neue Mushkin SSD Firmwares |
AzAzEL
Ich kann mich auch nicht an einen Jumper erinnern.
Und wie macht man das Update ohne zweites OS ? ^^ muss ja auch gehen
04.03.2010 10:23 |
kaiman
@ RIXX:
Jumper war bei mir auch nicht im Koffer. Habe einen "Master/Slave" Jumper von einem alten CD Laufwerk genommen. Die beiden Pins, die gebrückt werden müssen, befinden sich direkt neben dem SATA Anschluss (Gehäuse muss nicht geöffnet werden!).
@ AzAzEL:
eine Idee wäre: Update Ordner auf USB Stick, dann System mit einer BART PE BOOT CD starten (Windows 32bit Umgebung und Zugriff auf den Stick)
kaiman
04.03.2010 12:19 |
<m Tobi
da diese Vorgehensweise zu aufwendig ist und einige Problematiken mit sich bringt, haben wir nun die DOS Variante online.
Einfach auf einen Bootbaren Stick kopieren, ausführen und den Bildschirmanweisungen folgen.
Sollte ein Problem auftauchen, bitte mir bescheit geben.
MFG
Tobi
04.03.2010 13:28 |
<m Tobi
mir ist aufgefallen, dass es bei den 64GB SSDs häufig zu FW Update Problemen kommt.
Ich habe mich gestern damit beschäftigt und eine Lösung gefunden.
Das ISO File auf Mushkin.de wurde um eine weitere 64GB Firmware erweitert, die bei Flashproblemen eingesetzt werden kann.
Optional der Direktlink zum Update, um das Iso nicht nochmal brennen zu müssen:
http://www.mushkin.de//updates/SSD_Firmware_Update/64GBb.rar
Diese Datei auf einen Bootbaren USB-Stick kopieren, vom USB-Stick Booten, das Update ausführen und den Bildschirmanweisungen folgen.
MFG
Tobi
10.03.2010 10:39 |
Danke für die superschnelle Antwort :)
Aber Leider hat dies auch nichts geändert.
Habe die 64GBb.exe vom USB Stick gestartet, Mushkin SSD wird erkannt, dann Auswahl der Platte und dann: Error - Firmware Download failed!
Neue CD ISO gebrannt, davon gebootet, weder mit 1 noch mit 1b klappt es, nur weiterhin Fehlermeldung.
SSD und Laufwerk an Verschiedene SATA Anschlüsse, BIOS Settings auf Standard gestellt, hat auch nichts gebracht.
Habe einen Steckplatz für einen Jumper, dann wird die SSD als Yatapong erkannt. Das MPTool von Indilinx mit 1916 versucht zu starten, meckert auch dass es nicht geht (war nur Alternatividee aus nem Forum rausgezogen).
Oder ist ein Firmware Update gar nicht möglich?
Als Read/Write ist angegeben:
Up to 150MB/s read
Up to 90MB/s write
Und wieso wird unter CrystalDiskInfo und Indilinx SSD Status (zweites Bild) angezeigt dass die SSD TRIM beherscht mit Firmware 1.0?
*grübel*
*seufz*
10.03.2010 21:42 |
<m Tobi
das ist alles sehr seltsam, denn die Lese- und Schreibwerte auf dem Aufkleber passen nicht zu einer Europe2 bzw. einer IO SSD, sondern sind die Werte einer Europe1.
Doch die Europe1 basiert auf einem Jmicron Controller nicht auf einem, wie auf den Screenshots zu sehen, Indilinx.
Hat die SSD einen USB Anschluss? Wenn sie einen hat, handelt es sich um eine Europe1 und das Update ist nicht für die SSD gedacht.
Auf dem Aufkleber sollte ebenfals auch die Serie stehen. Wenn nicht, handelt es sich um eine Europe1.
Evt. kannst du ein Bild von der SSD machen, auf dem man das Label und die Anschlüsse zu erkennt. Dies würde mit weiter helfen.
11.03.2010 15:32 |
RIXX
meine Europe2 mit Jumper-Stecker kann ich auch nicht mit neuster Firmware updaten.
Werde am Wochende das gleiche wie kaiman mit Jumper probieren.
TragedyDesign hat das selbe Problem. Hat bestimmt nur einen falschen Aufkleber
11.03.2010 17:17 |
<m Tobi
Nur nochmals zur Info:
Mit Jumper wird nur mit dem Windows Updater geflashed.
Unter Dos kann es nicht funktionieren mit Jumper.
Was mich auch noch stutzig macht ist, dass die Europe 2 mit Jumper normal nicht als Yatapong erkannt wird. Interessant zu wissen währe auch, als was die SSD gekauft wurde. Europ 1, Europe 2 oder IO
Deshalb warte ich erstmal die Antwort ab, bevor ich mehr dazu sagen kann.
11.03.2010 17:37 |
RIXX
Hallo Tobi,
unter DOS ( Europe2 mit Jumperstecker ohne den Jumper gesetzt zu haben) kann man aber nicht flashen immer Download Failure
alle Firmware ausprobiert
11.03.2010 18:25 |
Nabend!
Vernüftige Fotos kann ich grad nicht machen, da ich nur billige Handykamera zur Hand hab, wird aber wenn benötigt nachgeholt.
Also auf dem Aufkleber auf der SSD steht folgendes:
mushkin 64GB
up to 150MB/s read
up to 90 MB/s write
EuropeSeries 2,5" SATA Solid State Drive
Unter dem Barcode:
4260100422454
Die SSD hat einen SATA Anschluss, den Stromanschluss und 2 Pins für einen Jumper, KEIN USB Anschluss!
Auf dem Alukoffer steht:
Linke Seite Oben: 0210023
B1
70395
20091116
Rechte Seite Oben:
64 GB Mushkin Europe
SATA ll (SSD)
428066265
So wie es mir gerade einleuchtet habe ich wohl eine Europe 1, allerdings mit Indilinx? Gabs sowas überhaupts ^^
Giibt es für meine mögliche Europe 1 ein Update? Damit ich diese mal probieren kann.
Bin mal auf die Lösung gespannt :)
11.03.2010 20:29 |
Tankred
SSD-Spezie
27.04.2010 17:51 |
neppy
Hallo, jetzt hat es mich auch erwischt !
USB stick bootbar gemacht und files draufkopiert.
anschließend fehlermeldungen :
- DMA invalid Device
- Firmware customer Type read fail - invalid ssd
(alle versionen - 1b, 64gbb,... probiert)
Im Bios ist auf IDE gestellt, bei umstellen auf ahci wir die platte im bios nicht mehr erkannt !!
19.08.2010 10:27 |
Tankred
SSD-Spezie
20.08.2010 20:47 |
das stimmt
wann er wieder da ist, weiß ich leider nicht
31.08.2010 20:06 |
<m-Sascha
hi Leute!
Ihr liegt richtig mit Tobis Urlaub und aktuell ist er in anderen Bereichen sehr beschäftigt. Daher trete Ich an dieser Stelle ein und versuche euch zu helfen wo es geht.
Ich habe euren Post bereits an Techniker weitergeleitet und sobald Ich neue Infos dazu habe melde Ich mich wieder.
LG Sascha
08.09.2010 16:17 |
hallo Sascha
herzlich willkommen bei PC-Experience
hier
solltest du mal reinschaun, das erleichtert das Handling hier bei uns
08.09.2010 17:28 |
