PC-Experience » Hardware Foren: » Hersteller-Support-Foren: » Mushkin Support : » Vollbestückung 4x2GiB Mushkin 996633 ES-6400 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vollbestückung 4x2GiB Mushkin 996633 ES-6400
Maorga
Vollbestückung 4x2GiB Mushkin 996633 ES-6400 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallöchen miteinander,
da ist man hier schon so lange unterwegs und nun sticht es mir ins Auge ein eigener Mushkin Hersteller Support Bereich. Das ist ja mal Prima. So nun aber mal zu meinem 'kleinen' Problem.
So ich hab' 3 Systeme die nicht in Vollbestückung mit 4x2 GiB Mushkin 996633 laufen wollen:
Primärsystem:
AMD Athlon X2 4850e
GA-MA790FX-DQ6 rev1.0
Geforce Sparkle 8800GTS 640MiB
Seasonic 430W SII Netzteil
Creative XiFi Music
Sekundärsystem:
AMD Athlon X2 5600+
GA-MA770-UD3
GeForce 7800GT
Seasonic 430W Supply
Creative XiFi Audio
Altessystem
AMD Athlon X2 4200e
GA-MA770-DS3
Geforce 6800GT
500W Supply
onBoardsound
Bei all diesen Boards bekomme ich sie nicht in Vollbestückung zum Laufen. 6GiB gehen aber auch nur bei 2 mal B Kanal und nur einen A Kanal welcher ist egal. Starte ich aber mit nur 2 Sticks im A Kanal so bootet das System nicht mehr. Gibt also einen POST Error Code nach etwas längerer Zeit an langer Piep. Hab' mal 2 Sticks von Corsair auf Kanal A eingesetzt und ging, allerdings sind die nur mit 512MiB Bestückt aber auch beidseitig.
Jetzt meine Frage liegt dies an den Boards oder am Speicher das es nicht läuft?
Biba
Maorga
11.10.2009 18:46 Maorga ist offline E-Mail an Maorga senden Beiträge von Maorga suchen Nehmen Sie Maorga in Ihre Freundesliste auf
<m Tobi <m Tobi ist männlich
AMD und Gigabyte, meine Lieblingscombo *ironie*
Als erstes würde ich vorschlagen, ein Biosupdate zu machen.
Da der 996633 ein standard Speicher ist, gibt es eigentlich nichts, was man im Bios unbeding einstellen sollte.
Geb bitte bescheit, ob du das neuste Bios verwendest, dann sehen wir weiter!
MFG
Tobi
12.10.2009 16:50 <m Tobi ist offline Beiträge von <m Tobi suchen Nehmen Sie <m Tobi in Ihre Freundesliste auf
Maorga
Themenstarter Thema begonnen von Maorga
Auf allen 3 Boards sind die aktuellsten BIOS Versionen drauf. Hab' da auch schon mit älteren probiert.
Das GA-MA770-DS3 hat das Bios F7 drauf
Das GA-MA770-UD3 hat noch das F8 drauf, da probier ich gleich mal die F9A aus
Das GA-MA790FX-DQ6 hat das Bios F7b drauf, dort probier ich mal die F7D aus
Biba
Maorga
So soeben nochmal selbiges mit neueren Biosversionen probiert. Die Vollbelegung will nicht starten. Denke aber es liegt nur an einem Kit. Mit einem Kit geht nämlich nur der DUAL-Channel Modus, belege ich mit diesem Kit nur den Channel A oder B so postet mein PC nicht mal mehr. Im Dualchannelmodus läuft er hingegen einwandfrei selbst mit memtest86+ gabs da keine Fehler. Deswegen wundert mich es, dass es nicht im SingleChannelmodus laufen will. Woran kann denn das liegen.
Biba
Maorga
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Maorga: 12.10.2009 18:37.
12.10.2009 17:01 Maorga ist offline E-Mail an Maorga senden Beiträge von Maorga suchen Nehmen Sie Maorga in Ihre Freundesliste auf
Maorga
So zuerst noch ein kleines Update: Ein Speicherkit lief ja weder im A oder B SingleChannel den hab' ich zur RMA eingeschickt. Hab' mir mal Corsair gekauft und muss sagen 8GiB sind kein Problem. Es läuft und läuft und läuft.
