Mainboard gibt geräusch von sich, fährt nicht hoch |
sheep
hallo,
mein freund hat das problem, dass beim einschalten des PCs wahrscheinlich das mainboard ein kurzes "bsst" von sich gibt aber sonst nichts passiert.
Der Fehler trat auf, als der PC normal runtergefahren wurde und am andern Tag wieder eingeschaltet werden sollte.
Ich habe dann mal alles nacheinander ausgesteckt und Fehlersuche begangen.
Da das Mainboard ohne CPU-Lüfter, Gehäuselüfter, Festplatten und Grafikkarte funktioniert hat, und das letzte nichtfunktionierende teil der CPU-Lüfter war, kam ich zu dem entschluss, dass dieser defekt ist.
Nach einem Tausch des CPU-Lüfters traf aber das selbe Problem wieder auf.
Der PC lief vorher tadellos und ist auch erst 1/2-3/4 Jahr alt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Daten zum PC:
Motherboard: Gigabyte EP 43PUSB3
Netzteil: 760W
Grafikkarte: Geforce 470GTX
RAM: 2x2GB
Prozessor: Intel Quadcore
Windows 7
mit freundlichen Grüßen
PS: erweiterte Elektronik- und PC Kentnisse vorhanden
24.11.2011 20:30 |
Domfriend
Herkunft: Köln
nabend
unter "bsst" kann ich mir nichts vorstellen, guck mal Youtube ob du da passende Soundfiles findest
hast du mal ein Bios Reset gemacht d.h. CMOS clear nach Herstellervorschrift?
24.11.2011 21:11 |
HolyMoly
wenn du noch keinen CMOS clear gemnacht hast, dann mach es jetzt
ob die CPU oder das Mainboard defekt ist, kannst du mit Bordmitteln nicht prüfen
25.11.2011 14:22 |
sheep
okay ich hab das problem ermittelt, bzw die Probleme...
das Netzteil hat das Geräusch gemacht und hat irgendwie die Grafikkarte mitgenommen.
Netzteil getauscht, alte Grafikkarte eingebaut -> läuft wieder.
Grafikkarte wurde dann direkt eingeschickt, weil noch garantie drauf is.
danke für die hilfe :)
gruß
25.11.2011 17:56 |
HolyMoly
was war denn da für ein Netzteil drin? 760 Watt sagt ja nun garnichts aus
25.11.2011 18:03 |
Vinyard
Herkunft: Bremerhaven
kann ja nur ein Chinaböller ohne Schutzschaltungen sein, sonst wär das ja nich passiert
25.11.2011 18:24 |
so wird es wohl gewesen sein
da das Problem erledigt ist, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
28.11.2011 14:43 |
