Wie PC-Gehäuse im PC-Schrank entkoppeln? |
Koenigsteiner
Herkunft: Dresden
Hallo zusammen,
ich suche ein paar Tips/Möglichkeiten wie ich ein PC-Gehäuse akustisch vom PC-Holzschrank entkoppeln kann
(hab mit der Suche leider nix gefunden...).
Ich habe dieses Gehäuse hier -> http://media.bestofmicro.com/Coolermaste...R-237699-13.jpg
und es steht in einem ähnlichen Schrank wie diesem -> http://www.amazon.de/Kieferm%C3%B6bel-Co...f=pd_sim_sbs_k6
Durch verschiedene Hardware-Erneuerungen ist der PC jetzt sehr leise. Nervig ist aber jetzt ein tiefer Brummton
der wohl vor dem Umbau wegen zu lauter Lüfter nicht zu hören war.
Kurzum: gibt es eine empfehlenswerte Möglichkeit das Gehäuse vom Schrankboden akustisch zu entkoppeln analog wie bei Hifi-Lautsprecherboxen?
Denn wenn ich den PC anhebe (auch nur auf einer Seite) ist das Brummen so gut wie weg (eine schnell gebastelte Unterlage aus Teppichbelag hat allerdings nichts gebracht...)
Wie habt ihr so etwas gelöst?
VG Thomas
13.10.2011 00:16 |
Günzi
du hast also dieses Gehäuse
dann hast du gleich mehrere Probleme, mal ganz davon ab das ich einen PC niemals in einen Schrank stellen würde
1. hinten ist ein gestanztes Blech am ausblasenden Lüfter das du nicht entfernen kannst, das allein erzeugt schon Verwirbelungsgeräusche
2. oben im Deckel ist auch ein Lüfter der ausbläst
wenn das Gehäuse nun seh nah an den Schrankwänden sitzt, hast du nicht nur eine besch... Be-und Entlüftung, so wird der Schrank zum Resonanzkörper
die Füsse kannst du bei dem Gehäuse nicht austauschen und das Dämmatten was bringen, bezweifel ich, probiers halt mal mit Bitumen oder Matten von Caseking
, Teppich geht garnicht
versuch außerdem mal die Lüfter zu entkoppeln oder kauf dir hochwertigere Lüfter die weniger zum dröhnen neigen
13.10.2011 01:25 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
| Durch verschiedene Hardware-Erneuerungen ist der PC jetzt sehr leise. |
was muß man sich darunter vorstellen?
14.10.2011 16:31 |
Koenigsteiner
Herkunft: Dresden
Sodele, hier dann mal eine kurze Rückmeldung:
@Günzi: also mehrere Probleme sind mit dem Gehäuse bis jetzt nicht aufgetreten. Nur das Brummen ist etwas nervig. Der Schrank hat keine Rückwand angebaut, insofern sollte die Schrankbelüftung gut funktionieren. Lüfter IM Gehäuse habe ich nur zwei (dm 120mm): einen in der Seitenwand der Luft in das Gehäuse saugt, der andere ist in der Rückwand und saugt die Luft wieder ab. Ansonsten gibt es nur noch den NT-Lüfter, Prozessorlüfter und den Lüfter auf der GraKa. Laut BIOS habe ich Temperaturen zwischen 35°C und 40°C. Der Tip mit dem Entkoppeln der Lüfter ist gut, das werde ich auf alle Fälle mal versuchen. Oder ich dreh halt das web-radio bissel lauter...
@The Unlocker: ich hatte einen Hardware-Chrash und hab ein paar neue Komponenten reinbekommen. U.a. einen neuen CPU-Lüfter und eine neue Gra Ka (GTX 550). Beides ist jetzt absolut leise. Das Brummen ist wohl vorher in den Lüftergeräuschen untergegangen denn es war nicht zu hören.
17.10.2011 08:46 |
Günzi
wie gesagt
das Gehäuse hat hinten ein gestanztes Blech am ausblasenden Lüfter das du nicht entfernen kannst, das allein erzeugt schon Verwirbelungsgeräusche
halt den Lüfter doch mal an, dann weißt du ob das Brumen aus dem Bereich kommt, so kannst du auch alle anderen Lüfter prüfen
17.10.2011 14:21 |
Koenigsteiner
Herkunft: Dresden
Sodele, hab jetzt einen 120mm-Lüfter von BeQuiet drin. Der läuft über eine Spannungsreduzierung von 12V auf 7V. Das hat echt was gebracht! Wenn jetzt noch was "brummt" muß der Rechner richtig arbeiten. Aber da dreh ich dann das webradio wirklich lauter. ;-)
Danke euch!
26.10.2011 17:24 |
willst du es denn jetzt so erst mal lassen, oder hast du noch weitere Fragen?
27.10.2011 19:33 |
Koenigsteiner
Herkunft: Dresden
Du fragst sicher wegen dem Thema abschließen
Ich bin soweit ganz zufrieden sodass ich wohl erstmal nix weiter zur "Ruhigstellung" tun werde. Der Aufwand ist mir momentan ungerechtfertigt hoch. Also --> Thema beendet!
28.10.2011 21:43 |
eigentlich fragte ich weil für mich nicht so ganz klar war, was du uns damit sagen wolltest
aber das hat sich ja jetzt erledigt
wir danken allen Ratgebern und klappen die Akte zu
29.10.2011 00:16 |
