PC-Experience » Hardware Foren : » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke : » auf eSATA kopieren geht schnell - zurück aber nicht » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page auf eSATA kopieren geht schnell - zurück aber nicht
CRX_Fan
Registration Date: 08.06.2010
auf eSATA kopieren geht schnell - zurück aber nicht Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo an Alle! juhu
Ich habe eine externe eSATA Festplatte und wollte einige Dateien darauf kopieren. Das kopieren von meinem Rechner auf die externe Platte geht relativ flott. Für 1GB braucht er ca. 25 Sekunden.
Wenn ich jedoch eine Datei von der eSATA Platte zurück auf meinen Rechner kopieren will, dauert eine 1GB Datei über 6 Minuten. Und noch dazu fängt sogar die Maus an zu stocken.
Auch Filme abspielen über die externe eSATA Platte ist nicht möglich, ruckelt.
Externe Festplatte ist eine 320GB SATA WD HDD in einem ultron Gehäuse, Stromversorgung über USB, Anschluss an eSATA. 1.5GB Clip nicht aktiv.
Was kann da das Problem sein?
Danke und Gruß,
Ben
System:
Windows XP SP3
Athlon 3200+ 64
1GB Value Select RAM
ABIT AX8 SATA-1 Board
SATA-2 PCI Controller mit eSATA Anschluss
2x 250GB HDD (Seagate)
2x 1000GB HDD (Seagate)
12.09.2010 15:18 CRX_Fan is offline Search for Posts by CRX_Fan Add CRX_Fan to your Buddy List
Blackmoonie $posts[username] is a male
SSD-Experte
Registration Date: 11.12.2008
Herkunft: Heidenheim
richtige eSATA Performance hast du nur auf einem Board mit nativem eSATA Controller und den hat dein Board aus 2005 nicht
dann sollte das externe Festplattengehäuse auch einen guten Controller und eine eigene Stromversorgung also Netzteil haben, das beides ist auch nicht vorhanden
12.09.2010 16:24 Blackmoonie is offline Search for Posts by Blackmoonie Add Blackmoonie to your Buddy List
CRX_Fan
Hallo und danke schonmal für Deine Antwort!
Warum geht aber die Datenübertragung vom Rechner auf die Platte so schnell?
12.09.2010 16:46 CRX_Fan is offline Search for Posts by CRX_Fan Add CRX_Fan to your Buddy List
SSD-Experte
weil dies vom Mainboardcontroller geschaufelt wird und die eSATA Platte nur der Empfänger ist
12.09.2010 17:05 Blackmoonie is offline Search for Posts by Blackmoonie Add Blackmoonie to your Buddy List
hallo CRX_Fan
was ist mit diesem Thread ?
der hängt jetzt seit 3 Monaten in der Luft
...Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist angenehmer in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn...
12.09.2010 19:51 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
CRX_Fan
quote:
hallo richtige eSATA Performance hast du nur auf einem Board mit nativem eSATA Controller und den hat dein Board aus 2005 nicht dann sollte das externe Festplattengehäuse auch einen guten Controller und eine eigene Stromversorgung also Netzteil haben, das beides ist auch nicht vorhanden
EDIT: Ich habe noch etwas vergessen zu erwähnen:.
Mein Board hat gar keinen eSATA Anschluss direkt auf dem Board, sondern ich habe erst noch einen Controller mit eSATA per PCI Slot zusätzlich installiert.
Ist ein Conceptronic CSATA2P Controller.
Ist das eventuell eine Einstellungssache? Oder ist nach wie vor das Board schuld, das die Datenmengen nicht schnell genug zurückkopiert werden können?
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 14.09.2010 18:11.
12.09.2010 20:31 CRX_Fan is offline Search for Posts by CRX_Fan Add CRX_Fan to your Buddy List
Tankred $posts[username] is a male
SSD-Spezie
Registration Date: 19.12.2005
das erklärt das Tempo mit dem die Daten nach draußen transport werden
für den Rückweg ist aber deine externe Festplatte samt Controller zuständig und wenn die nichts taugen wirds nun mal krötenlangsam
aber das hat Blackmoonie ja schon alles geschrieben
14.09.2010 18:49 Tankred is online Search for Posts by Tankred Add Tankred to your Buddy List
CRX_Fan
Okay alles klar, das hilft mir schonmal weiter, dann werde ich nochmal gucken, ob ich eine andere eSATA Platte und ggf. einen besseren PCI Controller finde.
Momentan ist nämlich eine 2,5" SATA WD3200BEVT in einem ultron Gehäuse mit USB und eSATA Anschluss als externe Platte in der Verwendung!
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 14.09.2010 19:37.
14.09.2010 19:36 CRX_Fan is offline Search for Posts by CRX_Fan Add CRX_Fan to your Buddy List
SSD-Spezie
nochmal
ein besserer PCI Controller bringt dir nichts, der verbessert ja nicht die Transferleistung einer externen Festplatte
die mußt du verbessern
hol dir ein Gehäuse mit gutem Controller und eigener Stromversorgung, z.B. von Raidsonic
oder schick dein altes System in Rente, da lohnt eine Aufrüstung kaum noch
14.09.2010 19:49 Tankred is online Search for Posts by Tankred Add Tankred to your Buddy List
das Thema hat sich erledigt
28.09.2010 00:35 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
