USB Tastatur besser an USB 2.0 oder 3.0? |
Stennmark
Registration Date: 10.05.2012
ich hab eine Frage und ein Problem
wenn ich meine neue Zowie Celeritas (die aus dem PC-E Test) am USB 2.0 Port anschließe, ist alles ok. Aber wenn sie am USB 3.0 Port läuft, wird sie fast immer nicht erkannt und Windows 7 installiert ständig neue Treiber
als Mainboard hab ich das neue MSI Z77A-GD65, Z77
Treiber sind alle aktuell und Windows 7 Professional 64bit SP1 auch
27.06.2012 18:50 |
Florian
Registration Date: 10.06.2003
Herkunft: Limburg
wo hast du die Tastatur angeschlossen wenn sie auf USB 3.0 läuft? hinten am Mainboard oder vorne am Gehäuse?
hat das Gehäuse einen direkten USB 3.0 20-pin Anschluß fürs Mainboard oder geht das über Adapter?
wie aktuell ist dein Bios?
28.06.2012 01:02 |
Stennmark
Thread Starter
die Taste ist vorn am Gehäuse dran und USB 3.0 geht über Adapter
wenn ich sie hinten am Mainboard anschließ hab ich aber auch die Probleme
ich mach jetzt mal ein Bios Update, es gibt zwei neuere
29.06.2012 11:21 |
Domfriend
Registration Date: 14.10.2011
Herkunft: Köln
in vielen aktuellen Sandybridge/Ivy Bridge Mainboard Handbüchern steht, dass Tastatur und Maus nur an USB 2.0 Ports angesteckt werden sollen. USB 3.0 Ports sollten nur mit Speichersticks und ext. Harddisks beaufschlagt werden
Bios Updates können helfen, müssen aber nicht
__________________ Zitat: "Immer mehr Senioren veschwinden spurlos im Internet - sie haben auf 'alt' und 'entfernen' gedrückt"
01.07.2012 15:47 |
Stennmark
Thread Starter
also die Bios Updates brachten leider nichts
die Tastatur und auch meine Maus hab ich jetzt am USB 2.0 angeschlossen wo alles ok ist
ist wohl besser oder?
04.07.2012 14:55 |
Domfriend
Herkunft: Köln
wie gesagt, schließ es an USB 2.0 an und gut
du hast mit einer Maus oder Tastatur an USB 3.0 eh keine Vorteile
05.07.2012 14:48 |
Stennmark
Thread Starter
mach ich auch
vielen Dank
06.07.2012 19:02 |
Lowellie
Registration Date: 26.12.2005
Herkunft: Itzehoe
| quote: |
| in vielen aktuellen Sandybridge/Ivy Bridge Mainboard Handbüchern steht, dass Tastatur und Maus nur an USB 2.0 Ports angesteckt werden sollen. USB 3.0 Ports sollten nur mit Speichersticks und ext. Harddisks beaufschlagt werden |
gilt die Empfehlung auch für Notebooks?
07.07.2012 13:58 |
Domfriend
Herkunft: Köln
auf jeden fall
wobei, du steckst ja wenn überhaupt nur Mäuse ans Notebook, aber die profitieren von USB 3.0 genauso wenig
08.07.2012 13:47 |
Lowellie
Herkunft: Itzehoe
ja genau, Maus meinte ich auch
danke
09.07.2012 14:53 |
Domfriend
Herkunft: Köln
kein Problem
schwierig wirds natürlich wenn das Notebook nur USB 3.0 Ports hat, aber normalerweise funktionieren diese Ports so wie sie funktionieren sollen, das Problem, was Stennmark beschrieben hat, sollte eigentlich nicht passsieren
13.07.2012 21:06 |
Ceremony-Kay
Registration Date: 20.03.2007
Herkunft: Traunstein
kleines Beispiel wegen der Stromversorgung:
die CM Storm Trigger Tastatur hat auch einen internen USB Hub 2.0 mit zwei Ports. Richtig nutzen kann man den aber nur, wenn man dort ein externes Netzteil an den 5Volt Port anschließt. Erst dann kann man da auch etwas stromhungrigere Komponenten nutzen
15.07.2012 12:52 |
strikeback
Registration Date: 12.07.2005
Herkunft: Büsum
@Stennmark
USB Ports sind sehr oft Wackelkandidaten wenn die Stromversorgung dafür zu schwach ist
die Zowie Tastatur hat doch einen USB/PS/2 Adapter und das MSI Board hat einen PS/2 Anschluß auch, warum schließt du die Taste nicht einfach dort an?
SB
16.07.2012 20:49 |
Stennmark
Thread Starter
| quote: |
| die Zowie Tastatur hat doch einen USB/PS/2 Adapter und das MSI Board hat einen PS/2 Anschluß auch, warum schließt du die Taste nicht einfach dort an? |
weil das MSI einen kombinierten PS/2 Port hat und ich dachte das geht nich so richtig
ich probiers aber aus
22.07.2012 15:25 |
Ceremony-Kay
@strikeback
danke für den Hinweis
das Mainboard hat ich völlig verdrängt, PS/2 wäre natürlich die beste aller Lösungen
23.07.2012 19:01 |
Stennmark
Thread Starter
ok leute
die Taste hängt jetzt am PS/2 Port, alles funktioniert geschmeidig und so lass ich es jetzt auch
schönen Dank nochmal
25.07.2012 00:54 |
Ceremony-Kay
na also
ende gut, alles gut
26.07.2012 08:45 |
Stennmark
Thread Starter
ja absolut, ich bin jetzt sehr zufrieden
der Thread kann nun auch zu
02.08.2012 16:22 |
Ceremony-Kay
eins wollt ich noch anmerken
schaut euch hier das erste Bild oben links von dem Mainboard an. Seht ihr da an den linken vier USB 2.0 Ports das Symbol für Tastatur und Maus mit dem Hinweisschild? das klebt Asus nicht ohne Grund dort hin
04.08.2012 13:43 |
magnusforte
Registration Date: 20.05.2010
Herkunft: Köln
warum machen das andere Hersteller nicht auch so? bei Gigabyte oder Asrock hab ich solche Aufkleber noch nie gesehn
05.08.2012 01:08 |
Powered by Burning Board © 2001-2013 WoltLab GbRDesigned by PC-Experience.de, online seit 06.August 2002 Copyright © 2002 - 2013 PC-Experience.de |
