Windows 7, TCP/IP zurücksetzen oder reparieren? |
gibts einen guten Weg um TCP/IP zurückzusetzen?
bei mir ist der Wurm drin, mal krieg ich eine Verbindung zum Router, mal nicht
das wechselt ständig
die Firmware meiner Fritzbox 7390 ist aktuell, ein Reset der FB geht leider auch ins Leere, es ändert sich nichts
den Treiber meiner Intel Lanverbindung hab ich schon erneuert, das bringt nichts
Windows 7 ist aktuell mit SP1 und allen Updates bis gestern
keine Tuningsoftware, als Virenscanner hab ich Nod32 von Eset
11.02.2013 18:40 |
strikeback
Herkunft: Büsum
das dein System frei von Malware ist, hast du schon sichergestellt?
was hast du in der Fritzbox für ein Profil eingestellt? auf Performance oder Störsicherheit ausgelegt?
ein TCP/IP Reset ist schnell gemacht:
Start > "cmd" eingeben > rechte Maustaste auf "cmd" und "Als Administrator ausführen" anklicken
In die Eingabeaufforderung netsh int ip reset tcpreset.txt eingeben und ENTER-Taste drücken, danach den kommenden Text abwarten und dann das System neu starten
SB
12.02.2013 00:53 |
harmony-dassler
das dein System frei von Malware ist, hast du schon sichergestellt? |
ja ist heute Nacht durchgelaufen mit Desinfect 2012 und ohne Befund
was hast du in der Fritzbox für ein Profil eingestellt? auf Performance oder Störsicherheit ausgelegt? |
genau in der Mitte, damit lief es bisher am besten
deinen Tipp hab ich auch gemacht, jetzt bin ich gespannt wie sich das System verhält
erst einmal vielen Dank bis hierhin
13.02.2013 19:03 |
strikeback
Herkunft: Büsum
ja ist heute Nacht durchgelaufen mit Desinfect 2012 und ohne Befund |
das ist gut
genau in der Mitte, damit lief es bisher am besten |
das ist auch ok, soviel Tempo verlierst mit der mittigen Einstellung auch nicht
hast du mal deine Ereignisanzeige und Zuverlässigkeitsanzeige kontrolliert? sind da passende meldungen vorhanden?
wie und womit reinigst du deine temporären Dateien?
SB
14.02.2013 15:07 |
harmony-dassler
Eregnisanzeige ist sauber, keine Fehlermeldungen
die Zuverlässigkeistsanzeige ist auch ok
temp. Dateien lösch ich mit dem CCleaner nach PC-E Vorgabe
mir ist noch was aufgefallen, unter Netzwerk und FReigabecenter steht bei mir Lan-Verbindung-4
kann ich die alten drei löschen? aber wie und wo?
15.02.2013 19:33 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
wenn ich mich mal einmischen darf
die alten Lan Verbindungen findest du normalerweise im Netzwerk und Freigabecenter links, dort steht Adaptereinstellungen ändern
werden die dort nicht geführt, wirds aufwendig, weil dann muß du tief in der Registry wühlen und das ist nicht ohne
ich rate davon ab, weil die alten Einträge werden im System nicht mehr berücksichtigt und verstopfen es auch nicht, mit deinen Problemen haben sie definitiv nichts zu tun, dann hättest du die Probleme ja ständig und nicht nur ab und zu
16.02.2013 14:56 |
harmony-dassler
die alten Lan Verbindungen findest du normalerweise im Netzwerk und Freigabecenter links, dort steht Adaptereinstellungen ändern |
da warn sie drinne und ich hab sie gelöscht, jetzt steht im Freigabe und Netzwerkcenter wieder Lan Verbindung ohne Nummerierung
das ist schon mal optisch super
alles weitere werd ich die nächsten Tage testen, die Fritzbox war doch nicht aktuell, das letzte Firmware Update muß noch rauf
17.02.2013 19:10 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
die Fritzbox war doch nicht aktuell, das letzte Firmware Update muß noch rauf |
das sollte bei deinem spziellen Problem aber eigentlich keine Rolle spielen, die Fb lief mit den älteren Firmwares schon sehr rund
ich würde auch mal deinen ISP anmorsen, damit sie mal deine Leitung durchmessen
23.02.2013 16:56 |
harmony-dassler
verdammt
ich hab doch noch drei trojaner auf meinem System gefunden, wahrscheinlich waren die Signaturen von Desinfect nicht aktuell oder ich hatte es vergessen zu aktualisieren
ich setz jetzt erst mal das System komplett neu auf
25.02.2013 14:05 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
und ändere alle Passwörter, wer weiß wie lange die Trojaner schon auf deinem System waren !
26.02.2013 17:35 |
harmony-dassler
ja mach ich, bin hier etwas am rotieren
so eine sch...e das alles und das mir
27.02.2013 14:07 |
strikeback
Herkunft: Büsum
kann schon mal passieren
wichtig ist, dass du wirklich alle Passwörter änderst, auch für Onlinebanking usw. usw. !
SB
28.02.2013 13:26 |
harmony-dassler
hab ich jetzt fertig, meine Güte was ein Aufwand mit den Passwörtern, aber man fühlt sich gleich wieder etwas sicherer
und jetzt wird endlich installiert
01.03.2013 17:32 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
hast du eine gute Image Software? um wenn du fertig bist davon ein Backup/Image anzulegen?
07.03.2013 17:30 |
harmony-dassler
du meinst sowas wie true Image 2013? vor einer Woche gekauft
08.03.2013 16:12 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
sehr gut
dann nutze sie aber auch
09.03.2013 18:38 |
harmony-dassler
läuft
eine externe Festplatte für die Images hab ich auch schon gekauft
18.03.2013 15:55 |
menschegon
weil die alten Einträge werden im System nicht mehr berücksichtigt und verstopfen es auch nicht |
woher weiß ich das oder anders gefragt, woher weißt du das?
07.04.2013 18:14 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
ganz einfach
weil die alten Einträge sonst in den Adaptereinstellungen aufgeführt wären und außerdem im Gerätemanager als verwaiste Einträge zu erkennen wären
08.04.2013 14:16 |
harmony-dassler
ich hatte noch etwas Probleme mit dem Firmware Update meines Routers, geht aber jetzt auch
19.04.2013 13:09 |
