SSD kann kein AHCI |
Presidio
Es kann auf einigen Systemen notwendig sein, den AHCI Modus für SATA-Festplatten im Bios zu deaktivieren bzw. auf IDE und somit auf die native Erkennung der Festplatte zu ändern, damit es keine Kompatibilitäts-Probleme gibt. Im schlimmsten Fall kann sonst die Installation in einer endlos Schleife enden, weil die Festplatte nicht korrekt erkannt wird. |
Genau dieses Problem habe ich.
Meine Vertex 2 wird nur im IDE sauber erkannt.
Stelle ich auf AHCI um lande ich in der Bootschleife.
Mein System:
Motherboard Gigabyte GA-870A-UD3 Rev.2.1.
AMD Athlon II X4 645
OCZ SSD Vertex 2 120 GB
Der PC ist neu und ich wollte Win7 32bit installieren. Also bin ich, wie hier empfohlen, zuerst ins BIOS und habe den SATA-Controller auf AHCI umgestellt.
Neustart und dann Bootschleife. Also wieder ins BIOS, auf IDE umgestellt. Einwandfrei.
Wieder ins BIOS, SATA auf AHCI, GSATA auf IDE und eSATA auf AHCI, Neustart. Keine Bootschleife, aber Bootvorgang hängt.
Ich habe dann erstmal Win7 unter IDE installiert (nach Anleitung aus diesem Forum).
Aber z.B. Archive entpacken geht grottenlahm.
Firmware der OCZ ist aktuell.
Würde ein BIOS-Flash etwas bringen?
Oder einfach nachträglich auf AHCI stellen? Win7 hat inzwischen alle neuesten Updates und Patches.
19.12.2010 17:41 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
deine Überschrift finde ich ziemlich gewagt, denn es wird wohl eher dein System sein, das nicht mit AHCI umgehn kann
an welchen Port hast du die SSD denn angeschlossen? die gehört an den ersten Sata Port
dann date mal auf jeden Fall das Mainboard Bios up und stell dann nochmal um
19.12.2010 18:54 |
Tankred
SSD-Spezie
genau
die SSD ist ja blos Befehlsempfänger
AHCI wird vom Mainboard mit Bios losgeschickt und vom Betriebssystem umgesetzt und wenns es da irgendwo in der Befehlskette hakt, gibts Probleme
20.12.2010 00:14 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
Stelle ich auf AHCI um lande ich in der Bootschleife |
erstens hättest du keine Endlos-Bootschleife wenn du in Windows mal einstellen würdest, dass Windows bei einem Bluescreen nicht automatisch neu startet. Dann könntest du auch lesen, was dir Windows mit dem Bluescreen mitteilt.
Wenn du Windows gleich im AHCI-Mode installiert hättest, hättest du auch keine Bootschleife.
Um nachträglich auf AHCI umzustellen, musst du vorher in der Registry den Starttyp vom MS-AHCI Treiber ändern.
unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci" den Wert von "Start" auf 0 ändern, erst dann im Bios ändern
und dann eben das, was meine Kollegen schon geschrieben haben
22.12.2010 01:01 |
da keine Reaktion vom TE erfolgt, danken wir unseren Ratgebern und archivieren das Thema
19.03.2011 14:11 |
