PC-Experience » Artikel und Workshops: » Windows 8 und 8.1, Tipps und Tricks: » Windows 8: optische Laufwerke verschwunden » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Windows 8: optische Laufwerke verschwunden
Achtung Windows 8: optische Laufwerke verschwunden Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Die Thematik kommt euch bekannt vor? absolut richtig, sie zieht sich wie eine Zündschnur durch nahezu alle Windows Betriebssysteme, warum also nicht auch unter Windows 8?
Die Problematik stellt sich aber zumindest rein optisch etwas different dar, denn weder im Gerätemanager noch an anderer Stelle sind Überbleibsel der CD-ROM oder DVD-ROM/BLU-Ray-ROM Laufwerke zu finden. Insofern können wir auch keine Fehlercodes ablesen, geschweige denn Fehlermeldungen begutachten. Und nein, die allseits bekannte Methode mit dem Löschen der Upper und Lower Filter in der Registry bewirkt keine Veränderung der Situation, zumal diese Schlüssel unter Windows 8 gar nicht existieren...
Lösung:
Hierzu begeben wir uns zunächst in die Registry, dazu drücken wir die Tastenkombination Windows-Taste + R und geben in der jetzt offenen Maske regedit.exe mit anschließender Bestätigung per enter ein. Im Registrierdatenbankeditor navigieren wir zu folgendem Pfad:
HKEY_LOCAL_Machine\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0
Im linken Teilfenster markieren wir Controller0 und kontrollieren im rechten Teilfenster ob ein Eintrag mit der Bezeichnung EnumDevice1 vorhanden ist. Dieser muß den Wert 1 besitzen.
Ist das nicht der Fall, verlassen wir den Editor und rufen unsere Eingabeaufforderung (Windowstaste + W) auf, wo wir folgende Syntax eingeben:
code:
1:
reg.exe add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0" /f /v EnumDevice1 /t REG_DWORD /d 0x00000001
Anschließend starten wir unser System neu und sollten wieder ein vorhandenes optisches Laufwerk vorfinden.
Die Gründe für diese Probleme können vielschichtiger Natur sein, wobei natürlich auch wieder die üblichen Verdächtigen in Frage kommen, sprich virtuelle Laufwerke samt Software, übereifrige Registry Cleaner, iTunes, Zune, Nero, Roxio, usw. usw. gelegentlich sogar störrische Image Applikationen und Virenscanner. Grundsätzlich zeigt sich dieses Problem aber hauptsächlich nach einem Upgrade von Windows 7 oder Windows Vista auf Windows 8.
Artikel, Tipps, Tricks und Workshops für Windows 8
07.11.2012 19:53 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
