PC-Experience » Hardware Foren : » Soundkarten und Multimedia : » Spitze vom Klinkenstecker der Lautsprecher in der grünen Line-Out Buchse stecken geblieben » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Spitze vom Klinkenstecker der Lautsprecher in der grünen Line-Out Buchse stecken geblieben
optimq $posts[username] is a male
Registration Date: 17.04.2012
Spitze vom Klinkenstecker der Lautsprecher in der grünen Line-Out Buchse stecken geblieben Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo zusammen,
Vorfall wie oben beschrieben.
Mainboard ist ein MSI Z77A-G43. Audio Chipsatz ist Realtek ALC892. Treiber aktueller Realtek HD Audiotreiber.
Hat jemand eine Idee, wie man die Spitze vom Klinkenstecker aus der engen Buchse entfernen kann. Und falls nicht, wie man nur die grüne Line-Out Buchse deaktiviert. Bzw. nur diese Buchse vom Strom trennt. Im Realtek Soundmanager wird die Buchse als belegt angezeigt.
Würde meine Jetzigen Lautsprecher gerne hinten am Rechner anschließen. Der Soundmanager ist schon so eingestellt, dass, wenn ich Lautsprecher z.B. an die Mikrofonbuchse anschließe, die Lautsprecher dort auch als Lautsprecher erkannt werden.
Aber das funktioniert vermutlich nicht, weil die grüne Buchse als belegt angezeigt wird.
Was würdet ihr an meiner Stelle machen, falls es keine Möglichkeit gibt, die hintere Buchse wieder frei zu bekommen. Eine Soundkarte besorgen und anschließen und falls der Onboard-Sound nicht automatisch deaktiviert wird, diesen deaktivieren?
Gibt es denn Soundkarten mit Realtek Chipsatz. Welche Soundkarten wären denn empfehlenswert, vorwiegend für Musik und Filme und wenn sie auch noch für Spiele geeignet ist lehne ich das nicht ab. Spiele sind momentan noch kein Thema für mich. Wenn das aber konkret ein Thema wird, dann möchte aber dafür nicht wieder die Soundkarte wechseln.
Falls es so etwas gibt, die Karte sollte allroundfähig sein. Großzügig sage ich mal so bis 100€.
Danke!
05.11.2012 19:55 optimq is offline Search for Posts by optimq Add optimq to your Buddy List
Ulle $posts[username] is a male
Registration Date: 13.07.2005
versuch den Streichholz Trick
nimm ein Streichholz und mach einen kleinen Tropfen Sekundenkleber (aber wirklich nur ein kleiner Tropfen) auf das Ende des Streichholzes. Dann steckst du das Streichholz in die Buchse wo der Steckerrest drin ist und drückst das Streichholz gegen den Steckerrest.
Versuch das ein oder zwei Minuten möglichst gleichmäßig und ruhig zu halten, halte auch den Druck gegen den Steckerrest und dann wäre es soweit für einen vorsichtigen Versuch. Ich hab so schon ein paar Restklinken rausbekommen
Last Words:
06.11.2012 00:48 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Guter Tipp Ulle, Dankeschön!
Werde demnächst mal Sekundenkleber und Streichhölzer besorgen und mein Glück versuchen.
Hoffe das es klappt. Denn, wenn ich es richtig gesehen habe, dann hat mich nur die Spitze eines dünnen Stückes Draht angesehen. Somit besteht sehr wenig Kontaktfläche für den Sekundenkleber.
Und als Sekundenkleber möchte ich dann lieber diesen gelartigen nehmen und nicht dieses extrem dünnflüssige Zeug.
Oder ich versuche es mit der Pattex Express Repair Power Knete
Habe davon noch etwas zu Hause.
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 06.11.2012 08:03.
06.11.2012 07:04 optimq is offline Search for Posts by optimq Add optimq to your Buddy List
dann lass uns bitte wissen was daraus wurde
Last Words:
08.11.2012 18:59 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Also der 1. Versuch mit einer Standard-Büroklammer und der Powerknete hat leider nicht funktioniert.
Die Schwierigkeit bestand und besteht darin, die richtige Menge auf die Spitze der geöffneten Büroklammer zu bringen. Mache ich zu wenig davon rauf, dann hält es nicht. Nehme ich allerdings zu viel Powerknete, dann besteht die Gefahr, dass sich die Knete beim Reindrücken der Büroklammer auf die Seitenwände des Ganges ausdeht und dort aushärtet.
Werde mein Glück aber auf die eine oder andere Weise weiter versuchen.
08.11.2012 20:30 optimq is offline Search for Posts by optimq Add optimq to your Buddy List
mit einer Büroklammer wird das auch nichts, die Fläche ist zu klein
wenn überhaupt dann mit einem Streichholz
Last Words:
09.11.2012 00:13 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Das Entfernen mit einem Streichholz und Sekundenkleber funktioniert bei mir nicht.
Die Spitze vom Stecker steckt zu fest drin, da reicht die Kleb-kraft nicht aus.
Nun habe ich ein wenig mit dem Realtek-Soundmanager rumprobiert, mit dem Ergebnis, dass ich die Lautsprecher erfolgreich am hinteren Mikrofon-Eingang betreibe.
Und da ich mein Mikrofon fast gar nicht benutze, brauche ich diesen Steckplatz da hinten nicht. Und falls ich das Mikro doch mal brauche, schließe ich es eben vorn am Rechner an.
23.11.2012 05:26 optimq is offline Search for Posts by optimq Add optimq to your Buddy List
na ja
wenn das für dich die Lösung ist
den Wiederverkaufswert eines Mainboards steigert so eine abgebrochene Steckerspitze bestimmt nicht
Last Words:
23.11.2012 14:59 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
das muß er dann selbst entscheiden
wir danken Ulle und archivieren das Thema
18.12.2012 19:46 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
