Windows startet nur bis zur Auswahl der Benutzerkonten |
vater_in_not
endlich wieder win-update-Problem(?) .....
vermutlich bei einem fehlgeschlagenen Winupdate, das nicht bis zuletzt installiert werden konnte, tritt folgender Fehler bei einem Rechner, der in kleinem XP-Netzwerk arbeitet auf:
WinXPProf startet bis zur Anzeige der 3 eingerichten Benutzerkonten.
Bei deren Wahl erscheint "Benutzerkonten werden geladen..." und kurz darauf "Einstellungen werden gespeichert..." - das wars.
Gleiches Verhalten im abgesicherten Modus. Auch nach "Reparatur" von CD.
Auch nach Anmeldung als "Administrator"
Der Versuch vom Nachbarrechner auf den defekten zuzugreifen, quittiert der defekte mit einen blue screen, in dem die Datei ryutdo.sys genannt wird, dann herunter fährt und neu startet.
Meine laienhafte Vermutung: korrupte winlogon-Datei.... aber welche konkret und vor alllem: wie komme ich ggf. vor dem Start von win an die Datei ran?
Muss ja wohl irgendwie auf command-Ebene stattfinden. Da weis ich garn nicht
wie man das vor Win-Start macht.
hat da jemand einen praktikablen Tipp für den vater_in_not?
16.10.2010 00:25 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
eine ryutdo.sys gibt es nicht
schau nochmal genau und schreib sie genau ab
16.10.2010 12:54 |
vater_in_not
Hallo Florian,
es bleibt bei bluescreen mit Verweis auf die ryutdo.sys an Adresse B9E98C9A base at B9E8400 ausgegeben - was immer das auch zu bedeuten hat - vielleicht ist das ja auch ein freundlicher Virus? Maschine ist eigentlich mit avira bestückt. Zur Not hilft wohl nur format C:?
Habe bemerkt, dass der Absturz nur bei kopierversuchen größerere Datein auftritt, also bei mehr als 50 MB. ... hab keinen Schimmer, worauf das hindeutet. Netzmacke ? Virus???
17.10.2010 15:13 |
ich finde ebenfalls nichts zu der angegebenen Datei.
Hast du einen zweiten XP-Rechner? Dann kopier von diesem mal unter C:\WINDOWS\system32\ die Dateien userinit.exe sowie winlogon.exe und versuche, sie auf dem defekten Rechner einzufügen. Vielleicht klappt's.
17.10.2010 15:52 |
vater_in_not
Hallo Haeven,
ja hab ich, denke, da werd ich die Platte ausbauen und an den anderen Rechner anschließen müssen, da C nicht im Netzwerk freigegeben war und ich die defekte Kiste nicht auf die Command-Ebene (Eingabeaufforderung) bekomme.
Werd dann Montag oder spätestens Dienstag abend mal anfangen zu schrauben.
Werde berichten + weiter fragen
So long vom Rande Berlins
17.10.2010 21:54 |
die Festplatte in einen anderen Rechner zu hängen ist keine gute idee, solange du nicht weißt, ob das System durch Malware kompromittiert wurde !
bruzzel dir die Ultimate Boot CD für Windows
davon booten und prüfen, ob im Windows-Ordner > System32 die Dateien Winlogon und Userinit noch vorhanden sind
also:
1. von "Ultimate Boot CD" booten
2. mit dem dort mitgelieferten Registry-Editor die Registry öffnen
3. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
4. Unter Winlogon den Eintrag "Userinit" prüfen bzw. Pfad zur Userinit.exe ändern !
Der Eintrag--> Userinit hat normalerweise diesen Wert: "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," <-- ohne Anführungszeichen
falls du dort was anderes stehen hast, dann raus damit !
18.10.2010 00:48 |
| Habe den Eintrag gelöscht und siehe da Rechner läuft wieder |
so ist es normalerweise auch
und darum hab ich diesen Tipp hier reingeschrieben
@vater_in_not
wie siehst bei dir aus?
19.11.2010 00:49 |
keine Reaktion, leider auch nicht per Mail oder Pn
wir danken darum allen Beteiligten und archivieren das Thema, die Lösung steht ja drin
16.02.2011 14:51 |