Sogar diese Mischbestückung nimmt mein Board an. Die Mushkin haben 1.8-1.9V und die Corsair laufen mit 1.8V timings DDR800 mit 5-5-5-18. Trotz verschiedener Hersteller läuft das einwandfrei. Wenn der Speicher aus der RMA zurückkommt wird der wieder eingesetzt und die Corsair wieder beim PC meiner Tocher.
MFG
Maorga
16.10.2009 15:35 Maorga ist offline E-Mail an Maorga senden Beiträge von Maorga suchen Nehmen Sie Maorga in Ihre Freundesliste auf
Rapoldi Rapoldi ist männlich
dazu hab ich mal zwei Fragen
welches Board ist denn gemeint, wenn du schreibst "Sogar diese Mischbestückung nimmt mein Board an"
und den Satz verstehe ich garnicht:
das die Speicher unterschiedlich sind, ist klar
aber welche Spannung hast du denn für die im Bios eingestellt? für alle 1,8 oder für alle 1,9 oder wie?
wer übersetzte die Bibel ins Deutsche ? ->Lothar Matthäus
17.10.2009 12:00 Rapoldi ist offline Beiträge von Rapoldi suchen Nehmen Sie Rapoldi in Ihre Freundesliste auf
Maorga
Es handelt sich um das Board GA-MA790FX-DQ6.
Mischbestückung daher da Mushkin 5-5-5-15 vorgibt mit 1.8-1.9V und Corsair 5-5-5-18 mit 1.8V angibt. Die Speicherspannung liegt bei 1.8V, also keine Erhöhung. Pro Dimm sind jeweils immer 2GiB drinnen somit gibt das bei Vollbelegung 8GiB.
Laut CPU-Z sind die Speichertimings folgende:
CAS# Latency (CL)..................5clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD)......5clocks
RAS# Precharge (tRP)..............5clocks
Cycle Time (tRAS)..................18clocks
Bank Cycle Time (tRC)............24clocks
Command Rate (CR)................2T
Speicherspannung ist laut AOD (AMD OverDrive) 1,84V
MFG
Maorga
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Maorga: 17.10.2009 13:11.
17.10.2009 13:09 Maorga ist offline E-Mail an Maorga senden Beiträge von Maorga suchen Nehmen Sie Maorga in Ihre Freundesliste auf
ja gut
mit gings nur um die Speicherspannung und dein Text war für mich etwas mißverständlich, weil man auf den Boards die Spannung ja nicht für unterschiedliche Module unterschiedlich einstellen kann
17.10.2009 13:31 Rapoldi ist offline Beiträge von Rapoldi suchen Nehmen Sie Rapoldi in Ihre Freundesliste auf
Steve Topic Steve Topic ist männlich
Herkunft: München
ich hab das ganze mal gelesen und stell mir grad die Frage: liegts an Mushkin oder Gigabyte?
das Vollbestückungen nicht funktionieren müssen, ist klar
aber was kann auf dem Mainboard schon groß gemacht werden, außer einem Bios Update und eventuellen Spannungsanhebungen?
Mushkin empfiehlt Bios Update
was empfiehlt denn Gigabyte?
13.11.2009 16:13 Steve Topic ist offline Beiträge von Steve Topic suchen Nehmen Sie Steve Topic in Ihre Freundesliste auf
Maorga
Das Problem ist nicht die Vollbestückung, sondern das ein KIT Defekt ist und im RMA ist. Das Board läuft stabil mit 8GiB und derzeit mit 6GiB im DualChannel Modus.
Ich warte nur noch auf den Speicher der von der RMA zurück kommt. Weder ein Biosupdate noch eine Spannungserhöhung sind von nöten. Das Board erkennt den Speicher automatisch ohne zicken zu machen.
Ich hab' die anderen Boards inzwischen mal alle mit 2x2GiB zusammen mit dem 2x1GiB laufen lassen und keines macht Probleme.
