windows 7 - ereignisanzeige u. aufgabenplanung defekt |
thomas
Hallo, beim Starten der Aufgabenplanung oder Ereignisanzeige
bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
Ein Fehler wurde in einem Snap-In festgestellt und das Snap-In entfernt.
FX:{b05566ad-fe9c-4363-be05-7a4cbb7cb510}
Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
Gibts dafür eine Lösung?
Betriebssystem ist Windows 7 Home Premium 32bit
Thanx in advance
20.07.2010 23:43 |
Mikado
eine Systemwiederherstellung und sfc /scannow
hast du schon versucht?
21.07.2010 14:20 |
thomas
hallo,
danke, hatte ich noch nicht versucht.
hab es gerade gemacht, hat aber leider nichts gebracht.
21.07.2010 22:12 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
deine Infos sind sehr vage
seit wann tritt das Problem denn auf?
hast du am System irgendwas verändert? z.B.mit Tuning Tools oder hast du die Systemdienste geändert?
was sagen die Problembehandlung und Zuverlässigkeitsanzeige von Windows 7 ?
C:\Windows\System32\Tasks
steht im Ordner Tasks was von Fremdprogrammen drin? wenn ja welche sind das?
22.07.2010 00:10 |
thomas
hallo,
seit wann das problem auftritt weiss ich nicht, gemerkt hab ichs letzte woche.
kann ich z.b. google und roboform install einfach löschen ?
in der problembehandlung und zuverläsigkeitsanzeige steht nicht besonderes.
tuning tools nehm ich hin und wieder (tune up und jv 16) ich kann aber leider nicht mehr nachvollziehen was ich damit geändert habe.
22.07.2010 01:13 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ah ja
du weißt nicht seit wann der Fehler auftritt und was du mit den Tuning Tools macht, weißt du auch nicht
hoffentlich weißt du wo dein Windows 7 Datenträger liegt, denn mit den Tools hat sich deine Neuinstallationschance auf mindestens 70% erhöht
versuch als erstes über die Backup der Tuningtools alle Einstellungen samt Registry "Cleanings" rückgängig zu machen
was den Ordner Tasks angeht, lasse die Ordner "Aufgaben der Ereignisanzeige" und "Microsoft" unbeachtet und kopiere alle anderen Tasks in einen neuen Ordner.
Lösche danach alle Einträge mit Ausnahme der beiden erwähnten
Ordner und öffne die Aufgabenplanung. Wenn jetzt keine Fehlermeldung
mehr erscheint, kopiere einzeln jeden Eintrag in den Ordner Tasks
zurück und teste erneut, ob eine Fehlermeldung kommt. Wenn ja,
lösche die zuletzt zurückkopierte Datei
22.07.2010 01:38 |
thomas
erstmal danke.
die ereignisanzeige öffne ich halt nur sehr selten.
bei den tuningtools hab ich alle änderungen rückgängig gemacht (waren nur wenige) und im ordner tasks alles verschoben, hat leider wieder nichts gebracht.
ich habe jetzt festgestellt, dass der fehler nur auftritt wenn die ereignisanzeige bzw. der aufgabenplaner direkt gestartet wird.
wenn ich z.b. in der computerverwaltung nicht direkt die ereignisanzeige anklicke sondern einen der unterordner gibt es keine probleme. erst beim direkten anklicken der ereignisanzeige kommt das snap-in problem und der eintrag ereignisanzeige verschwindet in der aufstellung.
neuinstallieren will ich eigentlich nicht.
22.07.2010 03:02 |
Peschel
mit 70% kommst du nicht aus Flori, ich tippe auf 100%, das System ist zermatscht, die Backups der Tuning Tools sind Augenwischerei
@thomas
ich hatte dir schon 2008 empfohlen, ein Image Programm zu nutzen klick
, das hättest du jetzt sehr gut verwenden können, denn Windows 7 hat keine Reparaturmöglichkeit
du installierst ein Betriebssystem und überläßt die Kontrolle Tuneup und ähnlichen Tools, da sind Probleme nur logisch und absehbar
was zum lesen und nachdenken !
22.07.2010 06:13 |
thomas
danke an alle
@ peschel
ich installiere das bs jetzt neu, tune up und jv16 werd ich weglassen.
da ich sehr oft neue programme installiere und teste und dadurch mein system oft verändert wird hab ich bisher kein image programm verwendet.
viele grüße thomas
23.07.2010 02:34 |
Peschel
| da ich sehr oft neue programme installiere und teste und dadurch mein system oft verändert wird hab ich bisher kein image programm verwendet |
darum hat True Image 2010
eine Try&Decide Funktion
23.07.2010 12:32 |
thomas
ich hab mir acronis true image besorgt (gutes tutorial)
nach der neuinstallation des betriebssystem werde ich es einsetzen.
24.07.2010 02:32 |
Peschel
25.07.2010 12:52 |
das Thema ist lange erledigt
wir danken allen Helfern und heften den Thread ins Archiv
06.11.2010 10:18 |
