ASRock K7S8X R3.0 RAM Probleme |
PlanB
Hallo.
Mein Arbeitsspeicher verabschiedet sich so langsam, jedoch fehlt mir das technische Fachwissen um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
Hier ein paar Daten:
Processor / 32 bits
CPU Full Name AMD Athlon(tm) XP 2000+
CPU Name AMD Athlon XP
CPU Code Name Thoroughbred
Platform Name Socket A (462)
Revision A0
Technology 0.13 µm
Instructions MMX (+), 3DNow! (+), SSE
Original System Clock 133 MHz
System Clock 133.3 MHz
FSB 266.7 MHz
Core 0 Speed 1666.7 MHz
Core 0 Multiplier 12.5
L1 Data Cache 64 KBytes
L1 Instructions Cache 64 KBytes
L2 Cache 256 KBytes
Memory Summary
Maximum Capacity 384 MBytes
Maximum Memory Module Size 128 MBytes
Device Locator Slot 1
Manufacturer Infineon
Part Number 64D64320HU5C
Serial Number 01131614
Capacity 512 MBytes
Memory Type DDR (PC3200)
Speed 200 MHz
Supported Frequencies 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz
Memory Timings 2-2-2-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 2-3-3-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 3-3-3-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width 64 bits
Manufacturing Date 2005, Week 21
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Ich hätte gerne einen Arbeitsspeicher mit mindestens 1GB, jedoch lese ich von unterschiedlichen Taktungen.
Würden 2x 512MB DDR mit jeweils 400MHz passen?
Danke euch im Voraus!
14.10.2009 12:01 |
Hallo PlanB
Mein Arbeitsspeicher verabschiedet sich so langsam |
Woraus schließt du das denn? Hast du den Speicher nach diesem Workshop
getestet?
14.10.2009 16:58 |
PlanB
Hallo JT452,
ja, ich habe mir den Workshop durchgelesen und sogar davor schon Tests mit
"Memtest86+", "Hitachi Drive Fitness Test" und "Windows Memory Diagnostic" gemacht- habe diese immer als bootbare CDs parat.
Mein PC fährt mit unterschiedlichen Fehlercodes hoch, jedoch wurde nie, bis auf ein Mal, eine Minidump-Datei erzeugt.
Die Analyse gab den RAM als mögliche Ursache an, obwohl
Memtest86+ (nach 1,5 Std. Prüfzeit) sowie Windows Memory Diagnostic
keine Fehler entdeckten.
Am WE wurde die Platte formatiert und nach und nach alle Geräte (-treiber) installiert- kein Rückschluß auf irgenwelche "Störenfriede".
Riegel in nen anderen Slot gepackt, BIOS resettet, Verbindungen beäugt...Die Fehlermeldungen tauchen immer wieder auf und das komische dabei ist, daß beim 1. Hochfahren zu 99,9% ein Bluescreen kommt, beim 2. Mal scheint wieder alles ok zu sein.
Noch kurz etwas zum Ablauf: mein Rechner hängt mitsamt Zubehör an einer Steckleiste, die ich über Nacht ausschalte..
- Steckleiste an, etwas warten
- PC booten lassen; bevor "Windows" erscheint kommt ein Bluescreen
- PC ausschalten und erneut booten...fährt nach "Windows normal starten" normal hoch und alle Arbeiten sind möglich
Lasse ich jedoch die Steckleiste an, fahre den PC für 3Std. runter und schalte ihn dann wieder ein ist die Chance, daß ein Bluescreen kommt 50/50.
Leider habe ich auch keine Ersatzteile, um konkret etwas vergleichen zu können.
Sorry, ist etwas lang geworden..