Also es war 'nur' ein defektes KIT. Wenn ich diese nur auf den Single Channel A oder B getan habe ist es vorbei gewesen. Alleine lief dieses Kit im DualChannel Modus. Ist halt ein Fehlerhafter Chip dabei der eben nur Auswirkungen bei voller Belegung macht und alleine noch läuft.
Biba
Maorga
13.11.2009 20:04 Maorga ist offline E-Mail an Maorga senden Beiträge von Maorga suchen Nehmen Sie Maorga in Ihre Freundesliste auf
dann warte auf den Speicher und gib uns hier bitte abschließend bescheid, damit wir das Thema dann abschließen können
13.11.2009 20:18 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
Maorga
So hier mal ein kleines Update,
das KIT wurde inzwischen 3mal eingeschickt und nun hörte ich schon lang' nichts mehr vom Händler. Nach Rückfrage hat der Geschäftsführer mir die Möglichkeit angeboten an neues Kit meiner Wahl mitzunehmen, habe gesagt das ich eigentlich schon das Mushkinkit bräuchte da die anderen 2 Riegel eben genau die selben sind.
Werd' aber den RAM meiner Tochter ausbauen (2x2 GiB Corsair) und dann ein Corsairkit beim Händler holen. Danach gebe ich euch Meldung wie es aussieht. Bin aber positiv gestimmt.
Biba
Maorga
Edit:
eben hatte ich ein absolute nerviges Erlebnis. Eigentlich bin ich ja recht cool und reg' mich nicht auf - aber dass heute war der Abschuss schlecht hin. Folgendes ist passiert... lang lang ist her da habe ich mir ein Mushkin 2x2GiB Kit gekauft. Wollt damit ein 4x2GiB also insgesamt 8 GiB betreiben. Schien aber irgendwie nicht zu funktionieren. Mal nachgefragt Tipps bekommen wie Spannung erhöhen um 0,1V anderen Prozessor anderes Mainboard (ja was macht man nicht alles)... die Sachlage sah so aus jedes dieser Kits funktionierte einzeln im Dualchannelmodus. Irgendwann nach viel Test und einigen Tagen ins Land gehen habe ich erkannt das ein KIT defekt ist, dieses lies sich nämlich nicht im SingleChannelModus betreiben also beide in A oder B gesteckt und der PC piepste nur, sobald die im DualChannelmodus sind also A und B bestückt läuft das Kit ohne Probleme, sobald ein anderes Modul im entsprechenden Channel dazukam war's rum.
Okay Kit zum Händler gebracht... der okay wird eingeschickt.. ich alles klar... ne Woche später Post bekommen Kit wieder da kein Fehler... ich hin zur Filiale und PC mitgenommen vorgeführt und dem PC Techniker war klar okay da muss ein Fehler im Kit sein. PC lief hier mit 2x2 + 2x1 GiB ohne Probleme sobald das andere Kit reinkam war es vorbei. Gut nochmal eingeschickt... wieder eine Woche später Kit liegt bereit in der Filiale kein Fehler... ich angerufen gleich den Techniker erwischt und der sagte mir schon das geht wieder weg zum Hersteller. Okay nun sind da inzwischen ein halbes Jahr vergangen dann kam der Hammer
Bin rein hab gefragt wie siehts aus mit dem Speicher und hab' auch gleich noch einen Phenom II gekauft. So also KIT defekt nicht reparabel (na lustig war mir klar, dass man da nichts reparieren kann). Bekomme Gutschrift... von 25 Euro.. da habe gesagt das kann ja wohl nicht euer ernst sein. Der Mitarbeiter dort sagte er kann da nichts machen mir noch ein wenig preislich entgegenkommen aber mehr dürfe er nicht entscheiden. Okay der Leiter ist gekommen und sagte: "Sie haben ja das Kit schon 1 Jahr lang (gekauft am 16.06.09 eingeschickt am 13.10.09 danach war es nur noch unterwegs) und in ihrem Rechner benutzt daher können sie nur 25 Euro gutschreiben."
