"Sie verfügen momentan nicht über die Berechtigung des Zugriffs auf diesen Ordner" |
Idracab
07.12.2012 20:25 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
moin moin
dafür das wir dein System nicht sehen, sind deine Infos leider sehr sehr dünn
hast du auch über eine Live DVD keinen Zugriff?
was tut sich, wenn du die gesperrten Daten auf deine Systemplatte kopierst?
was sind das für Dateien, die gesperrt sind?
waren die schon mal entsperrt?
wenn ja, was hast du am System geändert?
kannst du ein System an der Sperrung entdecken, oder sind die Daten willkürlich gesperrt?
welches Dateiformat hat die Festplatte?
was ist das für eine USB Festplatte?
hat die Festplatte eine eigene Stromversorgung?
hast du sie mal testweise direkt ohne USB Controller ins System integriert?
hast du die Probleme auch, wenn du die Festplatte an einen anderen Rechner anstöpselst?
bitte so genau wie möglich antworten, außerdem solltest du einen kompletten Systembericht mit Aida64 hier als Dateianhang reinstellen
__________________ bis bald
Dengel
08.12.2012 00:40 |
Idracab
Hi und schon im Voraus ein Danke für Deine Mühe mir zu helfen.
Live DVD sagt mir grad nix. Meinst Du sowas wie UBCD?
Die Daten/Ordner sind nicht kopierbar, es kommt bei dem Versuch eine Meldung:
"Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um den Ordner zu kopieren."
Dann kommt die "Ordnerzugriff verweigert"-Meldung bei der ich nur Wiederholen oder Abbrechen klicken kann - Wiederholen bringt natürlich nichts).
Wie geschrieben, die Problemmacher sind schon die Ordner. In den Ordnern sind Videodateien.
Wenn ich auf die Eigenschaften der "fehlerhaften" Ordner und "normaler" Ordner gehe, stelle ich im Reiter "Sicherheit" den Unterschied fest, dass bei den normalen Ordnern die Gruppen- und Benutzernamen der Zugriffsberechtigten angezeigt werden, und bei den fehlerhaften ein Text und ein Fortsetzen-Button ("Sie müssen administrative Rechte und die Berechtigung zur Anzeige der Sicherheitseigenschaften des Objekts besitzen. Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?")
Wenn ich das ganze Spiel mit Rechte einrichten dann durchziehe, hat das wie gesagt keinen Erfolg.
Ursprünglich waren die Daten (weit vor einem Jahr...) "entsperrt". Irgendwann durch temporäre Freigaben im privaten Netzwerk kann es sein, dass dieses Problem entstanden ist. Jedoch kann ich das nicht mehr genau festmachen, wobei oder wonach das passiert ist. Allerdings ist es komisch, dass es nur einige Ordner auf dieser Platte betrifft - was mich zu der Freigabetheorie verleitet hat.
NTFS. Ich glaube die Platte ansich kann da nichts für. Eigene Stromversorgung hat sie (3,5"). Nein, nicht ausgebaut bzw. direkt integriert.
Habe es an einem/meinem Lappi versucht, da meckert Windows genauso.
Nehm es mir nicht übel, Du möchtest mir ja helfen. Aber ich denke ein Systembericht wird hier auch nicht helfen. Hier scheint es sich rein um ein Windows-Rechteproblem zu handeln.
Grüße
10.12.2012 05:50 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
| Live DVD sagt mir grad nix. Meinst Du sowas wie UBCD? |
richtig
oder Ubuntu, oder Hiren, oder Knoppix oder, oder
| NTFS. Ich glaube die Platte ansich kann da nichts für |
das hat nichts mit der Platte zu tun, sondern mit dem Dateisystem, ohne NTFS ist eine Rechteverwaltung gar nicht möglich, darum hatte gefragt
versuch es über eine Live DVD und dann möchte ich auch Screenshots sehen, wenn was nicht klappt
schau außerdem in deine Ereignisanzeige nach den dazu passenden Meldungen durch und stell die Meldungen hier rein
das ist übrigens auch der Grund warum ich einen Systembericht sehen möchte, der liefert sowas gleich mit !
Dengel
10.12.2012 13:54 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
die Sache ist eigentlich recht schmerzfrei
wenn das eine "von Rechner zu Rechner zu Netzwerk und hinundher Platte" ist, dann wirft Windows irgendwann die Berechtigungen aus dem Fenster und schließt ab, ob nun für alle oder für einige Ordner ist egal
dann hilft entweder das hier
oder der gute alte Grant Befehl klick
, damit sind 99,9% der Berechtigungsprobleme zu lösen. An was anderes glaube ich auch nicht, schon garnicht ohne Zugriff und Einsichtnahme auf das System
danach ist Schicht im Schacht und es hat NTFS auf der externen Platte zerlegt, dann heißt es Abschied nehmen von den Daten dort , die sich über eine Live DVD nicht mehr sichern lassen und die Festplatte muß an einem funktionierendem System neu formatiert werden und einen festen Laufwerksbuchstaben erhalten
__________________ bis denne
Paltman
10.12.2012 15:26 |
Idracab
Original von Paltman
danach ist Schicht im Schacht und es hat NTFS auf der externen Platte zerlegt, dann heißt es Abschied nehmen von den Daten dort , die sich über eine Live DVD nicht mehr sichern lassen und die Festplatte muß an einem funktionierendem System neu formatiert werden und einen festen Laufwerksbuchstaben erhalten |
Göttlich!
Die Anleitung aus dem Link http://support.microsoft.com/kb/980023/de
hat funktioniert!
Einen ähnlichen Vorgang, wie ich schon schrieb, hatte ich auch mal durchgeführt, aber ich scheine wohl irgendwas falsch gemacht zu haben. Aber nach dieser Anleitung hat es sofort funktioniert - vielen vielen Dank!
Zusätzlich natürlich noch mal ein Dankeschön an Dich Dengelmania, auch wenn die Endlösung nun von Paltman kam.
Ich sag ja, super Forum
12.12.2012 19:41 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
das ist gut
der MS Tipp unterscheidet sich aber nicht wesentlich vom PC-E Artikel
, beim MS Artikel wird nur alles händisch gemacht
Paltman
13.12.2012 15:11 |
Idracab
Der Vorgang wie im PC-E-Artikel beschrieben, hatte bei mir aber nicht funktioniert - eigenartig.
Grüße
13.12.2012 22:55 |
| der MS Tipp unterscheidet sich aber nicht wesentlich vom PC-E Artikel, beim MS Artikel wird nur alles händisch gemacht |
doch die Artikel unterscheiden sich
was wir beschrieben haben ist eine Automatisierung des Grant Befehls aus dem zweiten Link und der ist zwar generell für alle Laufwerks Integrationen tauglich, dazu müßten dann in unserer Reg Datei aber die Pfade angepaßt werden
14.12.2012 01:10 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
alles klar
Paltman
27.12.2012 15:20 |
das eigentliche Problem ist gelöst
darum danken wir allen Beteiligten und archivieren das Thema
29.01.2013 16:01 |