14.10.2009 22:55 |
Konkoni
es deutet viel auf den Ram, es kann aber auch ebenso gut der Speichercontroller auf dem Board sein
passen würden jedenfalls DDR Module mit PC2700 (DDR333) oder PC3200 (DDR400) Spezifikationen
vorher würde ich aber nach einem aktuellen Bios schauen, sofern vorhanden
15.10.2009 00:54 |
Konkoni
den Chipsatz kannst du nicht austauschen, das wäre teurer als ein neues Mainboard
dein Bios link landet auf einem falschen Mainboard, es muß dieses
sein
wie man richtig verlinkt, kannst du hier
nachlesen
die Chipsatztreiber bei Asrock Homepage (siege o.g. Link) sind aktuell, für den Chipsatz gibts nichts aktuelleres
15.10.2009 12:14 |
PlanB
Sorry..
Könnte ich denn die letzte BIOS-Version von dieser Seite benutzen?
ASRock v3.0
Oh man, na dann hoffe ich stark, daß es nicht am Controller liegt und bin gespannt, was das System zum neuen Riegel sagen wird.
Nebenbei werde ich mich ins "BIOS flashen" einlesen und mich, sobald der neue Speicher gründlich ausgetestet wurde, nochmal melden und vom Ergebnis berichten.
Danke schon mal bis dato!
15.10.2009 13:02 |
Konkoni
Könnte ich denn die letzte BIOS-Version von dieser Seite benutzen? |
das könntest du
kontrollier aber erst mal, welche Version bei dir überhaupt vorhanden ist
nimm dazu CPU-Z
15.10.2009 14:30 |
Konkoni
Bios Updates sind immer kummulativ, d.h. das Neueste beinhaltet auch die Fehlerbereinigungen früherer Versionen
also gleich das 2.60 flashen
16.10.2009 10:27 |
PlanB
Danke dir! Zum Flashen würde ich erst nächste Woche kommen, da ich mir noch ein Diskettenlaufwerk besorgen müßte.
Könnte mir vllt. noch jemand sagen, wie ich es hinbekomme, daß verifier.exe eine Log-Datei schreibt?
So sollte es aussehen: verifier.exe /log LOG_FILE_NAME ,
aber wie setze ich die Geschichte unter "Ausführen" um?
So wie es oben steht haut bei mir nicht hin, "LOG_FILE_NAME" durch einen erdachten Namen ersetzen bringt auch nichts hervor und "verifier.exe / log"
(mit und ohne Leerzeichen dazwischen) erstellt auch keine Datei.
Allein "verifier.exe" funktioniert, aber halt ohne Resumee.
Mein System ist übrigens XP Pro SP3.
16.10.2009 16:32 |
Radommi
Herkunft: Köln
wenn du ein Treiber Problem hast, mach mal besser einen neuen Thread im richtigen Forum auf
16.10.2009 19:37 |
PlanB
Hallo Radommi,
ich weiß es nicht. Da mir die Fehlercodes einfach suspekt vorkommen und der Speicherriegel noch nicht da ist möchte ich in der Zeit versuchen, dieses und jenes auszuschließen.
16.10.2009 21:25 |
Peschel
wie willst du denn auseinander halten, was vom Ram an Fehlern produziert wird und was nicht?
das wird dir kein Verifier der Welt mitteilen
17.10.2009 01:21 |
PlanB
Natürlich wird mir das kein Verifier mitteilen, aber ich möchte versuchen, wie gesagt, nach und nach etwas auszuschließen.
Ok, das sprengt wohl den Rahmen "Arbeitsspeicher" hier.
Kann ich die Fehlercodes etc. im Unterforum "Sonstige Hardware" posten, oder wo würde das hingehören?
17.10.2009 11:01 |
Peschel
17.10.2009 15:36 |
Konkoni
das sind alles Codes, die auch durch RAM Probleme ausgelöst werden können
solange die nicht gelöst sind, ist alles weitere relativ sinnfrei
18.10.2009 10:39 |
Konkoni
ähm
hast du den Speicher denn nicht bei einem Händler bestellt?
03.11.2009 11:41 |
