Win7 64bit - langer bootvorgang, einstellungen werden nicht gespeichert |
DarkZorro
ich hab vor etwa 4 Stunden Windows 7 neu installiert auf einer SSD und irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Z. B. die USB-Roots, ich stell immer ein das die nicht durch Energiezeugs ausgeschaltet werden sollen, aber bei jedem Neustart sind die Häkchen schon wieder da und Windows 7 braucht unendlich lang um zu booten, trotz SSD
was zum Teufel ist da los oder UAC hab ich auf höchste Stufe gestellt, jedesmal wenn dann eben die Warnung kommt ob ich das und das zulassen will wird der Bildschirm kurz schwarz und dann kommt der Hinweis, klick ich auf okay wird der Bildschirm schon wieder schwarz und kehrt dann wieder normal zurück. Hab ich ausversehen irgendwas falsch eingestellt? Also schwarz ist der falsche ausdruck, der Bildschirm schaltet sich ab und geht dann wieder an. Ich hab auf PC-Experience alles eingestellt was man beachten muss wenn man Windows 7 auf einer SSD installiert hat (ich hab eine SSD von Intel, Postville die gleiche die bei PC-Experience als Beispiel dient, nur mit 80gb) und ein paar andere Sachen. Jetzt hab ich Angst das noch mehr Einstellungen beim Neustart automatisch wieder rückgängig gemacht wird
21.11.2010 19:14 |
Tankred
SSD-Spezie
aus deiner vagen Beschreibung läßt sich nicht ablesen, wo es hakt
wie lange dauert denn der Bootvorgang? vom Bios Screen bis zur Windows Anmeldung !
sind externe Laufwerke am Rechner angeschlossen? wenn ja wo?
welches Windows 7 hast du denn überhaupt?
hast du alle verfügbaren Updates für Windows 7 installiert?
sind die Systemtreiber aktuell?
ist das Mainboard Bios aktuell?
davon ab mach als erstes mal ein Logfile mit Hijackthis nach dieser Anleitung
und kopier den Inhalt vom Logfile in deine Antwort, damit man mal eine Systemübersicht bekommt
dann schnapp dir hier
das Tool AS SSD Benchmark und ruf es auf, den Benchmark selbst brauchst du nicht laufen lassen
wenn das Tool deine SSD anzeigt, machst du davon einen Screenshot
und stellst den hier rein
21.11.2010 20:36 |
DarkZorro
okay, der langsame bootgang hat sich erübrigt, da wurde anscheinend was durch updates aktualisiert oder konfiguriert, wurde aber nicht angezeigt zu der zeit blieb alles schwarz deswegen dachte ich der braucht so lang. Das bei den USB Roots des immer zurückgeht ist auch nicht weiter tragisch.
Das einzige was jetzt stört ist eben das bei UAC fragen bzw hinweisen oder warnungen der bildschirm immer ausgeht und dann wieder angeht.
24.11.2010 14:49 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
das Abdunkeln des Bildschirms bei UAC Abfragen ist normal
wenns stört, stell es ab
1. Öffne den Registrierungseditor, in dem du [WINDOWS]-Taste + [R] drückst und anschließend den Befehl „regedit“ eingibst. Bestätige die Eingabe anschließend mit einem Klick auf „OK“.
2. Navigiere anschließend zu dem Schlüssel „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system“.
3. Klicke dort doppelt mit der linken Maustaste auf den Eintrag „PromptOnSecureDesktop“ und ändere den Wert in „0“.
und ob die Häkchen für die Energieoptionen des USB Roots bleiben oder nicht, hängt davon ab, wie du die Energieoptionen von Windows 7 eingestellt hast
das darf nicht auf ausgewogen oder ähnliches stehen, sondern muß auf Höchstleistung eingestellt sein
24.11.2010 20:10 |
DarkZorro
24.11.2010 21:52 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
wenn es geklappt hat, schreib es auch hier rein
so hilft es auch anderen, wenn sie das gleiche Problem haben
25.11.2010 00:27 |
DarkZorro
Original von Florian
so hilft es auch anderen, wenn sie das gleiche Problem haben |
hat sich leider nichts geändert :(
Der bildschirm schaltet sich trotzdem immer wieder aus wenn die Warnungen kommen.
27.11.2010 10:59 |
Alonzo
Herkunft: Darmstadt
die Frage ist doch, geht der Monitor aus oder dunkelt er nur ab?
__________________ ..."Is datt scharf?" "Nee, Rind"...
27.11.2010 13:23 |
DarkZorro
Original von Alonzo
die Frage ist doch, geht der Monitor aus oder dunkelt er nur ab? |
ich denke er schaltet sich aus und wieder ab, hab einen syncmaster von samsung P2470HD und da wird oben links die Auflösung und der Modus angezeigt wenn der bildschirm angeht, also daher nehme ich mal an das es so ist.
27.11.2010 15:12 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
mit dem Abdunkeln bei der UAC Abfrage ist das hier
gemeint
wenn sich bei dir der Monitor abschaltet, stell die Energieoptionen richtig ein und aktualisiere die Grafikkarten und Monitortreiber
dann hatte ich geschrieben:
| und ob die Häkchen für die Energieoptionen des USB Roots bleiben oder nicht, hängt davon ab, wie du die Energieoptionen von Windows 7 eingestellt hast das darf nicht auf ausgewogen oder ähnliches stehen, sondern muß auf Höchstleistung eingestellt sein |
darauf hast du bisher nicht geantwortet
27.11.2010 16:05 |
DarkZorro
Wenn ich auf Höchstleistung stelle steht da, dass die Festplatte nach 20min sich irgendwie abschaltet wenn ich da dann 0 eingebe, praktisch nie, ist es dann wieder so eine Profileinstellung, aber nicht mehr Höchstleistung oO
28.11.2010 16:51 |
so wird das nie was
versuch bitte mal konkret zu antworten
bisher weiß hier niemand, was auf deinem System wirklich passiert
dunkelt der Desktop ab oder schaltet sich der Monitor aus? das ist bisher völlig unklar
28.11.2010 17:21 |
DarkZorro
29.11.2010 17:22 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
na ja
dann weißt du ja was zu tun ist
29.11.2010 18:06 |
da der TE seit 10 Monaten nicht mehr reagiert, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
08.09.2011 15:51 |
