechsel aber sicherheitshalber auch gleich die Mainboard Batterie mit aus, egal wie alt das Mainboard ist
18.06.2013 15:23 |
Tankred
SSD-Spezie
achtet bei dem Samsung Magician Tool darauf, das es nicht im Autostart läuft, das keine Optimierungen aktiv sind, sonst dreht Vista auf dem Teller
das hat zwar nicht direkt mit deinem AHCI Problem zu tun, aber Vista ist bei Eingriffen in die Energieverwaltung noch empfindlicher als Windows 7 oder 8 ! und das Tool mischt sich ein, wenn es aktiv geschaltet ist, da kannst du sicher sein
20.06.2013 14:14 |
mickyover
so
der neue Ram ist drinne, das Samsung Tool ist draußen
System läuft erst mal ganz gut, AHCI ist fix und nun wird getestet oder besser gesagt morgen, jetzt gehts in den Biergarten
22.06.2013 17:43 |
Domfriend
Herkunft: Köln
na dann prost
25.06.2013 19:48 |
mickyover
nein ich bin kein Biergarten Junkie, auch wenn ich schon wieder in einem abhänge und mit meinem Smartphone poste, weil der Laden eine sehr geile Wlan Station hat
ich teste immer noch, aber es sieht sehr sehr gut aus und ich denke das wir das Problem gelöst haben
bis nächste Woche
29.06.2013 19:36 |
Domfriend
Herkunft: Köln
teste mal noch besser ein oder zwei Wochen, was du alles so im Alltag alles machst, kann eh kein Testtool simulieren
30.06.2013 17:37 |
mickyover
mach ich
bis dahin und danke
01.07.2013 15:29 |
Domfriend
Herkunft: Köln
na?
alles noch auf grün?
16.07.2013 18:10 |
mickyover
ja du
alles bestens und ich hoffe das bleibt weiter so
ich würd sagen das der Thread geschlossen werden kann und nochmal ein riesen Dankeschön an alle
17.07.2013 16:27 |
Okay, dann soll es so sein. Bei Problemen genügt eine PN zur Wiedereröffnung.
Wir danken allen Ratgebern und heften das Thema ab.
17.07.2013 19:34 |
