Bluescreen durch F8 Eingabe in CPU-Z |
Hallo liebe Gemeinde,
habe ein Problem mit der F8 Taste sobald ich diese betätige erscheint dieser Bluescreen:
War mir jetzt auch nicht sicher in welches Forum es nun am besten passt.
Es erscheint unter XP ebenso unter Win7 64bit.
Habe schon gegoogelt und auch hier im Forum gesucht.
Es scheint Systemunabhängig zu sein da ich es auf meinem alten System auch schon hatte. Dieses alte System läuft nun bei meiner Tochter, ohne Bluescreen.
Da kam mir gleich der Verdacht auf das es an meiner Logitech Tastatur/ Maus Kombination MX3000 liegen könnte. da dies das einzige von meinem alten System beim neuen geblieben ist. Ein Freund hat die gleiche MX3000 und hat auch diesen Screen.
Alles gegen Standard Tastaur und Maus gewechselt aber das Problem besteht weiterhin.
Mein System:
MSI -MS7505
Bios American Megatrends Version V.4.0 von Mai 2008
Intel Core 2 Quad Q9550
Grafik on Board NVIDIA GeForce7100
Corsair DDR2 2x2GB 800MHz
Prinzipiell ist es kein Beinbruch mit der F8 Taste wollte halt mit Cpuid die TXT für ********** auslesen lassen da ich keine Lust habe das alles per Hand auszufüllen.
Mehr ärgert mich hier einem Problem aufzusitzen dem ich nicht bei kommen kann.
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee.
Schöne Grüße
Doppelwhopper
__________________ Greetz
08.06.2010 22:25 |
HolyMoly
das ist kein Bluescreen
einen Bluescreen of Death gibts nicht mit Hintergrundbild
da sind scheinbar noch Rest von Logitech vorhanden, wie hast du die Logitech Software deinstalliert?
09.06.2010 01:02 |
Doppelwhopper55
natürlich ist das kein klassischer Bluescreen, war mir nicht ganz klar wie man diese Erscheinung sonst nennen sollte
Die Logitech Software wurde gar nicht installiert, zumindest nicht unter Win7.
Unter XP war sie einmal ganz am Anfang mal installiert.
Beide OS sind absolut getrennt mit jeweils eigenem Bootsektor.
Schöne Grüße
Doppelwhopper
09.06.2010 14:45 |
ich sehe da keinen Zusammenhang zwischen F8, Logitech und den Abstürzen
wenn das Problem bei CPUID oder CPU-Z auftritt, ist das Problem wohl eher dort zu suchen
was passiert denn, wenn du das ganze im abgsicherten Modus machst?
und was passiert, wenn du eine aktuelle Version von Everest oder HW Monitor verwendest? mit denen kann man ja auch Systemberichte schreiben lassen
09.06.2010 15:03 |
Doppelwhopper55
Hallo Joinie
ich sehe da keinen Zusammenhang zwischen F8, Logitech und den Abstürzen |
Nun den sehe ich auch nicht (mehr) nachdem wie beschrieben bei Verwendung von Standardtastatur und Maus ja das gleiche Phänomen auftritt.
wenn das Problem bei CPUID oder CPU-Z auftritt, ist das Problem wohl eher dort zu suchen |
Nein, das Problem tritt generell bei der Nutzung der F8 Taste auf.
Version von Everest oder HW Monitor verwendest? mit denen kann man ja auch Systemberichte schreiben lassen |
Sind diese dann von ********** lesbar? Darum geht's ja letztendlich.
Im A- Modus werde ich noch testen.
Schönen Gruß
Doppelwhopper
09.06.2010 15:15 |
Sind diese dann von ********** lesbar? |
probiers halt aus
ich kann das hier nicht testen
09.06.2010 15:26 |
HolyMoly
@Doppelwhopper55
setz hier mal ein Logfile mit Hijackthis rein, damit man mal sieht, was so alles auf dem System herumtobt
10.06.2010 13:33 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
das wird eine F8 Tastaturvorbelegung von Logitech sein, dazu paßt auch das Bild
und wenn jetzt neutrale Tastaturen verwendet werden, sollte mal nach Treiberleichen im Gerätemanager geguckt werden
11.06.2010 19:54 |
Doppelwhopper55
das wird eine F8 Tastaturvorbelegung von Logitech sein, dazu paßt auch das Bild |
Jepp, das kristallisiert sich immer mehr raus. Um Gewissheit zu erhalten habe ich Logitech heute auch angeschrieben.
und wenn jetzt neutrale Tastaturen verwendet werden, sollte mal nach Treiberleichen im Gerätemanager geguckt werden |
Ein interessanter Ansatz, Standardtastatur aus dem Gerätemanager deinstallieren und mit Standardtastatur starten und neu erkennen lassen.
