ASUS P8P67 rev 3.1 - startet nicht |
aRti
Herkunft: BeRLiN ciTy
16.10.2011 20:43 |
Konkoni
hast du die Mainboard Abstandshalter alle richtig gesetzt und ist dir beim schrauben auch nichts unters Board gefallen?
beschreib mal deine komplette Mainboard Verkabelung, 24-pin ATX ist klar und sonst noch?
sitzt der Corsair Kühler richtig?
hast du die Grafikkarte auch im zweiten PCI-E Slot ausprobiert?
was tut sich wenn du nur ein Speichermodul verwendest?
laufen die Komponenten außerhalb des PC Gehäuses mit vorherigem CMOS clear?
17.10.2011 00:25 |
aRti
- also die abstandshalter sind alle korrekt gesetzt.
- der kühler sitzt auch korrekt.
- 2. pci slot habe ich auch getestet ... leider ohne erfolg
- ram wurde wie beschrieben auch einzeln und in allen möglichen slot-varianten probiert
- test ausserhalb des gehäuses hab ich nicht probiert...
verkabelung ist wie folgt:
24 pin nt -> board
4 pin für cpu nt-> board
2x6 pin vga nt -> graka
1x sata daten nt -> hdd (hab auch 3 andere platten einzeln probiert)
1x sata strom nt -> hdd
1x sata daten nt -> dvd
1x sata strom nt -> dvd
1x sata board -> frontpanel (esata) (hab ihn auch mal weggelassen)
1x lüfterkabel von dem corsair kühler zum board und zum strom
na dann noch die normalen frontpanel kabel wie usb etc. und den 12-8er pin (hdd led, pwr led etc.)
__________________ mein system:
asus p8p67 rev. 3.1
intel i5 2500k @ corsair h100
nvidia msi 570 gtx twinfrozr III
corsair vengeance 8gb ddr 3 1600mhz cl.8
seasonic x-series 650w
win 7
17.10.2011 01:14 |
Konkoni
das ändere mal als erstes
mach die Abdeckung ab falls da eine drauf ist und schließ dort den 8-poligen CPU Stromanschluß vom Netzteil dran, dann bekommt die CPU mehr Saft
was du noch probieren kannst ist die Verkabelung die vom Gehäuse kommt
alle Kabel einmal mit der Schrift zum Board anschließen, einmal mit der Schrift vom Board weg also 180° drehen
hilft das beides nicht, darfst du Teile tauschen
17.10.2011 01:28 |
aRti
8pin bringt leider keine veränderung
...das andere leider auch nicht :-(
werd ich wohl das board tauschen müssen :-(
asus p8p67 rev. 3.1
win 7
17.10.2011 10:39 |
Voivode
das können ebenso gut auch CPU, RAM, Grafikkarte oder Netzteil sein
hast du es denn mal so probiert wie von Konkoni vorgeschlagen?
| laufen die Komponenten außerhalb des PC Gehäuses? |
__________________ Tschüßken
Voivode
17.10.2011 14:16 |
Konkoni
den Fernseher hättest du auch anschließen können, als noch alles auf dem Tisch lag
18.10.2011 00:24 |
aRti
ja... schon klar. aber das ding musste eh wieder zusammengebaut werden.
werd heut abend zu nem bekannten. evtl kann man da ja mal fix die cpu tauschen um die sache aufs board einzugrenzen.
fernseher brachte auch kein erfolg :-(
asus p8p67 rev. 3.1
win 7
18.10.2011 10:24 |
Konkoni
bei der Gelegenheit probier auch gleich ein anderes Netzteil aus
18.10.2011 19:10 |
Konkoni
deswegen hatte ich gefragt
| laufen die Komponenten außerhalb des PC Gehäuses mit vorherigem CMOS clear? |
weil durch das Löschen des CMOS werden auch Speicherprofile gelöscht, das hilft bei RAM Erkennungs Problemen
als nächstes sollte unbedingt das aktuellste Bios drauf
21.10.2011 00:22 |
das hat er scheinbar übersehn
wir danken Konkoni und archivieren das Thema
24.10.2011 16:49 |
