Kingston SSD Now V100 zu langsam |
Der Ingo
Hallo zusammen. Ich bin ein Neuer:-) und ich kann keinen Smiley einfügen. Blödsinn. Ich möchte mich und mein Prob ganz kurz vorstellen:
Ich heiße Ingo, bin 48, und habe nicht die größten PC-Kenntnisse , bin aber auch nicht der Dumm-User. Immerhin habe ich es geschafft, mir aus allen Einzelteilen einen funktionierenden PC zu basteln und scheue bei Problemen auch keine stundenlangen Recherchen im Netz. Aber jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Habe mir vor 1,5 Jahren diesen Rechner zusammengestellt: Ordentliches Asusboard(P8P67 Rev.3.0) mit nem Core I7, 2x8 GB Corsair und als Systemplatte eine Kingston SSD Now100 64 GB auf welcher W7 X64 installiert ist. Daneben zwei 500er Samsung SATA III Plättchen.
System lief (läuft) prima, gestern war mal eine Neuinstallation an der Zeit - zugemüllt.
Beim anschließenden Windows-Leistungsindex fiel mir jedoch die 5,4 der SSD unangenehm auf.
Firmwareupdate von Kingston - Neuinstallation - keine Änderung. Habe dann mal genauer hingeschaut und den AS SSD Benchmark gefunden - er brachte es auf einen mickerigen Score von 93 ! Ich habe das Bild des Tests mal angehäng. Ich habe keine Ahnung von den dort ermittelten Werten - weiß also auch nicht ob man daran erkennen kann wo das Problem ( wenn es eins gibt ) liegt. Ich habe jedoch andere solcher eingestellten Benchmarks gesehen und da bin ich fast umgefallen ! Habe dann gegoogelt und den interessanten Artikel von Cerberus über die Einstellungen für SSD's in diesem Forum gelesen. Ich habe mich - soweit mir möglich - in die Tiefen des Systems begeben und alle Tipps befolgt - leider ohne Erfolg. Die Platte ist mit ca. 30 GB belegt. Alle anderen Programme liegen auf den Samsung. Die SSD ist am ersten von 4 SATA Ports angeschlossen ( 6Gbs ) Die beiden Samsung (kein RAID) an den ebenfalls vorhandenen Marvell 6GBs Anschlüssen. Habe hin und her getauscht ohne Erfolg. Habe ich eine Montagplatte ? Ist sie wirklich so lahm ? Bin ich zu blöd ?
Oder Platte platt ?? Hilfe wäre willkommen. Gruß - der Ingo
| Dateianhang: |
11.04.2013 19:19 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
hallo und willkommen hier im PC-E Forum
mal ganz davon ab das die Kingston SSD-now V100 nicht besonders schnell sind und als 64 GB Version sowieso nicht, ist das schon recht mager und muß anders aussehn
fangen wir mal ganz easy mit zwei Maßnahmen an:
1. hast du die Möglichkeit, ein anderes Sata Datenkabel zu verwenden? dann tu das bitte
als zweites installier bitte folgenden beiden Treiber (den Chipsatztreiber zuerst):
Intel Chipsatztreiber 9.4.0.1017 WHQL
Intel Rapid Treiber 11.2.0.1006 WHQL
nach zwei Neustarts führ noch mal AS SSD aus und häng wieder einen Screenshot hier rein
sieht der genauso übel aus, klemm alle anderen Festplatten und externen Laufwerke ab und noch mal AS SSD benchen
11.04.2013 20:02 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
die Treiber sind nicht installiert, dann würde im Screenshot nicht msahci sondern iaStor stehen
es reicht übrigens wenn du das Tool auf normaler Größe als Screenshot hier reinstellst
| Dateianhang: |
12.04.2013 00:30 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
ok gut
als nächsten Schritt brauchen wir CrystalDiskInfo
das lädst du dir runter, rufst es auf, wählst oben über das Menü das richtige Laufwerk und machst wieder einen Screenshot
achte darauf das du das Fenster von CrystalDiskInfo weit genug nach unten aufziehst, damit man alle Werte der Kingston SSD sieht
12.04.2013 19:23 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
das sieht soweit ganz ok aus
dann folgen jetzt zwei etwas aufwendigere Schritte, auch wenns weh tut, alles andere macht keinen Sinn
du solltest einen Secure Erase der SSD durchführen, damit die SSD wieder im Werkszustand arbeitet, sofern möglich
les dir dafür diesen Artikel
genau durch, druck ihn aus und arbeite es genauso ab
danach ist eine Neuinstallation von Windows 7 notwendig, mit ein paar Beachtungen:
1. klemm vor der Installation alle anderen Festplatten ab, so dass wirklich nur das DVD Laufwerk und die SSD im System noch als Laufwerke eingebunden sind (auch keine externen Laufwerke dürfen angeschlossen sein) !
