SLI Verständnisfrage |
korntap
mir ist was nicht so ganz klar, aber vielleicht lieg ich ja richtig
bei einem SLI System oder auch eine Grafikkarte mit zwei GPUs, wird da der RAM aufgeteilt? er wird doch aufgeteilt oder nutzen die GPUs beide den vollen VRAM?
15.09.2012 20:18 |
Domfriend
Herkunft: Köln
jede GPU, egal ob in einem SLI System das aus zwei Grafikkarten besteht oder Dual GPU Grafikkarte mit zwei Grafikchips, rendert und berechnet jeweils abwechselnd einen Frame.
Im Klartext: der VRAM der Karten wird mit der gleichen Information gefüllt
hat eine Dual GPU Grafikkarte also 4GB VRAM, sind effektiv 2GB nutzbar
hast du ein SLI System mit zwei Grafikkarten die insgesamt 4GB VRAM haben, also jeweils 2GB VRAM, sind auch dort nur 2GB VRAM nutzbar
16.09.2012 14:16 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
17.09.2012 00:09 |
korntap
vielen Dank an euch, jetzt weiß ich einen ganzen Batzen mehr
24.09.2012 17:20 |
petersbande
Herkunft: Freiburg
mir ist diese VRAM Aufteilung auch nicht klar gewesen
kommen durch die hinundher renderei auch die Mikroruckler zustande?
25.09.2012 16:29 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
nein das hat mit Mikrorucklern nichts zu tun, die gibts gelegentlich auch bei Single GPU Grafikkarten
vereinfacht:
Microruckler entstehen wenn 50Hz-Material mit 60Hz ausgegeben wird um Tearing zu vermeiden. Diese Ruckler entstehen dadurch, dass einzelne Frames des 50Hz Materials etwas später in den Framebuffer geschrieben werden, damit Überlappungen bei der 60Hz Abtastung vermieden werden. Dies führt in der Darstellung der einzelnen Frames zu einer zeitlichen Asynchronität und diese Asynchronität wird von unserem Auge als leichtes Ruckeln wahrgenommen
26.09.2012 01:04 |
petersbande
Herkunft: Freiburg
oh
ich seh schon das ich mich hier besser raushalte
danke
27.09.2012 14:43 |
rodelheimer
gibt es bei den SLI Brücken eigentlich Unterschiede, oder kann man irgendeine nehmen?
03.12.2012 14:08 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
irgend eine kannst du nicht nehmen, die sollte schon zur Grafikkartengeneration passen die du einbaust
also entweder eine die der Grafikkarte beiliegt, oder eine die deinem Mainboard beiliegt, beides sollte normalerweise aktuell sein
04.12.2012 00:18 |
rodelheimer
echt? wußt ich nicht, ich dachte die wärn alle gleich
danke
05.12.2012 15:38 |
korntap
hallo nochmal
meinetwegen könnt ihr hier gerne schließen und danke
06.03.2013 17:18 |
allright
wir danken sämtlichen Helfern und archivieren das Thema
07.03.2013 01:32 |
