Mainboard ohne IDE/Floppy Laufwerk |
ZaFFi
Hallo zusammen,
ich such ein neues Mainboard, welches meine alten Komponenten unterstützt. Dabei handelt es sich hierbei um folgende Bausteine:
Intel® Core™2 Quad Prozessor Q6600
EVGA e-GeForce 8800 GTX KO ACS³ Edition
2x CM2X1024-6400C4
Laufwerke sind alle SATA
Ich hab mir ein Mainboard vorgestellt, das kein IDE, kein Splashtop (à la ExpressGate bei ASUS) und auch kein so SchnickSchnack wie die EPU-Six-Engine von ASUS besitzt.
Zusätzlich habe ich noch die Erkenntnis gewonnen bzw. festgestellt, dass bei den meisten MBs die Southbridge für leistungsstärkere Grafikkarten bzw. so große Grafikklötze (wie im meinem Fall) unvorteilhaft platziert wird, da solche Grafikkarten die Southbridge komplett abdecken und somit auch kein Kühler, sei es passiv oder aktiv draufgesetzt werden kann.
Ich habe im Augenblick ein ASUS P5Q Deluxe im Einsatz und hier zeigt sich bei mir ein massives Temperaturproblem auf dem Mainboard. Ich bekomme trotz, meiner Meinung nach hervorragender Luftkühlung einfach die Temparatur vom Mainboard nicht weg. 42°C bis 45°C
Ich hab ein Chieftec DX-01 Gehäuse, welches mit 2 Lüftern vorne(saugen Luft ins Gehäuse), zwei Lüftern hinten (blasen Lauft aus dem Gehäuse), ein Lüfter seitlich (saugt Luft ins Gehäuse) und ein AeroCool Slot-Fan bestückt ist. Zusätzlich befindet sich natürlich noch ein Lüfter auf der CPU
und ein Lüfter auf der Heatpipe. CPU-Temperatur liegt bei 20°C im Leerlauf und bei Leistung wie etwa spielen ca. bei 28°C bis 30°C. Zimmertemparatur zwischen 17°C und 20°C.
Vor dem AUS P5Q Deluxe hatte ich ein EVGA nForce 680i im Einsatz. Hier ist mir die Southbridge durchgeschmorrt. Darauf will ich nicht hinaus, sondern eher, das ich eine Performanceeinbuße feststellen musste mit dem P5Q Deluxe. Das starten dauert um einiges länger, auch beim Benchmarktest hat das jetzige Board eindeutig schlechter abgeschnitten. Ist zwischen den Chipsätzen echt so ein großer Unerschied?
Ich hab schon einige Marken durch, leider bin ich nicht fündig geworden.
Auch wenn das MB eigentlich garnicht in Frage kommt, würde es mich trotzdem interessieren, ob das P5Q WS nun PATA unterstützt oder nicht? In den Spezifikationen seh ich weder IDE, PATA, UltraDMA 133 oder irgendwelche anderen Hinweise darauf. Aber auf dem Bild ist meiner Meinung nach eindeutig ein Floppy und IDE-Steckplatz ersichtlich.
Es ist technisch unmöglich ein Mainboard ohne IDE zu bauen und muss die Southbridge immer dort platziert werden?
Ich bin überfordert, hilfe!
Danke schon einmal im Voraus.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von ZaFFi: 20.06.2009 13:30.
20.06.2009 13:27 |
Konkoni
die schnellsten Sockel 775 Mainboards sind die mit dem X48 Chipsatz und die wichtigsten davon findest du hier
deine Temperaturen sind völlig unrealistisch
der Q6600 läuft mit Luftkühlung immer zwischen 40 und 70°C, deine 20°C bei 20° Zimmertemperatur würden ja real 0° bedeuten, da die Zimmertemperatur noch abgezogen werden muß. Das dies also völlig falsche Werte sind, muß ich wohl nicht erklären. Aktualisiere dein Bios, da zeigen einige Sensoren Blödsinn an.
Ein Board mit flachen NB/SB Kühlern wäre z.B. das P5Q Pro, das hat auch keine IDE Ports.
Wenns ganz ohne IDE, Floppy sein soll, wirst du zum Sockel 1366 wecheln müssen
20.06.2009 14:58 |
ZaFFi
Hi konkoni,
danke für die antwort.
das bios ist up2date behaupte ich mal
klick mich
so sehen meine cpu-settings aus:
klick mich
und das sind meine temperaturen laut bios:
klick mich
hierzu muss ich aber sagen, das meine lüfter garnicht drehen, zumindest hör ich sie im windows lauter drehen
klick mich
hier laufen meine lüfter auch und da siehts bisschen besser aus mit den temperaturen
20.06.2009 19:07 |
hi
kannst du die Bilder auch so verlinken, das man nicht den Kopf verdrehn muß ?
dein Bios ist nicht aktuell, wie du ja bei Asus selbst siehst
PC Probe oder welche Tools auch immer können nur das anzeigen, was das Mainboard liefert und wenn das Mainboard keine relevante Sensorik zur Verfügung stellt, wird eben Unsinn angezeigt
wie Konkoni schon geschrieben hat, deine Werte sind weit entfernt von jeder Realität
20.06.2009 19:15 |
das Datum stimmt aber nicht überein
wie auch immer
dann wirst du mit dem derzeitigen Istzustand eben erst mal leben müssen, bis zum nächsten Bios Update...
20.06.2009 19:25 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
die P5Qs sind dafür bekannt, das sie gern mal Käse anzeigen, sollte man nicht überbewerten
wo liegt denn das Problem beim vorhandenen Floppy oder IDE Controller?
was man an Controllern nicht braucht, kann man im Bios deaktivieren, dann geht auch das Booten schneller, sofern man die richtige Reihenfolge eingestellt hat und neben der Systemplatte alles andere abschaltet
außerdem kann man Floppy immer gebrauchen, wenn mal garnichts mehr geht
das der P45 Chipsatz langsamer ist als der nForce 680i halte ich auch für ein Gerücht
20.06.2009 20:14 |
muchas
da hab ich doch gleich mal eine Frage
also Temperaturen sind abgehakt, das man Controller im Bios ausblenden kann auch
du schreibst, das dein ASUS P5Q Deluxe beim Benchmarktest schlecht abgeschnitten hätte
bei welchem Benchmarktest denn? verglichen womit?
dein Betriebssystem und dessen Konfig kennt bisher auch keiner
27.06.2009 01:10 |
hallo Zaffi
in diesem Thread hier stehen noch einige Fragezeichen im Raum
oder sind die Themen nicht mehr aktuell?
19.09.2009 19:21 |
ich denke wir haben lange genug gewartet
unser Dank gilt allen Ratgebern, der Fall wandert in den Aktenschrank
30.09.2009 19:31 |
