12gb Mushkin Copperhead Vollbestückung |
jamison80
16.03.2010 16:49 |
<m Tobi
HI,
bitte gib mir mehr Infos über dein System.
Mainboard und Mushkin Produktnummer sind erstmal das Wichtigste
MFG
Tobi
16.03.2010 17:01 |
jamison80
...oh ja klar!
Mainboard ist ein Evga x58 SLI LE
Und der Speicher hat die Produuktnummer 998771
Und vielen Dank für die rasche Antwort!
16.03.2010 17:15 |
<m Tobi
Ok, erst einmal kann ich nicht garantieren, dass die Speicher bei Vollbestückung mit 1600 CL7-8-7 auf diesem Board laufen.
Aber natürlich testen wir das zu erst!
Hier die Specs
CPU Ratio Setting: je nach CPU
BCLK Frequency: 133
DRAM Frequency: 1600
UCLK Frequency: 3200
QPI Link Data Rate 4800
DRAM Timing Control (not listed = Auto):
CAS # Latency: 7
RAS # to CAS # Delay: 8
RAS # Pre-Time: 7
RAS # Act Time: 20
RAS # to RAS # Delay 4-5
REF Cycle Time: 72
Write Recovery Time: 10-11
Read to Pre-Time: Auto
Voltages (not listed = Auto):
QPI/DRAM Core Voltage: 1,325 - 1,35
DRAM Bus Voltage: 1,65
Load Line Calibration: Auto
Sollte das nicht Funktionieren, schlage ich vor die Kits einzeln auf diesen Werten mit Memtest zu testen um ein Fehlerhaftes Kit aus zu schließen.
MFG
Tobi
16.03.2010 17:29 |
<m Tobi
Es gibt nun zwei Ansätze:
Versuch erstmal die QPI Voltage etwas höher zu schrauben. Versuch zu testzwecken 1,45V. Sollte dies funktionien, kannst du auf 1.4V runter gehen.
Sollte dies nicht funktionieren, müssen wir den Speichercontroller entlasten.
Zuerst 7-9-7-20 Probieren mit 1,375 QPI Voltage, dies sollte schon helfen bei diesen Modulen.
Notfalls eine weitere Entlastung durch die Timings 8-9-8-24
Den Speichertakt auf 1600 lassen, das packt die Plattform mit den Speichern sicherlich!
Denn Speichertakt bringt mehr Geschwindigkeitsvorteile, als die Timings.
MFG Tobi
17.03.2010 12:08 |
<m Tobi
Ok, ich werd 12GB 1600 Cl7 hier testen.
Sobald ich hier die Lösung habe, geb ich dir bescheit!
MFG
Tobi
17.03.2010 12:46 |
HolyMoly
ich hab mal zwei Anmerkungen
1. mir fällt auf, das ihr garnicht darüber sprecht, wie aktuell sein Bios ist, oder ist das in dem Fall egal?
ich weiß das der Speichercontroller in der CPU sitzt, aber trotzdem nimmt das Bios doch darauf Einfluss oder nicht?
2. Speichermodule testet man nicht kitweise, sondern modulweise, siehe Memtest Workaround
17.03.2010 13:11 |
jamison80
Hi HolyMoly,
Bios ist das neueste drauf!
Wenn Memtest pro Kit 3std. stabil läuft, kann man sich dann die einzelnen test sparen?
17.03.2010 13:14 |
<m Tobi
Punkt eins muss ich dir recht geben, Biosupdate wäre ist immer empfehlenswert, aber bei der X58 Plattform und diesem Kit nicht dringend notwendig.
Punkt zwei stimm ich nicht zu.
Die Module werden im Triple-Channel um einiges stärker beansprucht als im Single-Channel. Daher müsste im Single-Channel der Speichertakt angezogen werden um die belastung des Triple-Channels zu simulieren. Auch andere Aspekte wie der VDimm ist zu berücksichtigen, da die meisten Boards im Single-Channel mehr Volt an den Speicher liefern als im Triple-Channel bzw. im Bios eingestellt ist... usw.
Sollte der Triple-Channel Test fehlerhaft ausfallen und man möchte das defekte Modul bzw. das Modul, welches die Spezifikation nicht schaft ausfiltern, muss natürlich im Single-Channel getestet werden.
@Jamison: Einzeltest kannst du dir sparen
MFG
Tobi
17.03.2010 13:25 |
jamison80
@ Tobi: wie wird das denn jetzt bei euch getestet!?
Habt Ihr das gleiche Board oder verhält sich das analog?!?
18.03.2010 01:14 |
<m Tobi
ich habe nun 6x2GB 1600 7-8-7-20 1,64V auf unserer X58 Plattform, dem P6T Del getestet und läuft ohne beanstandung.
Leider habe ich dieses EVGA nicht hier um es darauf zu testen.
Was du noch testen solltest ist den tRP (Read to Precharge) Subtiming auf 8 zu setzen.
Ich werde meinen Partner in der USA kontaktieren, ich glaube er hat ein EVGA Board bei sich in der Test-bin.
MFG
Tobi
18.03.2010 18:00 |
jamison80
mitlerweile hab ich den Speicher bei 698mhz, 8/9/8/24/71/5/11/2t zwei stunden Memtest stabil!
Mich würde aber schon interessieren was der Partner aus den USA sagt.
Ich werde weiter rumstellen und testen.
20.03.2010 14:44 |
<m Tobi
nach einigem hin und her sind wir noch auf zwei Ansätze gekommen.
Die VTT Voltage etwas anheben auf 1.375-1.4V und die CMD manuell auf 2N.
Viel mehr gibt es nicht mehr, was man testen könnte. Entweder es läuft mit den Einstellungen, oder das EVGA läuft mit 12GB Vollgestückung leider keine 1600MHz 7-8-7-20.
MFG
Tobi
23.03.2010 11:01 |
jamison80
cmd auf 2n!?!? Hilf mir mal bitte!
Ich weiß grad nicht was du meinst!
23.03.2010 12:18 |
jamison80
ok, nee das funktioniert auch nicht, hab isch schon probiert!
ich werd es die tage nochmal mit einem anderen Netzteil versuchen, hab zwar 900w von tagan aber man weiß ja nie!
23.03.2010 13:20 |
Konkoni
ähm
was soll das denn mit dem Netzteil zu tun haben?
so wie ich das sehe, kann das Board nicht mit dem Speicher oder umgekehrt
EVGA ist auch nichts, was ich empfehlen würde
26.03.2010 16:42 |
jamison80
@Konkoni
Also wenn das Nt spannungen nicht vernünftig halten kann...wars aber auch nicht!
@<m Tobi
schon was vom kollegen gehört?! Kann ich euch die Kits zum testen mal schicken?! Irgendwie werd ich das gefühl nicht los das damit was nicht stimmt!
kann doch alles nicht sein!
29.03.2010 20:33 |
