Lange Bootzeit bei USB 3.0 und externer USB Festplatte |
Schnoeddel
Registration Date: 17.11.2011
Hi an alle und frohe Weihnachten!
Ich habe mir zu Weihnachten eine SSD gegönnt. Die Samsung 830 128GB.
Folgendes Problem: Wenn ich meine beiden externen Festplatten angeschlossen habe dann ist die Bootzeit extrem lang. (1,30min ca.)
Ziehe ich die Platten ab und boote: 30 sec.
Windows bleibt beim Laden mit dem Windows Zeichen sehr lange stehen und scheint irgendetwas mit den externen Platten zu tun, denn genau in dem Moment ist die HD LED aktiv.
ich habe schon viel gegoogled, auch hier Sufu genutzt. Kein Erfolg. Ich habe auch selbst schon viel ausprobiert bezüglich Bios Einstellungen, daran liegts nicht, denke ich.
Was macht Windows da mit den externen HD´s und kann ich das abstellen? Ist das evtl dieses Prefetch Dings wovon ich irgendwo gelesen habe?
Wäre ja echt extrem nervig wenn der Bootvorgang mit der neuen SSD genau so lange dauert wie mir der alten HD. Ich hab mir die SSD ja schließlich nich tzuletzt wegen des schnellen Bootvorgangs geholt.
System: Asrock Fatality Professional P67, 16GB GSkill 1866, I52500K, Samsung 830.
Ich hoffe hier weiss jemand Rat.
LG
Schnoeddel
25.12.2011 01:23 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Registration Date: 11.12.2008
Herkunft: Heidenheim
frohes Fest
das deine SSD damit nichts zu tun hast, hast du ja selbst schon bewiesen:
| quote: |
| Ziehe ich die Platten ab und boote: 30 sec |
also entweder steckst du die externen Platten ab, weil beim Booten können eh keine Daten übertragen werden, oder du schaltest deren Strom ab o.ä.
davon ab werden angeschlossene Controller beim Booten abgefragt und wenn da was dran steckt logischerweise auch USB
im Bios würd ich mal die {b]Bootreihenfolge[/b] kontrollieren, steht da irgendwas von USB, dann deaktivier das
das gilt auch für USB Mass Storage Reset Delay, was man eventuell in deinem Bios runtersetzen kann
wenn du legacy usb support im Bios abschaltest, wird USB beim Booten garnicht abgefragt, dann funktionieren aber auch keine angeschlossenen USB Tastaturen oder Mäuse beim booten
25.12.2011 01:55 |
Schnoeddel
Thread Starter
Danke für die schnelle Antwort!
Die Bios Einstellungen sind alle ok. Der Delay kommt ja auch erst nachdem das Bios schon fertig ist.
Windows tut dann irgendetwas mit den externen Platen das sehr lange dauert. Und ich hab keine Ahnung was das sein könnte. Superfetch hab ich schon abgestellt.
Ist echt nervig. Ich hab nicht mal einen an/aus Schalter an den externen Patten, das heißt ich muss die jedesmal komplett herausziehen wenn ich eine schnelle Bootzeit haben will.
25.12.2011 10:18 |
ralph19086
Registration Date: 25.12.2011
Hallo Schnoeddel,
ich habe leider genau das gleiche Problem, wie du!
Bei mir steigt die Bootzeit auf bis zu 2 min.
Ich habe das Problem allerdings nur wenn meine externen HDDs (2 Stück) am USB 3.0 Port hängen. Am USB 2.0 Port liegt die Boot Zeit so bei 50sec.
Ich tippe im Moment auf einen bug im USB 3.0 Treiber - obwohl es der aktuelle Treiber ist.
Vielleicht findet sich hier ja jemand der das Problem schon gelöst hat, denn ich möchte meine Platten gerne am 3.0 Port lassen, da die Transferrate meiner Platten um 30% höher ist als bei 2.0 und immer untern Schreibtisch zu krabbeln finde ich auch nicht so besonders toll.
MB: Gigabyte GA970A - UD
Chipsatz: AMD 970
USB3.0 Treiber: Etron Technology 1.0.0.105
25.12.2011 10:49 |
ralph19086
Hallo Schnoeddel,
freut mich wenn ich dir n "Tipp" geben konnte.
Und es scheint ja wirklich am Treiber zu liegen. Wobei es leider noch keine neue Version gibt. Habe nämlich nochmal nachgeschaut.
Liese sich da vllt über den Geräte Manager in Windows im Treiber vllt direkt eine Einstellung ändern?
Das wäre allerdings nur eine Idee als Anregung, denn ich selbst habe nicht genügend Ahnung, als dass ich mich da heran trauen würde.
25.12.2011 14:17 |
Schnoeddel
Thread Starter
Hab gad den Geräte Manager gechecked. Da sind leider keine Einstellungsmöglichkeiten für den USB 3.0 Controller. Aber gute Idee!
25.12.2011 14:59 |
Blackmoonie
SSD-Experte
die Qualität der verbauten Etron Tech und Fresco USB 3.0-Chipsatz scheint nicht besonders hoch zu sein, um es mal vorsichtig auszudrücken
wenn man von USB 3.0 Problemen liest, tauchen immer wieder diese beiden Namen auf, das ist bei NEC bzw. Renesas eher selten der Fall
achtet bei den Mainboard Herstellern auf Bios Updates und schaut bei Etron regelmäßig nach neueren Treibern
25.12.2011 14:59 |
ralph19086
hm, das hört sich ja nicht gut an - leider.
Und zwar gibt es von Sharkoon einen USB3.0 Controller für geradeeinmal 10€ - welcher allerdings den Chip von NEC verbaut hat. Und im Prinzip genauso gut abschneidet wie der wesentlich teurere Controller von Asus.
Ich weiss noch nicht ob sich die Karte für mich lohnt. Denn meine externen HDDs sind so wie so nur für USB2.0 ausgelegt und ich will ersteinmal testen wie viel die Platten überhaupt an Datendurchsatz schaffen.
Aber vllt hat ja jemand doch noch einen Tipp. Das einzige was nervt ist ja der Schrott mit dem Hochfahren - die geschwindigkeit scheint ja in Ordnung zu sein.
25.12.2011 15:40 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
Registration Date: 02.08.2004
ein zusätzlicher USB 3 Controller löst dein Problem sehr wahrscheinlich nicht, außerdem muß der auch verwaltet werden, was wieder zusätzliche Ressourcen kostet und die Sache noch verschlimmern kann
außerdem leisten USB 2.0 Geräte an einem USB 3.0 Controller trotzdem nur USB 2.0 Performance, dafür sorgt der Brückenchip des USB Controllers in den externen Festplattengehäusen, da wird also nichts schneller
mehr zu diesem Thema gibts hier >Kapitel USB 3.0 FAQs
25.12.2011 16:17 |
Tankred
SSD-Spezie
Registration Date: 19.12.2005
07.01.2012 20:00 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
@ralph19086
noch irgendwas unklar? dann frag bitte
26.02.2012 19:18 |
ralph19086
Oh, ich habe den Thread hier total vergessen.
Nein, ich habe keine Fragen mehr!
Nochmals besten Dank.
27.02.2012 06:41 |
okidoki
28.02.2012 14:13 |
Powered by Burning Board © 2001-2013 WoltLab GbRDesigned by PC-Experience.de, online seit 06.August 2002 Copyright © 2002 - 2013 PC-Experience.de |