Grundsätzlich brauche ich keine andere Tastatur, halt nur zu diesem einen Zwecke der Cpuz Datei.
Schönen Gruß
Doppelwhopper
11.06.2010 22:28 |
Blackmoonie
SSD-Experte
nein nein
von Standardtreiber deinstallieren ist nicht die Rede, das bringt auch nichts, ich meine diesen Artikel
klemm die normale Tastatur ans System, stell alles so ein wie im Artikel beschrieben und dann lösch die Leichen unter Eingabegeräte und Tastatur, die von der Logitech Tastatur stammen
die ist aber hoffentlich bewußt, das Logitech auf diesen Tastaturen eine F-Lock Taste hat, mit der man die normalen F Funktionen anders belegen kann oder?
dann wird nämlich aus F8 (reparieren, markieren) plötzlich F8 speichern !
12.06.2010 00:18 |
Blackmoonie
SSD-Experte
wenn das für dich so die Lösung ist, gehts ja
eigenartig ist es aber schon, das F8 nicht so funktioniert, wie es normal im System implementiert ist
nach meiner Erfahrung passiert sowas nur, wenn Tuning Programme speziell Regcleaner auf einem System eingesetzt werden, weil die wie fast immer zu viele angeblich nicht genutzte Schlüssel aus dem System entfernen, die eben doch gebraucht werden
12.06.2010 15:06 |
Doppelwhopper55
Hi Blackmoonie,
nun meine Vermutung ist eher das F8 doch von Logitech vorbelegt ist um Setpoint oder Werkzeuge aufzurufen, die auf meinem System nicht vorhanden sind. Darum auch das Bild mit den Zahnrädern.
Die Windowstaste scheint das aber aushebeln zu können.
Ich werde ja sicherlich von Logitech ein Feedback erhalten und euch über deren Statement informieren
12.06.2010 15:16 |
Blackmoonie
SSD-Experte
na ja
das kannst du doch mit einer normalen Tastatur und meinem geposteten Treibervorschlag gegenchecken
hast du denn nun Tuneup auf dem System?
12.06.2010 15:19 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Habe aber noch nie gehört das dies auf die Tastenbelegung Einfluss nimmt |
das heißt ja nun nicht, das es das nicht gibt
wir raten hier im Forum grundsätzlich von Tuneup ab und besonders wenns um Windows 7 geht
wenn der "Regcleaner" angeworfen wird, kannst du nie sicher sein, das nicht zu viel entfernt wird und das kann eine menge an Mist bewirken
außerdem ist es einfach nur falsch die Registry "cleanen" zu wollen, weil es eine Datenbank ist
lies mal hier
den letzten Absatz oder lies diese Tipps
15.06.2010 20:27 |
Blackmoonie
SSD-Experte
das was Logitech schreibt entspricht auch meinen Erfahrungen, ich hab noch keine Tastatur von denen gehabt mit so einem Problem
das Deinstallieren von Tuneup nützt dir genau nichts, weil dadurch nichts von dem rückgängig gemacht wird, was es angerichtet hat
die einfachste Methode wäre jetzt Windows sauber neu aufzusetzen, dann wird das Problem auch weg sein
vorher könntest du aber noch ein Logfile mit Hijackthis
anlegen, damit wir mal sehn, was auf dem System los ist
16.06.2010 20:05 |
Doppelwhopper55
Hallo Blackmoonie,
hier mal das Logfile von HijackThis
Bei einigen Einträgen fehlt das zugehörige File warum auch immer.
Vielleicht könnt ihr ja mehr damit anfangen
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
19.06.2010 13:17 |
da steht nichts drin, was uns weiterbringt, darum schließ ich mich der Empfehlung von Blackmoonie an
ob dir das F8 Kabbelei wert ist, mußt du selbst entscheiden
19.06.2010 18:01 |
