explorer.exe Fehler in Anwendung |
chaotix
14.06.2011 22:17 |
Mikado
hast du schon die folgenden Artikel durchgearbeitet?
Teil 1
Teil 2
Teil 3
15.06.2011 00:21 |
chaotix
moin und hallo,
und vielen dank für die rasche Antwort. Ich war ein paar Tage beruflich unterwegs, deshalb komme ich erst jetzt dazu, dies zu lesen, sorry, sollte keine Ignoranz sein. Werde mich mal am Wochenende durch deine Tips arbeiten und dann weiter berichten.
Ich benutze übrigens ein etwas älteres Acer Notebook aus der aspire 1350 serie, so daß verschiedene Hinweise aus deinen 3 Teilen ev. entfallen.
Grüße, chaotix
18.06.2011 14:51 |
Mikado
danke
aber das sind nicht meine Tipps, ich hab sie nur verlinkt
die Tipps machen keinen Unterschied zwischen Notebook oder PC, die Explorer.exe ist auf beiden Plattformen identisch
18.06.2011 15:13 |
chaotix
Moin,
habe nun alle 3 Teile komplett gelesen und durchgearbeitet; auch die weiteren Querverweise beachtet.
Das eine oder andere war sehr interessant, leider hat von den ganzen Dingen nichts geholfen. Hab den doofen Fehler immer noch.
Und ich hab echt keine Idee mehr.
Hoffentlich jemand von euch?
Grüße, chaotix
23.06.2011 22:20 |
Peschel
dann brauchen wir mehr Daten
was steht in der Ereignisanzeige unter Fehler ID 26 genau? welcher Bezug ist vorhanden?
womit hast du deinen Arbeitsspeicher geprüft?
wie hast du sichergestellt, das dein System frei von Viren usw. ist?
mach uns mal ein Logfile mit hijackthis genau nach Anleitung
und kopier den Inhalt des Logfiles in deine Antwort
24.06.2011 00:27 |
chaotix
Hallo Peschel,
unter Event Id 26 stehen viele diverse Möglichkeiten, siehe
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=26&source=
für mich zum Teil m.E. nach nicht zutreffend.
den Arbeitsspeicher habe ich mit ramdisk von MS geprüft, die beiden Speicher mal miteinander vertauscht und auch aus 'nem anderen notebook den Speicher verwandt.
Virencheck etc wurde geprüft mit: Avira antivir, malwarebytes, ad aware, rootkitrevealer, shellexview, sysinternals autoruns und weiteren tools von sisoftsandra.
Das logfile mit hijackthis werde ich nachliefern, muß mich erst damit befassen.
Der Fehler tritt immer beim schließen des letzten explorer Fensters auf. (Wenn mehrere geöffnet sind/waren).
Ich habe wirklich alle 3 Teile komplett gelesen und durchgearbeitet; auch die weiteren Querverweise beachtet.
Grüße, chaotix
also hier noch das logfile:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 23:09:04, on 24.06.2011
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal
Ich kann erst mal nichts falsches sehen, außer das ich vielleicht noch den ctfmon deaktivieren sollte und ev. den Eintrag pnkbstra?
Nochmals Grüße, chaotix
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von chaotix: 24.06.2011 23:20.
24.06.2011 22:55 |
Peschel
was ich mit dem Bezug der Ereignisanzeige meinte, ist das was neben der Ereigniskennung als Quelle dort angezeigt wird
seh dir mal meinen Screenshot an, dann verstehst du das auch
SiSoftSandra ist ein Benchmark Programm, damit kannst du keine Malware finden
Ramdisk hat auch nichts mit Viren Findung zu tun
und den Arbeitsspeicher testet man hiermit
warum hast du eigentlich den Internet Explorer 6 noch nicht upgedatet?
zu deinem Logfile:
da sehe ich eine menge an Optimierungsbedarf, z.B. die ATI Treiber, ctfmon usw.
da solltest du mal einen Clean Boot
durchführen und beobachten wie sich das System verhält
außerdem ist da mindestens ein Eintrag zu fixen, wenn du das Logfile hier
auswerten läßt
25.06.2011 00:22 |
chaotix
Hallo Peschel,
hier mal der Bezug: Quelle = Application Popup Bezug = Ereigniskennung 26
und hier die info die eventid gibt, siehe meinen angegebenen link
Event ID 26
Source Application Popup
Type Information
Description Application popup: <application name> - Application Error : The instruction at "<memory location>" referenced memory at "<memory location>". The memory could not be "read".
Comments and links for event id 26 from source Application Popup
app name = explorer.exe
app error = Fehler in Anwendung
mem loc in beiden = 0x27875489
sisoftsandra habe ich benutzt, um grafik / treiber fehler auszuschließen.
ramdiag ist ein Speichertestprogramm auf DOS Ebene (sorry, hatte fälschlicherweise ramdisk geschrieben).
Hatte dir auch geschrieben, das ich die beiden Speicherbausteine gegeneinander getauscht hatte und auch andere verwandt habe.
Werde aber, wenn du möchtest, gerne auch noch den Test mit memtest machen. etwas Geduld bitte.
Den I-Net explorer benutze ich kaum, in der Regel fahr ich mit Firefox. Für die seltenen Fälle wo ich den doch mal brauche, reicht er.
ctfmon habe ich heute morgen deaktiviert.
Die neuesten Ati Treiber für mein Notebook Aspire 1355 von Acer sind installiert.
was soll ich noch verbessern?
Werde das logfile auswerten lassen und auch mal clean boot durchführen. auch hier etwas Geduld bitte.
Werde dann weiter berichten.
Grüße, chaotix
25.06.2011 14:02 |
Ulle
vorsicht!
auch wenn du den Internet Explorer nicht nutzt, er ist Bestandteil von Windows XP und ein wichtiges das aktuell gepatcht sein muß, sonst hast du offene Sicherheitslücken
also aktualisiere ihn auf die aktuelle Version, du wirst sehn das noch einiges an Sicherheitsupdates hinter kommt
26.06.2011 00:33 |
chaotix
Hallo Peschel,
Hallo Ulle,
im Moment komm ich nicht dazu, am Problem zu arbeiten, bin beruflich unterwegs und hab nicht die Zeit. Werde aber die versprochenen und mir empfohlenen Tests machen und dann berichten.
Denn i-net explorer werde ich dann auch updaten.
Also bitte etwas Geduld mit mir.
Grüße, chaotix
03.07.2011 21:14 |
Ulle
keine Hektik
bei solchen Problemen ist sorgfältiges arbeiten wichtig
04.07.2011 00:24 |
chaotix
Hallo Jungs,
das Problem hat sich erledigt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Notebook ist vor 2 Tagen nach rund 8 Jahren Betrieb mit leichten Rauchzeichen ins Notebook Nirvana eingegangen. schluchz
Werde nun ein neues anschaffen (müssen).
Etwas stolz war ich darauf, das ich in der ganzen Zeit nur eine Neuinstallation machen mußte.
Anyway.......
Vielen Dank an euch alle für die Mühe die ihr euch mit mir gegeben habt. Leider umsonst. Habe aber doch noch ein bischen was dazu gelernt - war also nicht so ganz umsonst.
Danke.
Grüße - chaotix
12.07.2011 22:34 |
hello chaotix
das ist natürlich der worst Case
wenn du dir ein neues Notebook kaufst wirst du dort Windows 7 antreffen, darum solltest du dir schon mal Artikel dazu
bookmarken, die wirst du brauchen
wir danken allen Helfern und schließen das Thema ab
13.07.2011 01:36 |
