Lüftergeschwindigkeit bei PC-Start zu niedrig |
Haubentaucher
Herkunft: Duisburg
Hallo zusammen, ich hab mich durch alle Foren hier durchgelesen - doch mein Problem konnte ich nicht finden, deshalb wende ich mich jetzt direkt an euch! Da ich davon ausgehe, das mein Problem in diese Kategorie ** KÜHLUNG ** gehört, habe ich sie hier rein gesetzt. Nun zu meinem System.
Prozessor: Intel Core i7-2600K 4x3,40Ghz S1155
Motherboard: ASUS P8Z68-V PRO/Gen3 neuestes Upadate installiert.
Arbeitsspeicher: 4x4GB DDR3 RAM 1600MHZ Kingston HyperX
Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 560Ti 1024Mb PCI-E MSI Twin Frozr II/OC
Festplatte: SSD Samsung 840Pro 120GB
Gehäuse: Antec SOLO II ATX
Prozessorlüfter: BeQuiet DARK ROCK PRO
Netzteil: BeQuiet L8-630W Pure Power Modular 80+ BNronze
Betriebssystem: Windows 7 Pro 64Bit Sp1 mit allen Updates
Und nun zu meinem Problem, wenn ich meinen Klapperkasten starte, bleibt er beim booten stehen und zeigt mir einen Fan Error an, über F1 komme ich ins UEFI und sehe dort das die Lüftergeschwindigkeit bei 592 U/min liegt und in Rot angezeigt wird. Klicke ich auf Speichern und verlassen, startet der PC neu und alles wird normal hochgefahren und ich kann mit dem PC alles machen! Ich bekomme auch KEINE BLUESCREENS. Wie kann ich mein Problem lösen, vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich
cu; Haubentaucher
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Haubentaucher: 12.01.2013 11:32.
12.01.2013 11:30 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
wenn du den Lüfteranschluß deines CPU-Kühlers auf den Port des CPU Lüfters vom Mainboard gesteckt hast, wird der auch übers Mainboard geregelt.
Einstellen kannst du das alles in der Kategorie Monitor
normalerweise reicht es, wenn du dort für die Drehzahl des Lüfters die Einstellung auf ignore stellst, damit wird die Kontrolle deaktiviert
Du kannst aber auch "CPU Fan Profile" und "Chassis Fan Profil" zum Beispiel auf "Manual" setzen und in den dann erscheinenden Werten einstellen in welchen Temperaturbereichen wie geregelt werden soll. Alternativ kannst du auch die Fan Xpert Software installieren und im Betriebssystem die Lüfterkurve anpassen.
steht auch alles im Handbuch
12.01.2013 14:29 |
Haubentaucher
Herkunft: Duisburg
Hallo The Unlocker,
ich habs umgestellt und das Problem damit gelöst!
cu; Haubentaucher
13.01.2013 13:51 |
Mikado
in diesem Forum bedankt man sich übrigens wenn einem geholfen wird
13.01.2013 17:24 |
Haubentaucher
Herkunft: Duisburg
Das habe ich natürlich vergessen, Sorry und vielen DANK an alle die mir geholfen haben!
cu; Haubentaucher
14.01.2013 14:11 |
okay
wir danken The Unlocker und archivieren das Thema
14.01.2013 15:06 |
