Problem mit Mushkin XP-3 12800 998691 und Asus Rampage II Gene |
Vitok
Registration Date: 17.01.2010
ich habe mir ein neuen PC zusammen gebaut mit dem Arbeitsspeicher Mushkin XP-3 12800 1600 Mhz 998691
nun zum Problem.... wenn ich alle 3 Ram Riegel laufen lasse kommt der PC noch nicht einmal bis zum Bootscreen dann wird der Bildschirm schwarz und der PC startet neu..... bei 2 Ram Riegel fährt er wenigsten noch bis zum Windows hoch und dann nach paar Minuten schwarzes Bild PC startet neu.... wenn ich 1 Ram Riegel drin hab läuft der PC ohne Probleme.... der Arbeitsspeicher läuft nach dem X.M.P. Profil..... was kann das sein sind wirklich 2 Riegel schrott oder ist was anderes was dieses Problem verursacht.....
17.01.2010 16:45 |
Konkoni
Registration Date: 24.12.2005
viel weniger hättest du kaum schreiben können
kleiner Tipp:
bevor dir hier der Mushkin Support antwortet, würde ich ja mal wenigstens dazu schreiben, wie aktuell dein Bios ist und ob du die Probleme auch hast, wenn du XMP deaktivierst, die Module in den anderen Kanal wechselst und Timings usw. händisch einstellst bzw. runterregelst
17.01.2010 18:56 |
Vitok
Thread Starter
also mein bios ist die aktuellste version von dem board..... ja die probleme hab ich auch wenn ich xmp deaktiviere ich hab den auch schon auff 1333 MHz und auf 1066 MHz laufen lassen ist das selbe..... und ich hab auch schon alles ausprobiert.... anderen slot usw. nichts hat geholfen
17.01.2010 20:32 |
kongaless
Registration Date: 23.06.2008
Herkunft: Lüneburg
ähm
warum hilft denn der Supporter hier nicht?
27.01.2010 16:51 |
<m Tobi
Registration Date: 17.08.2009
Sorry für die verspätete Antwort.
Bitte teste mal jedes Modul einzeln mit Memtest http://www.memtest.org/
Sehr seltsam, dass die Probleme auch bei 1333 auftauschen. Daher vermute ich, dass einer oder schlimmsten falls mehrere Module defekt sind und keine Einstellungssache ist.
MFG
Tobi
29.01.2010 15:11 |
hallo vitok
was hast du denn nun unternommen? die letzte Hilfestellung von <m Tobi datiert aus Januar und wir haben jetzt April
09.04.2010 15:45 |
