Intel Z77 Chipsatz, welche CPU-Kühler? |
besser-berti
28.03.2012 19:58 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
für die Z77 Motherboards brauchst du keinen speziellen neuen Kühler oder neue Anbaukits
was auf Sockel 1156 und 1155 paßt, das paßt dort auch, der Z77 Chipsatz hat einen Sockel 1155 (h2) also auch dessen Lochabstände, Sockelhöhe usw.
29.03.2012 00:56 |
besser-berti
echt?
dann hab ich mir umsonst nen Kopf gemacht
danke dir
30.03.2012 00:28 |
seppolo
da sind also in den Löchern keine Gewinde drin wie beim Sockel 2011?
02.04.2012 15:09 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
nein da sind keine Gewindebohrlöcher drin
03.04.2012 00:10 |
seppolo
menno
hatte den Thread total vergessen
danke für deine Antwort
02.06.2012 18:31 |
alletimlot
Herkunft: Kölle
wenn ich das richtig verstehe ist es also so, dass jeder Kühler der auf dem Sockel 1155 paßt, auch auf dem Z77 Mainboards paßt, weil das ist ja auch Sockel 1155
soweit richtig?
07.06.2012 15:01 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
07.06.2012 19:50 |
HolyMoly
man sollte nur schaun ob Mosfet oder Chipsatzkühler nicht eventuell den Einbau von größeren Kühlern versperren
08.06.2012 15:43 |
alletimlot
Herkunft: Kölle
hast du da spezielle Mainboards im Auge?
21.06.2012 14:35 |
HolyMoly
es gibt von MSI, EVGA und Asus schon Bretter mit heftigen Mosfet Kühlern
22.06.2012 00:11 |
alletimlot
Herkunft: Kölle
23.06.2012 00:51 |
RiderOTS
Die Gruppe der passenden CPU-Kühler orientiert sich am:
- Sockeltyp z.B. 1155
- Platz nach oben vorgegeben durch das PC-Gehäuse
- RAM-Bauhöhe
Bei mir konnte ich meinen Noctua NH-U9B CPU-Kühler vom 775er Sockel auf 1155er Sockel umbauen durch Einsatz des NM-I3 Mounting Kits. Sehr löblich.
24.06.2012 08:08 |
besser-berti
danke für deine Ergänzung, aber darum gehts hier nicht
25.06.2012 14:50 |
RiderOTS
Original von besser-berti
Danke für deine Ergänzung, aber darum gehts hier nicht |
Ich baue selber gerade ein MSI Z77A-G43 Board in ein Silverstone GD07 und verwende dabei den Noctua NH-U9B CPU-Kühler.
Alle anderen CPU-Kühler passen ebenso, wenn die Limitierungen aus Platz nach oben vorgegeben durch das PC-Gehäuse und RAM-Bauhöhe eingehalten werden.
25.06.2012 19:38 |
besser-berti
ja schön
aber das ist nicht mein Problem
mein Problem sind die Mosfet Kühler die teilweise auf den Z77 Bpard sitzen wie z.B. auf diesem MSI
oder diesem Asrock
da nützt es dir nichts, das dein Gehäuse viel Platz hat, oder die Speicher unter den Kühler passen
fast jeder gute Towerkühler liegt da auf den Mosfet Kühlern auf wie z.B. mein Prolimatech Megahalems Rev. C
26.06.2012 00:13 |
HolyMoly
nun werd dir mal erst klar darüber, welches Z77 Brett es werden soll, dann werden wir dir schon sagen, ob dein Kühler paßt
27.06.2012 15:28 |
besser-berti
die beiden Boards, die alletimlot von Asus und MSI verlinkt hat, kommen in die engere Wahl
08.07.2012 19:53 |
HolyMoly
dann seh ich null Probleme, beide Boards haben keine übergroßen Mosfet Kühler
09.07.2012 00:47 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
wenn du sicher gehn willst, frag bei MSI oder Asus die Bauhöre der Mosfet Kühler ab
die Maße des Prolimatech Kühler gibts hier
, 40mm Platz bis zur ersten Lamelle müßten ja normal locker reichen
17.07.2012 20:12 |
