SSD Trim Befehl kontrollieren? SSD Einstellungs Tipps |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
wie kann man unter Windows 7 kontrollieren, ob eine SSD richtig ins System eingebunden wurde und der Trim Befehl aktiv ist
07.11.2009 01:02 |
hi Limpetto
um den Trim Befehl zu kontrollieren mußt du mit Adminrechten deine Konsole öffnen und dort fsutil behavior query DisableDeleteNotify eingeben
erscheint danach eine 0 ist der Trim Befehl aktiv, erscheint eine 1 ist der Trim Befehl zumindest anwendbar
leider ist die Anzeige aber nicht viel wert
denn ob der Trim Befehl wirklich umgesetzt wird, zeigt dir kein Tool glaubhaft nachvollziehbar an
07.11.2009 13:48 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
ah ja vielen Dank
er zeigt mir 0 an, also ist Trim aktiv
was müßte ich für eine SSD unter 7 noch beachten, damits gut läuft und ich keine Probleme kriege?
07.11.2009 15:38 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
was hast du denn für eine SSD? weil der Controller bestimmt eigentlich die Optimierungen
07.11.2009 17:31 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
ich hab eine Mtron Mobi MSD 3500 32GB mit aktueller Firmware
07.11.2009 20:00 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
na mal sehn
auf jeden Fall mußt du die automatische Defragmentierung von 7 abschalten und besser auch die Aufgabenplanung
dann solltest du die Laufwerksindizierung und den Schreibcache (falls überhaupt aktiv) abschalten, die Systemwiederherstellung ebenso
in der Konsole mit Adminrechten wieder dies eingeben:
FSUTIL behavior set disablelastaccess 1
damit schaltest du die Dateiprotokollerung ab
das müßte erst mal soweit reichen
08.11.2009 01:10 |
hi
das sieht schon recht gut aus
achtet aber darauf, der Superfetch Dienst ausgeschaltet ist ! das Puffern von Festplattendaten im RAM wäre bei SSDs obsolet
Das Thema Alignment wäre ebenfalls sehr wichtig, dabei geht es um die Ausrichtung der Grenzen von Partitionen in Relation zu den Adressen der SSD Speicherblöcke
08.11.2009 13:38 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
cool
ich danke euch
damit komm ich eine ganze ecke weiter
wie ist das mit dem Alignment
kann ich da den Disc Director von Acronis nutzen oder besser Diskpart von Windows 7?
08.11.2009 17:32 |
hi
wenn du auf nummer sicher gehen willst, mach es mit Diskpart von Windows 7
ganz interessant in dem Zusammenhang ist dieser Link
08.11.2009 21:30 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
vielen Dank
dann mach ich mich mal die Tage dran
09.11.2009 00:36 |
Tankred
SSD-Spezie
10.11.2009 02:17 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
klar mann
ist ja auch ein wichtiges Thema
12.11.2009 09:05 |
menschegon
wie ist das eigentlich, wenn ich ein Festplatten Image auf eine SSD schiebe
werden von 7 die Einstellungen dann auch automatisch gemacht?
02.01.2010 22:08 |
Tankred
SSD-Spezie
03.01.2010 00:27 |
Cicerona
denn ob der Trim Befehl wirklich umgesetzt wird, zeigt dir kein Tool an |
und wie kann man das dann kontrollieren?
06.01.2010 01:58 |
Tankred
SSD-Spezie
schwierig
du kannst die Leistung nur über Benchmarks im auge behalten
fällt sie nach einer zeit deutlich ab, ist Trim nicht aktiv
was hast du denn für eine SSD und an welchem Controller läuft die?
07.01.2010 16:12 |
Cicerona
dankeschön
welchen Benchmark würdet ihr empfehlen ?
14.01.2010 12:20 |
Tankred
SSD-Spezie
14.01.2010 19:57 |
Vinyard
Herkunft: Bremerhaven
DriveControllerInfo ist auch sehr gut zum Auslesen der angeschlossen Laufwerke incl. AHCI, ATA Modus usw.
klick
15.01.2010 10:36 |
Cicerona
alles klar
danke für die hilfe bei diesem kleinen Schlenker
17.01.2010 12:21 |