Ab diesem Zeitpunkt war's bei mir rum mit nett und freundlich. Hab' dem deutlich gesagt dass dieses '........' Kit von beginn an nicht lief und welche schwierigkeiten es mit bereitet hat und dass ich damals dafür zwar nur 43,64 gezahlt habe (ja da war der Speicher noch günstig) und eigentlich schon erwarte ein anderes Kit als austausch zu erhalten. - Nein das geht nicht er kann mir noch auf 38 Euro entgegen kommen. Dann habe ich noch ein wenig debatiert und bin absolut stur geblieben. Irgendwann habe ich gesagt okay da muss ich wohl zum Anwalt gehen weil ich geb doch keine 50 Euro aus und bekomme dann 25 Euro zurück weil das Gerät nicht funktioniert. Schlußendlich hat er beigegeben und mit die 43,64 Euro erstattet. Den Prozessor habe ich zwar gekauft, aber eigentlich dachte ich mir als ich den Laden verlassen habe du hättest den nicht kaufen sollen.
Mich stört eigentlich nur 2 Sachen warum hat es a) solange gedauert (hätte damals ja noch günstig einkaufen können) und b) wie kommt man auf die Idee nur einen Teil des Geldes zurückzuzahlen obwohl es nachweislich nicht mein Fehler ist war (noch dazu im Gewährleistungszeitraum). Also das mit den 25 Euro da hätt' ich echt an die Decke gehen können. Das ist ja schon fast Betrug in meinen Augen. Etwas defektes verkaufen und dann dem Kunden sagen sie bekommen gerade mal die hälfte des Geldes zurück.
Wenn ich denke in dem Laden habe ich letztes Jahr so knappe 800 Euro liegen lassen - na jetzt kann ich gleich Online einkaufen. Dachte mir mit einem Händler vor Ort kannste immer noch reden und was deixeln, aber da war ja heute absolute Fehlanzeige.
So Luft gemacht danke für's nicht lesen
Biba
Maorga
Was sagt den unser Mushkin Mitarbeiter hier? Wie kann sowas eigentlich sein liegt das am Händler? Hat der mich hintergangen oder liegt das an euch? Eigentlich hätte ich mich ja schon gefreut 8GiB Mushkin in meinen PC zu haben. Nun sind halt 8 GiB Corsair drinnen und diesmal nicht von diesem Händler.
Biba
Maorga
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Maorga: 12.03.2010 22:43.
07.03.2010 09:56 Maorga ist offline E-Mail an Maorga senden Beiträge von Maorga suchen Nehmen Sie Maorga in Ihre Freundesliste auf
zu ****** direkt kann ich nichts sagen, da ich die internen Geschäftsabläufe bzw. den RMA-Ablauf der Firma nicht kenne.
Unsere RMA Abteilung entscheidet die Testmethode anhand der Fehlerbeschreibung des Kunden. Ich könnte nur spekulieren welche Fehlerbeschreibung nun zu deinem Speicher dazu gelegt wurde, daher kann ich auch dazu keine konkrete Aussage treffen.
Eine normale Testprozedur - die suche nach Speicherfehlern - würde in diesem Fall nicht ausreichen.
Da es sich um einen Standard Speicher handelt, gibt es nicht viel was man dazu sagen könnte. Auch hier könnte ich nur spekulieren ob es sich nun um einen defekten Speicher handelte, eine Inkompatibilität vorlag oder doch etwas ganz Anderes war.
Da du nun ein Funktionierendes System hast, ist dieses Thema meinerseits erledigt.
MFG
Tobi
16.03.2010 14:39 <m Tobi ist offline Beiträge von <m Tobi suchen Nehmen Sie <m Tobi in Ihre Freundesliste auf
dann ist das Thema für uns auch erledigt
um so mehr, als wir uns aus Geschäftsgebaren zwischen Kunden und Shop grundsätzlich heraushalten, da keiner die gemachten Angaben überprüfen kann
wir danken <m Tobi und arcivieren das Thema
16.03.2010 17:47 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
