Mainboard-Prozessor Kombination |
da bei mir in der nächsten Zeit ein Hardware-Upgrade ansteht wollt ich mich von euch mal schlau machen lassen welche Mainboard-Prozessor Kombination denn empfehlenswerter ist. Der Rechner wird hauptsächlich zum Spielen und zur Videobearbeitung (Ob das codieren eines Videos nun 20 oder 25 Minuten dauert ist dabei allerdings zweitrangig) genutzt werden.
Zukunftssicherheit des Boards (sprich die spätere Aufrüstbarkeit) ist ein Kriterium bei der Wahl zwischen Sockel 1156 oder Sockel 1366, wenn man das denn überhaupt so einfach beantworten kann, ein paar Jahre soll das Board schon genutzt werden.
Ich habe beispielsweise folgende 2 Kombinationen herausgesucht:
Intel Core i7 870 (evtl. 875) und das
Sockel 1156 Board Asus P7P55D-E Pro
Gibt es die Probleme mit den Phasen und Sockeln noch (der im Forum verlinkte Artikel
ist schon etwas älter)
oder den Intel Core i7 930 (höherer Stromverbrauch) und z.B. das passende
1366 Board Asus P6X58D-E (Evtl.Asus P6T)
Die Asus Boards habe ich herausgesucht weil ich bis jetzt fast immer deren Boards in den Rechnern hatte und auch immer zufrieden war, ich bin aber auch für jeden Tipp dankbar der andere Boards einschließt. Die Beispiele sind kein Muß.
Natürlich nehme ich auch Tipps Für AMD Prozessoren und Boards entgegen.
Soll man jetzt auf USB 3.0 setzen (Stichwort Zukunftssicherheit)? Das schränkt die Auswahl der Boards wieder ein.
Da weiß ich jetzt nicht so recht was ich machen soll.
Preislich sollte sich das zwischen 400-500 € (Natürlich gerne auch weniger
) bewegen da ich auch ein passendes Netzteil und Arbeitsspeicher brauche und ich mein Gesamtbudget nicht allzuweit überziehen möchte.
Schönen Abend wünsche ich noch und:
vielen Dank für eure Gedanken dazu schon im Voraus!
Jü
07.09.2010 19:24 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
also erst mal vorweg, Zukunftsssicherheit gibts in der IT nicht, nächstes Frühjahr kommen neue Sockel und CPUs von AMD und Intel, eventuell schon früher
bei Grafikkarten ist es noch gravierender
wenn wenig Abwärme erzeugt werden soll, fällt der Core i7 schon mal raus, die haben alle eine TDP von 125 Watt
am interessantesten ist der Intel Core i5-750s
mit einer TDP von 82 Watt, alle anderen Core i5 haben 95 Watt
dazu ein gutes Sockel 1156 Board klick
mit USB 3.0
schon bist du bei 400 € und hast noch keinen Kühler, Netzteil oder DDR3 Ram, das wird dich noch mal 150 € kosten, wenns Qualität sein soll
AMD wäre zwar günstiger, aber wenn Videobearbeitung wichtig ist, fällt AMD etwas ab ab in der Rechenleistung und erzeugt auch schon 140 Watt TDP
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
ASUS Crosshair IV Formula
da liegst du also bei 330 € und hast auch noch keinen DDR3 Ram, Netzteil oder Kühler
07.09.2010 21:59 |
dynamicbastard
08.09.2010 18:06 |
Blackmoonie
SSD-Experte
wenn die TDP niedrig ist, ist die Stromaufnahme nideriger und demzufolge auch die notwendige Kühlleistung
08.09.2010 19:57 |
dynamicbastard
Okay,
danke nochmal, es wird wohl das Asus P7P55D-E in einer seiner Varianten werden. Prozessor wird sicher ein Core i7 875k
mit einer maximalen TDP von 95 W.
Als Kühler setze ich einen Scythe Mugen 2 Rev. B
ein, der liegt preislich im Rahmen.
Übers Netzteil bin ich mir noch nicht im Klaren, aber hier im Board gibt's doch einen Artikel darüber. Den werde ich mal als Grundlage dafür nehmen.
11.09.2010 08:36 |
imprinzip
guck dir die Topliste der Netzteil Tests von PC-Experience an
das Scythe Stronger Plug-in oder das baugleiche Sharkoon Rush Power aus der Preis-Leistungsempfehlung reichen dicke und sind bezahlbar
DDR3 Tests findest du hier ja auch
11.09.2010 14:44 |
könnte man so empfehlen
aber besser wäre es, wenn man mal das komplette System kennt und nicht nur ein paar Bauteile davon, dann kann man auch besser ein Netzteil empfehlen
12.09.2010 00:31 |
dann passen die Scythe/Sharkoon Netzteil Empfehlungen ja
12.09.2010 17:21 |
Mikado
das macht nichts das der Lüfter 3-polig ist, der Lüfter kann im Gegensatz zur nicht-PCGH-Version eh kein PWM und ein Adapter ändert daran nichts
03.10.2010 00:15 |
dynamicbastard
Aha danke,
also einfach aufstecken und den einen Pin freilassen.
03.10.2010 07:09 |
