Alignment geändert, Partition korrigieren |
Howie77
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Ändern des Alignment meiner SSD. Und zwar habe ich am Anfang unter GEpartEd einen Fehler gemacht. Dort habe ich eine Partition mit 1 MiB erstellt. Wenn ich jetzt meine "große" Partition an den kleinen Bereich der bei 63 anfängt und bei 2047 aufhört anrücken will, liegt dazwischen diese kleine Partition.
Wie kann ich diesen Bereich wieder in meine "große" Partition eingliedern??
Hier mal ein Foto zum besseren Verständnis:
http://img43.imageshack.us/i/dsc03242n.jpg/
Ist wirklich dringend da ich den Rechner für die Prüfungen die jetzt kommen brauche.
Vielen Dank!
10.01.2011 17:34 |
Hallo Howie77,
willkommen bei PC-Experience
Du kannst die Größe der Partition um den nicht zugeordneten Bereich mit GParted anpassen. Wenn das geschehen ist, musst du noch die Mini-Partition löschen. Aber bitte nicht die Systempartition weiter verschieben, sonst stimmt das Alignment wieder nicht
10.01.2011 19:07 |
Du hast mich missverstanden. Klicke bitte die GROSSE Partition mit der rechten Maustaste an und wähle Grösse ändern aus. So sollte sich der kleine Schnipsel integrieren lassen.
10.01.2011 19:28 |
Howie77
das habe ich auch schon probiert. Wenn ich die große Partition mit "Göße ändern/verschieben" bearbeiten will und größer ziehen will, sehe ich, dass diese schon am Anschlag steht und sich nicht weiter vergrößern lässt.
http://img529.imageshack.us/i/dsc03243y.jpg/
Was kann ich da noch machen?
10.01.2011 19:35 |
Ändere doch bitte mal im Abschnitt Ausrichten an auf die Option Nichts. Denn jetzt richtet sich das Tool an MB aus, das ist falsch.
10.01.2011 19:58 |
Howie77
Hab ich gemacht. Das macht keinen Unterschied. Ich kann die große Partition verkleiner, von links nach rechts schieben (ausrichten an: nichts), von rechts nach links schieben, und wieder vergrößern. Es bleibt dieser kleine Fitzel von 1 MiB zwischen der erstellten Partition und der großen Partition bestehen.
Muss ich wohl wieder komplett formatieren und nochmal versuchen.
10.01.2011 20:04 |
Muss ich wohl wieder komplett formatieren und nochmal versuchen. |
Jepp, seh ich auch so. Lass dir dabei Zeit und guck lieber einmal mehr auf den Workshop.
Viel Erfolg
10.01.2011 20:13 |
Tankred
SSD-Spezie
Partitionen löscht man auf einer SSD genauso wie auf jedem anderen Datenträger z.B. über Diskpart mit dem Befehl delete partition oder delete volume
Diskpart ist ja im Setup von Windows 7 vorhanden
hier
mal alle Befehle
11.01.2011 01:34 |
Howie77
Hallo!
So, ich habe das Ganze jetzt noch 3 weitere Male gemacht. Bis tief in die Nacht weil alles immer so unglaublich lange dauert. Jedes Mal mit dem selben Ergebnis.
Zwischen meiner erstellten kleinen Partition und der Boot Partition verbleibt immer 1 MiB. Und ich weis nicht warum.
Im Menü "Größe änder/Verschieben" gibt es einen Punkt der "Vorhergehender freier Speicherplatz (MiB)" heist. Dort steht im Workshop eine 0. Wenn ich dort eine 0 eingebe, springt dort sofort wieder eine 1 hin. Das ist der Fehler. Darum funktionier das nicht. Daher kommt dieser freie Platz zwischen Dummy und Boot. Trotz der Einstellung "Ausrichten an: Nichts"
Meine Frage nun: Wie bekomme ich es hin, dass dort eine 0 stehen bleibt und die Boot Partition nahtlos an den Dummy andockt?
Hatte wer dieses Phänomen vllt schon einmal?
Vielen Dank euch!
11.01.2011 17:36 |
Tankred
SSD-Spezie
ich frag mich nur, was du da eigentlich machst und was dauert daran die ganze Nacht?
im Windows 7 Setup löscht du alle Partitionen, legst eine neue mit dem richtigen Alignment über Diskpart an und installierst Windows 7 >fertig
wenn du mit Diskpart nicht klar kommst, schnappst du dir hier
die Testversion vom Disc Director 11, löscht deine Partitions Brocken und legst damit vor der Installation die System Partion an, formatierst sie und fertig
das Alignment legt der Disc Director automatisch richtig an
11.01.2011 18:27 |
Howie77
Der Thread bezieht sich jedoch auf den Workshop:
SSD-Alignment nachträglich ohne Datenverlust ändern
Das bedeutet, dass ich das Alignment nachträgich ändern will.
Es dauert so eklatant lange, weil ich jedes Mal Partitionen auf der SSD löschen muss, dann die SSD formatieren muss, dann muss ich wieder das Image meiner Win7 installation zurück spielen um dann wieder mit gparted neu zu partitionieren.
Da kommen einige Stunden zusammen, glaub mir.
Aber ist ja auch egal. Die frage war ja, wie ich die Einstellung von 1 auf 0 MiB vor Partition einstellen kann.
11.01.2011 18:41 |
Tankred
SSD-Spezie
worauf sich dein Thread bezieht, haben wir wohl alle verstanden, das darfst du mir nun wieder glauben
aber offensichtlich machst du ja irgendwas falsch
dann gibts genau 2 Möglichkeiten:
1. du läßt den Umzug und installierst neu, was ich gerade beschrieben habe
2. oder du rekonfigurierst das Alignment mit einem Tool, mit dem du womöglich besser zurecht kommst klick
über Google findet man dazu auch Anleitungen
11.01.2011 18:48 |
Langsam blick ich auch nicht mehr durch
Womit spielst du denn dein Image zurück? Ich hoffe doch, du nutzt TI 2010!
Wie ein SSD vorher mit DISKPART eingerichtet wird, habe ich hier
beschrieben. Dann brauchst du auch nachträglich nicht das Alignment zu ändern.
11.01.2011 18:53 |
Howie77
Auf das Tool von Paragon bin ich auch schon gestoßen.
Aber ich fand den Workshop mit gparted ziemlich einleuchtend und habe danach gearbeitet. Deshalb verstehe ich nicht, warum ich nicht auf das selbe Ergebnis komme. Das wurmt. Und für vllt einen einmaligen Umzug möchte ich mir keine Software kaufen. Eine Neuinstallation von Win kommt für mich nicht in frage...
11.01.2011 18:56 |
Tankred
SSD-Spezie
11.01.2011 18:58 |
Howie77
Habe das Image mit Acronis 2009 angefertigt.
11.01.2011 19:01 |
Tankred
SSD-Spezie
11.01.2011 19:03 |
Howie77
Vielen Dank für den Link: Installation auf neue SSD spiegeln Part I
Werde das jetzt erstmal durcharbeiten. Hrrr ^^
11.01.2011 19:07 |
