Ext. Festplatte läßt sich nicht formatieren |
Konkoni
die farblichen Unterschiede sind bei Asus nicht dokumentiert
du solltest bei Asus mal nachfragen, warum deine externe Festplatte nur an den roten Ports funktioniert
vielleicht sind die schwarzen ja defekt oder gar nicht verdrahtet worden, alles schon dagewesen
05.03.2010 18:58 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Das halte ich für unwahrscheinlich. Schliesslich laufen Drucker,Scanner u. Tastatur darüber.
Aber ich werde nachfragen.
Aus meiner Sicht können wir das Thema damit abschliessen.
Vielen Dank
Kurt
05.03.2010 19:26 |
aus unserer Sicht ist das Thema nicht abgeschlossen
denn die Antwort von Asus interessiert uns auch!
05.03.2010 19:40 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Sorry,
ich wollte die Angelegenheit nicht abwürgen.
Ich werde berichten,sobald ich etwas weiss.
Kurt
05.03.2010 19:46 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
kam denn was von Asus?
30.04.2010 16:35 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Hallo zusammen.
Das MB wrde nach Asus eingeschickt und gegen ein neues ausgetauscht.
Nochmals vielen Dank an Alle für Eure Bemühungen.
Kurt
30.04.2010 16:51 |
hallo Kurt
funktioniert es denn jetzt nach dem Mainboard Austausch?
30.04.2010 19:03 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Hallo Athena,
Es ist so, dass die Festplatten (2 a 1 TB und 1 a 1,5 TB jetzt problemlos erkannt werden.
Ich konnte noch keine Fehlfunktion feststellen.
Allerdings werden in der Ereignisanzeige in unregelmäßigen Abständen Controllerfehler diagnostiziert.
Dies, obwohl ich die Platten vor dem Herunterfahren ordnungsgemäß abmelde.
Aber, wie gesagt, scheint das keine negativen Auswirkungen zu haben.
Insofern bin ich mit der Situation zufrieden.
Kurt
30.04.2010 19:18 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
was steht in der Ereignisanzeige genau drin?
hast du denn nach dem Mobo Tausch Windows 7 sicherheitshalber neu installiert?
es gibt einen neuen Chipsatztreiber von Intel klick
, den solltest du unbedingt installieren
30.04.2010 19:50 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Hallo Faantomas,
ich habe am Wochenende Deinem Rat folgend die Chipsatztreiber installiert.
Das BS ist frisch installiert.
Jetzt kommt etwas, was mir vorher nicht aufgefallen ist.
Die Fehlermeldung - Der Treiber hat einen Contrllerfehler auf /Device/Harddisk6/DR6 gefunden-
wird nicht durch eine der Festplatten hervorgerufen, sondern durch meinen 4GB USB-Stick-Ntfs formatiert-welchen ich gelegentlich verwende.
Deswegen trat der Fehler auch nur sporadisch auf, nämlich bei Gebrauch das Sticks.
Allerdings lässt der sich einwandfrei nutzen.
Die o.g. Fehlermeldung erscheit gleich 4 Mal unter: Ereignisanzeige-Windows Protokolle-System Quelle Disk-EreigniID 11.
Ich gehe davon aus, dass die Festplatten jetzt i.O. sind.
Kurt
04.05.2010 17:01 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
das ist immer sonne Sache einen USB Stick mit NTFS zu formatieren
1. wird er dadurch langsam
2. kanns Probleme mit der Erkennung geben
formatier ihn doch mal probeweise mit FAT32 und schau was passiert
davon ab kann es nicht schaden, wenn du mal diesen Artikel
abarbeitest
04.05.2010 18:28 |
medikit
ich würde noch einen Punkt mit aufnehmen und zwar den USB Stick selbst
20.05.2010 14:24 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
das ist wahr
der Stick bzw. der Controller des Sticks selbst kann natürlich auch defekt sein
aber dafür gibts ja Testprogramme: H2testw 1.4
24.05.2010 13:28 |
hallo Kurt
wie ist der Stand der Dinge? konntest du die zusätzlichen Tipps umsetzen?
27.07.2010 20:13 |
Kurt
Herkunft: Stolberg
Hallo Athena,
Sorry, aber ich hatte Euch vergessen.
Am Stand der Dinge hat sich hichts geändert.
Das Troubleshooting-Tool habe ich abgearbeitet. Auffällig war, dass die Datei "infcache" nicht gelöscht werden konnte. das Tool hat sie nicht gefunden. Ich übrigens manuell auch nicht.
Die beiden Sticks von mir habe ich von Ntfs auf Fat umformatiert.
Auch das hat nichts bewirkt.
Da aber, wie gesagt, die Sticks sonst einwandfrei funktionieren, ist auch meine Anfrage hier bedauerlicherweise in Vergessenheit geraten.
Ich habe nun incl. Neuinstallation und Tausch des Mainboards eine Menge Zeit investiert, um die Fehlermeldungen zu beseitigen.
Unter den gegebenen Umständen ist die Lösung des Problems für mich jedenfalls inzwischen sinnfrei.
Ich bitte deshalb um Verständnis, dass ich keine weitere Zeit investieren möchte.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen
Kurt
28.07.2010 08:34 |
da waren zwar noch mehr Tipps, aber ok deine Entscheidung
28.07.2010 12:55 |
