Rechner friert sporadisch bei eingeschaltetem Drucker ein.... |
Toxic Lemon
wie oben bereits erwähnt, tritt dies entweder beim Drucken von mehreren (Text-) Seiten oder Photos auf, allerdings unregelmäßig und nur gelegentlich, oder aber, ...
wenn der Rechner lange nicht bedient wird und im Leerlauf steht, aber nur hin und wieder, so daß kein - ich will mal sagen - Schema dahinter steckt.
Jedenfalls, wenn der Drucker eingeschaltet ist.
Das Phänomen war auch nicht von Anfang an da, die ersten Jahre nach dem Kauf des Druckers war alles i.O.
Die Beatmung und Entlüftung meines Rechners halte ich für ausreichend: Ein 90er und 120er blasen rein und mit einem 120er geht’s raus.
Habe vor kurzem erst eine komplette Neuinstallation gemacht, allerdings hat das nichts geholfen.
Wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen?
Für hilfreiche Tipps bin ich euch sehr dankbar.
Sonstige Angaben:
Mainboard: MSI KT3V (KT 266/333)
Proz. AMD Athlon XP Barton 300 Mhz
Netzteil: Cooler Master M620
Drucker: Canon IP 4200 per USB
Ram: 2 GB SDRAM (PC2700) Kingston
Grafik: GeForce 7600GT
Media: Sound Blaster Audigy2 ZS
Betriebssystem:
XP SP3
Avira AntiVir Personal
Firewall: FritzBox als Router mit FritzDSLProtect
Grüße
Toxic_Lemon
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Toxic Lemon: 15.10.2009 23:36.
15.10.2009 23:36 |
Maximus
Herkunft: München
servus
der Rechner hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel
öffnest du ihn denn regelmäßig, um z.B. die Lüfter/Kühler usw. zu reinigen?
um einen Überblick über die derzeitige Leistungsfähigkeit usw. zu erhalten solltest du als erstes mal diesen Test
durchführen und dann einen Screenshot vom Ergebnis hier reinstellen
16.10.2009 09:17 |
Hiho,
nachdem du schreibst, dass das Problem nur dann auftritt wenn der Drucker eingeschaltet ist, würde ich - abgesehen von dem was Maximus rät -, die USB-Ports genauer unter die Lupe nehmen.
Wie beeinflussen andere USB-Geräte das Verhalten des Rechners? Friert er dann auch ein?
Hast du schon mal das Druckerkabel ausgetauscht?
16.10.2009 11:53 |
Toxic Lemon
@ maximus,
mit der Neuinstallation vor 2 Wochen habe ich sämtliche Gehäuse-Lüfter inkl. CPU-Lüfter sowie das Netzteil ausgetauscht.
@Heaven,
bei anderen USB-Geräten friert der Rechner nicht ein...
Meine USB-Port Verteilung und Besetzung sieht folgendermaßen aus:
An einem zus. USB-Bracket (Lieferumfang des Mainboard) habe ich eine Logitech-Maus (MX510) und ein ENERMAX-Tastatur (besitzt 2 weitere USB Anschlüsse, an denen ich hin und wieder eine Digi-Cam oder USB-Stick anschließe) angeschlossen.
An 2 von 4 USB-Anschlüssen des Mainboard ist eine ext. Festplatte angeschlossen und der Drucker. Die anderen 2 sind frei...
Ich habe aber irgendwann mal eine PS/2-Tastatur durch diese USB-AURORA ENERMAX-Tastatur ersetzt; kann aber nicht sagen, ob das Problem dadurch seinen Lauf genommen hat.
Gibt es eine Mgl. die USB-Ports auf Probleme hin zu scannen bzw. so überwachen/aufzeichnen zu lassen, daß ich nach Einfrieren einen möglichen USB-Konflikt ausfindig machen könnte?
17.10.2009 14:58 |
Maximus
Herkunft: München
servus
die Temperatur werte sind ok
die Netzteil Werte weniger
wenn die Werte stimmen, hat dein Netzteil ein Problem mit 3,3 und 5 Volt, was aber keine großen Auswirkungen auf USB hat
was du jetzt machen kannst steht hier
, wo du auch die weiterführenden Links beachten solltest !
dann gibts noch dieses Tool
und daas wars dann auch
das Druckerkabel hattest du schon erneuert und alle verfügbaren USB Ports durchprobiert?
17.10.2009 18:19 |
Konkoni
| Gibt es eine Mgl. die USB-Ports auf Probleme hin zu scannen bzw. so überwachen/aufzeichnen zu lassen, daß ich nach Einfrieren einen möglichen USB-Konflikt ausfindig machen könnte? |
was möglich ist, hat Maximus schon geschrieben bzw. verlinkt
davon ab haben die alten KT 266/333 Bretter miserable USB Controller, mit einer hohen Ausfallquote nach einigen Jahren
07.11.2009 12:48 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
das kann ich nur leidvoll bestätigen
ich empfehle in solchen Fällen den Einsatz eines guten USB Hubs mit separatem Netzteil, so daß dann außer Maus und Tastatur alle anderen Geräte vom Hub versorgt werden
09.12.2009 17:47 |
Peschel
@Toxic Lemon
was hast du unternommen? das alles ist ja schon wieder 3 Monate her
20.01.2010 01:22 |
nach 5 Monaten ohne Reaktion von Toxic Lemon, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
28.03.2010 14:05 |