2. installiere direkt nach der Installation die beiden schon verlinkten Intel Treiber und lass den Windows 7 Leistungsindex komplett durchlaufen
3. jetzt machst du einen AS SSD Benchmark
4. ist der dann immer noch so schlecht, ist die SSD ein Fall für die RMA beim Hersteller bzw. deinem Händler
5. sollte er besser aussehn, kannst du Windows 7 fertig einrichten, updaten usw.
13.04.2013 01:37 |
Der Ingo
Guten Morgen ;-) und vielen Dank für deine Hilfe. Werde den Sonntag dazu nutzen die beschriebene Prozedur abzuarbeiten. Ich hoffe, dass für SSD's ebenfalls eine 2-jährige Gewährleistung besteht für den Fall dass sie nicht reanimierbar ist und ich sie einschicke.
Ich werde auf jeden Fall nachberichten. Schönes Wochenende und Gruß aus Gevelsberg - Der Ingo...
13.04.2013 11:33 |
Tankred
SSD-Spezie
erwarte aber keine Wunder
die Kingston ist eine Einsteiger SSD mit einem sehr langsam Controller von JMicron, dazu nur 64 GB Kapazität
der beigefügte Screenshot zeigt eine Kingston V100 als 128 GB Version
| Dateianhang: |
13.04.2013 13:40 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
mach die SSD mal stromlos, also Stromstecker abziehen, 10 Sekunden warten und dann alles wieder anschließen >Neustart
was bessere SSDs angeht, so les die hervorragenden Reviews von PC-Experience, vor allem das der Samsung 840 Pro
13.04.2013 19:40 |
Der Ingo
Hallo. Die Platte hat das Secure Erase scheinbar nicht vertragen und ist abgeraucht ... Im Bios nicht vorhanden. An den zweiten Rechner gehängt, nichts... Der Marvell Controller an den ich sie dann mal gehängt habe und der vor dem Bios seine Schnittstellen abfragt rödelt ein wenig aber gibt dann auch ergebnislos auf. Adios SSD ??
14.04.2013 14:06 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
hör ich zum ersten mal das eine SSD durch einen Secure Erase beschädigt wird und glaub ich auch nicht
auf der anderen Seite passiert hier alles per Ferndiagnose und keiner von uns sieht, was du tust bzw. ob alles richtig durchgeführt wurde
vielleicht kann JT was dazu sagen
14.04.2013 15:00 |
Tankred
SSD-Spezie
14.04.2013 18:55 |
Hallo Der Ingo,
klemm die SSD mal bitte vom Marvell-Controller ab, zieh den Stromanschluss ebenfalls von der SSD ab. Alle anderen Laufwerke bis auf das DVD-LW auch abziehen, USB-Geräte entfernen. Dann bootest du von der PM-Disk noch einmal. Wenn PartedMagic gestartet ist, schließ die SSD am Port 0 (nicht am Marvell) wieder an und starte den Safe Erase erneut. Jetzt sollte die SSD wieder mitspielen.
14.04.2013 19:00 |
| Danke nochmals für eure Hilfe |
Wie ist das zu verstehen? Wird die SSD wieder erkannt?
15.04.2013 19:08 |
